    4. Test Adapter hue v2.2.x
      SmartHomie last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Beelink
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian Linux
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 8.15.1
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: ?
      leider hat das Update des Hue Adapters ungünstige Auswirkungen. Alle Lichtschalter in der VIS müssen neu zugeordnet werden. Dann funktionieren die VIS Bulb Buttons auch wieder.
      Schlimmer sind allerdings die Warn-/Fehlermeldungen im LOG. Es geht wohl um den Hue Bewegungsmelder. Irgendwo ist die Battery als modifizierbar definiert. Ich habe nichts geändert und das Problem gab es vor dem Update nicht.
      Den An/Aus Button habe ich mit dem im 2. Bild ersichtlichen Switch Datenpunkt verknüpft. Beim Auslösen auf der VIS läuft das Log mit Fehlermeldungen voll.
      Weiß jemand Rat? Wieder downgraden (sofern möglich)?
      Danke und Greetz
      Roland
      • Glasfaser
        Glasfaser @SmartHomie last edited by Glasfaser
        @SmartHomie sagte in Problem nach Update Hue Adapter auf V. 2.2.3:
        |Node-Version:| ? |
        |Nodejs-Version:| 8.15.1 |
        |NPM-Version:| 6.4.1 |
        Deine Versionen sind schon sehr alt , mach mal ein Update , dann klappt auch der neue Adapter (und auch andere )
        Node.js für ioBroker
        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SmartHomie @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser danke Dir. Da wird wohl mal mein Linux Spezi vorbeikommen müssen 😉 Da traue ich mich auf keinen Fall ran.
          Schade, dass es für diese Module nicht auch so einen Aktualisieren-Button wie bei den Adaptern gibt. Das wäre für so User wie mich perfekt.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @dslraser last edited by foxriver76
            @dslraser Glabue du hattest mal gesagt, dass die Ansteuerung etwas träger ist seit die Queue implementiert wurde (ab 1.2.3). Ist das mit 2.3.0 merklich schneller?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              zumindestens geht es jetzt direkt. Diese "minimale" Verzögerung spüre ich nicht. Eigentlich so wie in 0.6.9
              (alles nur "gefühlt", aber gefühlt ist es besser😊 )
                aleks-83 last edited by
                Ist mit dem nativen Ein- und Ausschalten das Schalten nach einem Stromausfall gemeint?
                Oder wenn einfach nur der "on" state getoggelt wird?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @aleks-83 last edited by foxriver76
                  @aleks-83 Ne, das mit dem Stromausfall kann man nicht über den Adapter konfigurieren.
                  Es geht hier tatäschlich um den Fall, wenn das Licht normal über den Adapter geschalten wird. Früher wurde dann grundsätzlich auf 100 % Helligkeit gesetzt (weiß nicht wieso das so implementiert wurde - anscheinend wollten die User das früher so) beim einschalten. Wenn man jedoch über die Hue App schaltet, werden automatisch die letzten Einstellungen angezogen. Das Anhaken der Checkbox in den Adaptereinstellungen führt dazu, dass das Licht über den Adapter ebenfalls mit den zuletzt genutzten Einstellungen angeschaltet wird.
                  • BBTown
                    BBTown @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    In der Vergangenheit wurden Philips-HUE Lampen auch nach einem Stromverlust (bspw. hinter einer geschalteten Steckdose) immer in "weiss" bei "100%" Helligkeit gestartet.
                    Mittlerweile können sich die HUE Lampen den letzten Stand merken.
                    Vielleicht wurde ja in diesem Zusammenhang erst eine Möglichkeit in der HUE-API für das Ein-/Ausschaltverhalten auch "ohne Stromverlust" zur Verfügung gestellt? (ist nur geraten / ein Erklärungsversuch)
                      Stefan Hanke @Glasfaser last edited by Stefan Hanke
                      @Glasfaser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                      |Node-Version:| ? |
                      ich habe das gleiche Problem, das das ein/ausschalten der Bewegungsmelder funktioniert nicht. Gibt Fehler im Log und der Melder springt wieder auf den ursprünglichen Status true/false. Auf Deinen Tip hin, habe ich gerade eben noch Nodejs auf den neuesten Stand gebracht, bringt aber leider nichts geht noch immer nicht.
                      Hast Du noch eine Idee oder hat das bereits jemand anders irgendwie gelöst ?
                      Danke und Grüße,
                      Stefan.
                      Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.35.47.jpg Bildschirmfoto 2019-10-30 um 16.34.58.jpg
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Stefan Hanke last edited by
                        @Stefan-Hanke
                        Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
                        Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
                          @Glasfaser
                          ...bringt leider auch nichts.
                          Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
                          • Glasfaser
                            @Stefan-Hanke
                            Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
                              @Glasfaser
                              • Glasfaser
                                @Stefan-Hanke
                                Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
                                  @Glasfaser
                                  Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
                                  Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
                                  Datenpunkt ist true
                                  Änderung manuell auf false
                                  false wird grün
                                  false wird rot nach 1 Sekunde
                                  true wird grün nach 1 Sekunde
                                  Keine Änderung in der Hue-App
                                  • Glasfaser
                                    @Stefan-Hanke
                                    Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
                                      @Glasfaser
                                      Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
                                      Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
                                      Viele Grüße,
                                      Stefan
                                      • Glasfaser
                                        @Stefan-Hanke
                                        Schau mal hier im Datenpunkt :
                                          @Glasfaser
                                          ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                                          • Glasfaser
                                            @Stefan-Hanke
                                            War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            18268
