    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra
      die werden in einer schleife angelegt weil das script nicht weiß, wieviele geräte angemeldet werden -- vielleicht ist das zu schnell - ich kuck mal - zumindest habe ich einen anhaltspunkt
      welche hardware nutzt du? raspi ?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @Nashra
        Moin, ja Raspi3b+
          @dslraser
          bei gelegenheit - @wolkenloser hat ein system mit 4 aps + 1 ap-mesh + switch + irgendeine sonderanbindung mit 2 antennen (eine am haus über LAN - die andere seite (garten) hat dann 2 wlan-clients), an dem einer der apS hängt. der mesh hat kein lankabel - die datenpunkte hüfpen wie wild umher - hast du da ein paar tipps, was man einstellen oder überprüfen könnte, damit das stabil wird -vonderr unifi-seite her gesehen
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky
            hm...aus der Ferne kann ich da auch nichts zu sagen. Nur so viel, ich hatte bisher nur einen AP per LAN angeschlossen und zwei weitere AP und noch zwei Mesh per WLAN. Das funktionierte nicht wirklich stabil.
            Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht (deshalb fehlt mir auch die Zeit) ein LAN Kabel in den Keller zu verlegen, schön durch zwei Wände und die Decke mit Stahlbeton...., da dann nochmal einen Switch drann, von da aus habe ich jetzt zwei AP per LAN und auch zwei Kameras per LAN verbunden.
            Also in der Reihenfolge
            DSL Modem
            USG
            Switch 16
            am Switch einen AP per LAN
            vom Switch 16 in den Keller zum Switch 8
            von da aus zwei weitere AP per LAN
            zwei Mesh per WLAN
            Jetzt läuft alles deutlich stabiler und ruhiger.
            AP's per WLAN hat bei mir nicht wirklich gut funktioniert...
            EDIT: ich habe jetzt zwei WLAN.(drei mit Gast WLAN) Ein WLAN ist ausschließlich für 2,4GHz eingestellt, weil ich noch einige Geräte habe die nur 2,4 können. Das andere WLAN ist nur mit 5GHz eingestellt (Weil die WLAN AP bzw Mesh oder AP's untereinander nur mit 5GHZ reden)
            EDIT2:
            Dann werden die auch im Controller hüpfen, oder ? Vielleicht überschneiden sich da Kanäle/WLAN's und die Geräte springen ständig zum anderen Mesh/AP. Ich habe da auch sehr sehr viel "rumprobiert". Sendeleistung auf volle pulle ist auch oft nicht wirklich gut, jedenfalls bei mir nicht. HT20/40/80 usw...
            Stelle Dir nur mal vor zwei Menschen stehen relativ nah beieinander und sollen miteinander reden und brüllen mit lautester Stimme, dann versteht keiner mehr was...
            Ich habe die Handy App (Android) zum austesten genommen.
            passt auch zu meiner Leitung, und das endlich überall im Haus
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey
              liv-in-sky @dslraser last edited by
              @dslraser erstmal danke - warten wir mal auf @wolkenloser - was machbar ist
                wolkenloser last edited by
                Moin,
                ich hab mal ein Bild von meinem Netzwerk gemacht.
                Das Netz funktioniert super bis in den Garten.
                @liv-in-sky hat mir gestern geholfen das Script bei mir einzubinden.
                Ich bin recht neu beim Thema IOBROKER.
                Dieser läuft auf einer VM auf meiner Synology Diskstation (anscheinend recht schnell 🙂 )
                Wenn wir uns die VIS von Unifi ansehen werden meine Geräte im Netzwerk mal weiss (online) und mal blau (offline) angezeigt. Das geht die ganze Zeit immer hin und her...... das ist dann erstmal nicht so brauchbar um damit ein Anwesenheit zu ermitteln.
                Ich habe eine kleine Richtfunkstrecke mit Ubiquiti Nanostation vom Haus in das Gartenhaus, dort habe ich noch einen Unifi Mesh angeschlossen. Wenn ich durch mein Haus laufe verbindet sich mein Handy immer schon schnell mit dem nächsten WLAN
                Signal. Fast Roaming hab ich nicht eingeschaltet (hat mit dem Staubsauger Probleme gemacht)
                Wenn ich in den Garten gehe dauert es 10-15sek bis sich meine Handy in den dortigen AP eingeloggt hat.
                Wenn ich in einem Raum bleibe ist die Verbindung an einen AP auch stabil.
                Fehler im Unifi Log habe ich zur Zeit auch keine.
                  Was noch zu erwähnen ist:
                  ich habe noch ein älteres DEVOLO POWERLAN mit drei Adaptern und 3 Netgear/DLINK Switche da wo sie halt für die Endgeräte notwendig sind verbaut. Und ein Videüberwachung mit WLAN Kameras die aber nicht in meinem normalen WLAN verbunden sind (Eigene SSID + PW) . Nur der Recorder hat eine Lanschnittstelle. Ein Direkte Netzwerkverbindung zwischen dem eigenen LAN und dem Video WLAN gibt es nicht.
                  Wolke
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @wolkenloser last edited by
                    @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Wolke
                    Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir...dazu könnte @liv-in-sky , der dieses Script entwickelt hat, eventuell mehr sagen.
                    Vermutung:
                    sobald ein WLAN Gerät (Handy oder auch andere) den AP wechselt wird das neu geschrieben im Script. Bei mir gab es WLAN Geräte, also auch Amazon Echo's, oder auch Drucker die den Ap wechselten wenn ein Mesh, oder WLAN AP kurz weg waren im Netz. Das bekommt man eigentlich fast nicht mit, weil diese Geräte sich dann auf einem anderen AP oder Mesh verbinden, wenn die Verbindung dazu reicht. Wenn jetzt mehrere Handys im Haus rumlaufen passiert das ja auch, aber das geschieht eigentlich schnell und direkt.
                    Manchmal Habe ich in der Unifi App aber im Protokoll gesehen das sich AP's oder Mesh kurz verabschiedet haben.(isolated oder readopt) das dauert manchmal wenige Sekunden und manchmal bis mehrere Minuten. Dann wechseln auch alle Engeräte die da drann waren.
                    Alles nicht so einfach zu erklären und nur Vermutungen. Ich bin selbst noch nicht so lange in der Unifi Welt unterwegs.
                    Wie gesagt, ich habe ein 5GHz WLAN und die Endgeräte dazu kennen auch nur dieses und ein 2,4GHz WLAN nur für bestimmte andere Geräte, die nix anderes können. Aber nicht alle WLAN sind auf allen AP bei mir aktiv, ausser das 5GHz, weil die AP nur da untereinander reden.
                    Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
                    In der Unifi App lassen sich diese Events ganz gut verfolgen.(bis zu 30 Tage zurück)
                    liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dslraser
                      was noch dazu kommt - die daten schauen anders aus als bei uns - viele endgeräte sind nur halb so groß - im bezug auf die kommenden daten pro client
                      evtl müßte auch mal die versionen auf den unifi geupdatet werden und evtl mal die datenbank gelöscht werden ?!
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        kann alles sein. Ich bin bei mir mit allen Endgeräten auf dem letzten Firmwarestand.
                        Worauf läuft denn der Unifi Controller bei ihm ? (gibt es ja auch als Docker Container usw...)
                        liv-in-sky W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dslraser ich glaube so wie bei dir über cloud....
                            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                            @dslraser du hast doch auch keinen eigenen server ? oder
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              ich habe den Unfif Cloud Key Plus V2 (oder wie das Ding heißt)
                              Aber noch was anderes.
                              Auf dem Bild sind auf jedem AP andere Kanäle ? Keine Ahnung ob das so richtig ist...? In den Foren ließt man es mal so und mal so.
                              Ich habe jetzt nur noch Kanal 11 (für 2,4) und 36 für 5GHz laufen. Selbst wenn ich bei 5 GHz andere Kanäle eingestellt habe wurde überall der gleiche Kanal auf allen AP verwendet. Dann habe ich irgendwann den Hinweis gelesen, das man für Mesh bei 5 GHz den gleichen Kanal für alle einstellen muss !
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                hier habe ich das übrigens gelesen mit dem gleichen Kanal beim 5 GHz ...
                                https://idomix.de/unifi-mesh-netzwerk-einrichten-und-aufbauen
                                  @dslraser ich würd mal sagen, da kommt einiges zusammen , was man mal checken sollte
                                    wolkenloser @dslraser last edited by
                                    @dslraser ich update die Geräte regelmäßig. Unifi läuft auf einem Cloudkey v1.1.0
                                    Cloudkey und Unifi ist auf dem aktuellen Stand. Die APS sind auch aktuell.
                                    Der WLAN Kanal ist eine Autoeinstellung. Mesh macht bei mir nur ein AP (Gartenhütte).
                                    Der AP Pool hat MESH im Namen, der ist aber per LAN angeschlossen (über die WLAN Brücke NANOSTATION LOCO).
                                    Das Log in der APP ist ein guter Hinweis. Aber da sehe ich keine ungewöhnliches hin und herspringen.
                                    dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      Bitte nicht falsch verstehen, das war überhaupt kein Vorwurf.
                                      Ich sage ja auch nicht das alles falsch eingestellt ist, sondern ich wollte nur auf die Dinge hinweisen die ich schon hatte und gelesen habe. Es gibt wahrscheinlich in diesem Bereich nicht mal richtig und falsch, weil jede Umgebung anders ist.
                                      Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink akttiviert ?
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @wolkenloser last edited by
                                        @wolkenloser ich hab nochmal überlegt, wie ich die daten auswerten könnte - ich müßte wohl dafür im script ein paar log's "öffnen" damit wir mal sehen , was da wirklich passiert
                                        hast du mal ein oder zwei namen von clients, die "springen"
                                          @wolkenloser
                                          habe mal eine version für dich, in der man das log aktivieren kann für einen der "sprunghaften" clients (ist schon aktiviert) - ersetze einfach mal alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" mit dem angehängten script - so dass deine persönlichen settings nicht gelöscht werden
                                          zur analyse wäre wohl wieder teamviewer geeignet, da ich besser verstehe, was da angezeigt wird - also einfach melden
                                          unifi-testscript-30-10-19 -wolkenlos-syslog.txt
                                            @dslraser habs nicht falsch verstanden, ich wollte auch nur alles auf den Tisch legen damit das Probleme besser identifiziert werden kann.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            474865
