    4. Test Adapter hue v2.2.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Stefan Hanke last edited by
      @Stefan-Hanke
      Da stimmt etwas mit den Datenpunkt vom Aktor nicht
      Lösche mal den Aktor / Datenpunkt und erstelle/ lerne ihn neu an .
        Stefan Hanke @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        ...bringt leider auch nichts.
        Habe alle Datenpunkte gelöscht und neu laden lassen, selber Fehler...
        • Glasfaser
          @Stefan-Hanke
          Zeige mal bitte den Datenpunkt den du ausgewählt hast zum schalten .
            @Glasfaser
            • Glasfaser
              @Stefan-Hanke
              Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
                @Glasfaser
                Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
                Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
                Datenpunkt ist true
                Änderung manuell auf false
                false wird grün
                false wird rot nach 1 Sekunde
                true wird grün nach 1 Sekunde
                Keine Änderung in der Hue-App
                • Glasfaser
                  @Stefan-Hanke
                  Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
                    @Glasfaser
                    Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
                    Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
                    Viele Grüße,
                    Stefan
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      @Stefan-Hanke
                      Schau mal hier im Datenpunkt :
                        @Glasfaser
                        ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                        • Glasfaser
                          @Stefan-Hanke
                          War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                            @Glasfaser
                            ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                            Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Stefan Hanke last edited by foxriver76
                              @Stefan-Hanke
                              Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
                                Stefan Hanke @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
                                Danke und Grüße,
                                Stefan.
                                • foxriver76
                                  @Stefan-Hanke Sehr freundlich. Hilft auf jeden Fall, da ich so einige Konstellationen testen kann, bzw. das Problem für meinen Entwicklerkollegen von der node-hue-api spezifizieren kann. 👍
                                    @foxriver76
                                    Deal !
                                    Dann schick mir Deine Adresse, dann wird Dir der Amazon einen Bewegungsmelder zustellen....
                                    Viel Erfolg damit, ich denke es würden sich so einige auf diese Funktion freuen...
                                    Viele Grüße,
                                    Stefan
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                      @dslraser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                      @foxriver76
                                      ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                                      Geht bei mir noch nicht.
                                      @foxriver76
                                      kann man die 2.3.0 jetzt installieren?
                                      Und, kann man es raus nehmen, es wird mir immer ein Adapter Update angezeigt.
                                      dslraser foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        im Moment wohl nicht mehr. Scroll mal bissl hoch, da steht die Begründung.
                                          Ja hab ich gelesen, das ist mir zu Hoch...😀
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Strange, dass er dir ein Update anzeigt. Ist ja davon auszugehen, dass die Listen mal neu geladen wurden.
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17743
