    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • BBTown
      BBTown @Uli977 last edited by BBTown
      @Uli977
      ja, genau .... oder Du änderst die VIS auf der linken Seite ab, da dort ein Verweis auf die Datenpunkte ohne "VIS." ist
      Dort trägst Du dann entsprechend überall "VIS."zusätzlich ein.
      Eins von beiden muss gemacht werden, sonst bleibt die linke Seite leer
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @BBTown last edited by
        @BBTown häää.... links wo? und ich kann doch das VIS da nicht einfach wegnehmen, denn dort liegen meine Datenpunkte...
        Ich nix verstehen!
        • BBTown
          @Uli977 Die VIS besteht aus mehreren Elementen
          In der linken Häfte wird - wie beim Widget von @SBorg - die Meldung der "Nummer_0" angezeigt.
          Die Anzeige besteht aus verschiedenen Datenpunkten, und die müssen angepasst werden, da sie sonst in Leere gehen
          • Uli977
            @BBTown Ja, habs geschnallt.... Danke Dir und Euch!
              southparkler last edited by
              Kann man sich da irgendwie per Telegramm informieren lassen wenn ein neuer Datenpunkt erstellt wurde?
              Ich hab keine VIS...
              SBorg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @southparkler last edited by
                @southparkler Ja, dafür gibt es den Datenpunkt "neue Warnung". Dieser wird true wenn eine neue Warnmeldung gefunden wurde. Musst ihn dann nur im Blockly für die Telegramm-Meldung wieder mit auf false setzen 🙂
                  A Former User @southparkler last edited by
                  @southparkler Hi, hab das auch ganz einfach mit Blockly gelöst:
                  @SBorg der Datenpunkt "neue Warnung" wird falsch angelegt, ist ein Boolean, kein String.. oder? 🙂
                  Zeile 186
                  createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "boolean", role: "state" });
                  wäre doch richtig?
                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym Im Grunde ja, ich habe es aber tatsächlich extra als "String" angelegt. Ich hatte es zuerst, wie es eigentlich richtig wäre, als "Boolean" angelegt, nur können viele Widgets der VIS kein Boolean setzen. Somit könntest du aus der VIS heraus den Datenpunkt nicht mehr auf false setzen (oder eben nur mit den passenden Bool-Widgets).
                    Nachteilig ist das Ganze nicht unbedingt, außer dass du bei Bool nur true/false setzen kannst, mit String könntest du dann halt auch "Käsekuchen" in den Datenpunkt schreiben... 😉
                      A Former User @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                      ..jetzt hab ich Hunger.. ! 🙂
                      ich weiss, da ich auch gerade mit dem ProofingDataPoints Script rum spiele, achtet man mehr auf die Richtigkeit der Datenpunkte.. 🙂 Aber echt, halb so wild.. 🙂
                      ( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... )
                      • SBorg
                        @ilovegym 😁
                        Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten...😇
                        Gestern hatte ich auch schon die .8 für/mit mehreren Bundesländern fertig. Beim testen, hatte jetzt aber nix mit dem Script zu tun, hat es mir wie noch nie den Broker zersemmelt. Er läuft zwar wieder, aber sämtliche Arbeit an der .8 waren für die Katz...
                          @ilovegym 😁
                          Haha, nein, immer noch an Käsekuchen.. 🙂🍰 🍰 🍰 🍰
                          Ohjee, ich kenn das, ich hab auch schon viel für die Katz gemacht.. 😞
                          Kopf hoch, manchmal wird das hinterher umso besser, wenn man es nochmal macht.. 😉
                          • SBorg
                            Käsekuchen oder es gibt Saures 👻
                            V0.0.8 - 31.10.2019
                            + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                            Änderungen in den User-Einstellungen bzgl. Feed-URL (entfällt nun) und den Bundesland/-ländern beachten!
                            Datenpunkte müssen nicht gelöscht werden. Skript ersetzen und Konfiguration anpassen 🙂
                            Download: siehe erster Post
                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            • O
                              Oli last edited by
                              @SBorg,
                              danke noch mal für deine Arbeit.
                              Habe auch noch etwas nachgebessert, zur besseren Übersicht, habe ich Trennlinien zwischen den Meldungen eingefügt.
                              Hier das Script:
                               /*VIS Lebensmittelwarnungen
                              Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                              setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                              erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                              Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                              var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                              var forceCreation = false;
                              createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                                  write: true,
                                  read: true,
                                  name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                                  type: 'string',
                                  desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                                  role: 'html'
                              var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                              var quer = false ;
                              function RSS_einlesen () {
                                  var parseString = require('xml2js').parseString;
                                  var request = require('request');
                                  request(link, function (error, response, body) {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          parseString(body, {
                                              explicitArray: false,
                                              mergeAttrs: true
                                          function (err, result) {
                                              //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                              if (err) {
                                                  log("Fehler: " + err, 'error');
                                              } else {
                                                  var tabelle;
                                                  if (quer) {
                                                      // Titel links, Inhalt rechts
                                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                                      for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                  } else {
                                                      // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                      tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                                      for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                          tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                                  tabelle += '</tbody></table>';
                                                  setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                      } else  {
                                          log(error, 'error');
                                  });   // Ende request
                                  log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                              schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                              RSS_einlesen();
                              ? Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @Oli last edited by
                                @Oli @SBorg
                                Vielen Dank euch beiden, funktioniert super, habt euch beide einen Käsekuchen verdient 🙂
                                • Uli977
                                  Uli977 @Oli last edited by
                                  @Oli ist hinter dem Spoiler die Vis von dem Foto?
                                  • O
                                    Oli @Uli977 last edited by
                                    @Uli977
                                    nein, nur das neue Script
                                    • Uli977
                                      @Oli was macht das Skript anders?
                                      Kann jemand die Visualisierung zur Verfügung stellen?
                                      • SBorg
                                        Bevor ich mir das "wie baue ich nun ein Adapter daraus..." anschaue, würde mich noch etwas interessieren. Im Moment ist bei den ToDo's eigentlich nur noch das Datenpunktmanagement offen. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist da überhaupt Handlungsbedarf? Ändert ihr die Anzahl der Datenpunkte überhaupt (falls ja, warum) ?
                                        Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt, von denen ich eh nur die ersten vier zur Anzeige nutze.
                                        Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...
                                        O ? BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @Uli977
                                          hier das View:
                                           "settings": {
                                             "style": {
                                               "background-color": "#27272727"
                                             "theme": "dark-hive",
                                             "sizex": "800",
                                             "sizey": "600",
                                             "gridSize": "",
                                             "useBackground": false,
                                             "snapType": null
                                           "widgets": {
                                             "e00001": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_visibility": false,
                                                 "g_css_font_text": false,
                                                 "g_css_background": true,
                                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                                 "g_css_border": false,
                                                 "g_gestures": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "g_last_change": false,
                                                 "visibility-cond": "==",
                                                 "visibility-val": 1,
                                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                                 "refreshInterval": "0",
                                                 "signals-cond-0": "==",
                                                 "signals-val-0": true,
                                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                                 "signals-blink-0": false,
                                                 "signals-horz-0": 0,
                                                 "signals-vert-0": 0,
                                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                                 "signals-cond-1": "==",
                                                 "signals-val-1": true,
                                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                                 "signals-blink-1": false,
                                                 "signals-horz-1": 0,
                                                 "signals-vert-1": 0,
                                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                                 "signals-cond-2": "==",
                                                 "signals-val-2": true,
                                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                                 "signals-blink-2": false,
                                                 "signals-horz-2": 0,
                                                 "signals-vert-2": 0,
                                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                                 "lc-type": "last-change",
                                                 "lc-is-interval": true,
                                                 "lc-is-moment": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-position-vert": "top",
                                                 "lc-position-horz": "right",
                                                 "lc-offset-vert": 0,
                                                 "lc-offset-horz": 0,
                                                 "lc-font-size": "12px",
                                                 "lc-font-family": "",
                                                 "lc-font-style": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-border-width": "0",
                                                 "lc-border-style": "",
                                                 "lc-border-color": "",
                                                 "lc-border-radius": 10,
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "name": "!_Linie-Links"
                                               "style": {
                                                 "left": "358px",
                                                 "top": "43px",
                                                 "width": "212px",
                                                 "height": "2px",
                                                 "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                                                 "z-index": 4
                                               "widgetSet": "basic"
                                             "e00002": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "name": "!_Linie-Rechts"
                                               "style": {
                                                 "left": "570px",
                                                 "top": "43px",
                                                 "width": "212px",
                                                 "height": "2px",
                                                 "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                                                 "z-index": 4
                                             "e00003": {
                                               "tpl": "tplValueString",
                                               "data": {
                                                 "oid": "",
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_css_font_text": true,
                                                 "g_css_background": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_append": "",
                                                 "locked": false,
                                                 "name": "Bezeichnung",
                                                 "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                                               "style": {
                                                 "left": "348px",
                                                 "top": "22px",
                                                 "width": "444px",
                                                 "height": "18px",
                                                 "color": "#8f8f8f",
                                                 "z-index": "3",
                                                 "text-align": "center",
                                                 "font-size": "14px"
                                             "e00004": {
                                               "tpl": "tplFrame",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_css_shadow_padding": true,
                                                 "g_css_border": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "title": "",
                                                 "title_color": "#FFFFFF",
                                                 "title_top": "-10",
                                                 "title_left": "30",
                                                 "header_height": "0",
                                                 "header_color": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "title_back": "",
                                                 "title_font": "",
                                                 "locked": false,
                                                 "name": "Hintergrund"
                                               "style": {
                                                 "left": "348px",
                                                 "top": "15px",
                                                 "width": "444px",
                                                 "height": "575px",
                                                 "color": "",
                                                 "z-index": 0,
                                                 "border-radius": "10px",
                                                 "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                                 "background": "#202020",
                                                 "border-color": "#2d2d2d"
                                             "e00005": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "visibility-val": "1",
                                                 "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                                                 "visibility-oid": "",
                                                 "class": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "views": [
                                                   "Notdienst"
                                               "style": {
                                                 "left": "365px",
                                                 "top": "54px",
                                                 "z-index": "20",
                                                 "width": "412px",
                                                 "height": "526px",
                                                 "color": "#8f8f8f",
                                                 "overflow-x": "",
                                                 "overflow-y": "auto",
                                                 "font-family": "",
                                                 "font-size": "small",
                                                 "background": "#2e2e2e",
                                                 "padding-left": "5px"
                                             "e00006": {
                                               "tpl": "tplFrame",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "title": "",
                                                 "title_top": "-10",
                                                 "title_left": "30",
                                                 "header_color": "",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "title_back": "",
                                                 "title_font": "",
                                                 "locked": false,
                                               "style": {
                                                 "left": "5px",
                                                 "top": "15px",
                                                 "width": "330px",
                                                 "height": "575px",
                                                 "color": "",
                                                 "z-index": 0,
                                             "e00007": {
                                               "data": {
                                                 "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                               "style": {
                                                 "left": "15px",
                                                 "top": "56px",
                                                 "color": "#0b6bef",
                                                 "width": "183px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "font-size": "14px"
                                             "e00008": {
                                               "data": {
                                                 "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": "Produktart: "
                                               "style": {
                                                 "left": "13px",
                                                 "top": "85px",
                                                 "color": "#8f8f8f",
                                                 "width": "307px",
                                                 "height": "20px",
                                             "e00009": {
                                               "data": {
                                                 "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": "Titel: "
                                               "style": {
                                                 "left": "15px",
                                                 "top": "111px",
                                                 "color": "#ee1111",
                                                 "font-size": "x-small",
                                                 "width": "310px",
                                                 "height": "74px"
                                             "e00010": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                                               "style": {
                                                 "left": "14px",
                                                 "top": "193px",
                                                 "color": "#8f8f8f",
                                                 "width": "311px",
                                                 "height": "239px"
                                             "e00011": {
                                               "tpl": "tplImage",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                                                 "stretch": true
                                               "style": {
                                                 "left": "113px",
                                                 "top": "448px",
                                                 "width": "133px",
                                                 "height": "135px",
                                             "e00012": {
                                               "data": {
                                                 "oid": "",
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_append": "",
                                                 "locked": false,
                                                 "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                                               "style": {
                                                 "left": "5px",
                                                 "top": "22px",
                                                 "width": "330px",
                                                 "height": "18px",
                                                 "color": "#8f8f8f",
                                                 "z-index": "3",
                                                 "font-size": "14px"
                                             "e00013": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "175px",
                                                 "top": "43px",
                                                 "width": "160px",
                                                 "height": "2px",
                                                 "z-index": 4
                                             "e00014": {
                                               "tpl": "tplHtml",
                                               "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "15px",
                                                 "top": "43px",
                                                 "width": "160px",
                                                 "height": "2px",
                                                 "z-index": 4
                                             "e00015": {
                                               "tpl": "tplMetroTileState",
                                               "data": {
                                                 "visibility-val": "true",
                                                 "hover": false,
                                                 "transform": true,
                                                 "bg_class_false": "bg-red",
                                                 "bg_class_true": "bg-red",
                                                 "icon_class_false": "",
                                                 "icon_class_true": "",
                                                 "icon_badge_false": "",
                                                 "icon_badge_true": "",
                                                 "badge_bg_class_false": "",
                                                 "badge_bg_class_true": "",
                                                 "brand_bg_class_false": "",
                                                 "brand_bg_class_true": "",
                                                 "badge_top": "0",
                                                 "badge_left": "0",
                                                 "gestures-offsetX": 0,
                                                 "gestures-offsetY": 0,
                                                 "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                                                 "value": "false",
                                                 "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                                 "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                                 "icon_width": "",
                                                 "icon_left": "56",
                                                 "icon_height": "",
                                                 "icon_top": "",
                                                 "name": "Blättern",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                                               "style": {
                                                 "left": "17px",
                                                 "top": "527px",
                                                 "height": "50px",
                                                 "padding": "0px",
                                                 "width": "50px",
                                                 "border-color": "#2d2d2d",
                                                 "border-style": "solid",
                                                 "border-width": "1px",
                                                 "z-index": 3
                                               "widgetSet": "metro"
                                             "e00016": {
                                               "data": {
                                                 "visibility-val": "false",
                                                 "hover": false,
                                                 "transform": true,
                                                 "bg_class_false": "bg-emerald",
                                                 "bg_class_true": "bg-emerald",
                                                 "badge_top": "0",
                                                 "badge_left": "0",
                                                 "value": "true",
                                                 "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                                 "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                                 "icon_width": "",
                                                 "icon_left": "56",
                                                 "icon_height": "",
                                                 "icon_top": "",
                                                 "name": "Blättern",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                               "style": {
                                                 "left": "17px",
                                                 "top": "527px",
                                                 "height": "50px",
                                                 "padding": "0px",
                                                 "width": "50px",
                                                 "z-index": 3
                                           "name": "172_Produktwarnung",
                                           "filterList": []
                                          Das Script liest alle vorhanden Produktwarnungen des angegebenen Bundeslandes aus.
                                          Die View ist eine Kombination aus dem Script von @SBorg und dem von mir verwendeten Script.
                                          • O
                                            Oli @SBorg last edited by
                                            @SBorg
                                            für mich sind die Datenpunkte nicht wichtig.
                                            Für mich wäre bei einem Adapter wichtiger, dass beide Varianten der Anzeige möglich sind, also deine Variante mit einer bestimmten Anzahl an Warnungen und die Möglichkeit sich alle Warnungen anzeigen zu lassen, sowie in dem von mir verwendeten Script.
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48729
