    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Script für Heizungsteuerung
      Hamudulu last edited by
      Hallo, ich bin blutiger Anfänger mit dem Javascript bei iobroker und bräuchte mal Hilfe.
      Mein Plan ist dass wenn sich Objekt A ändert zu 1 dann ausführen A , wenn Objekt A ändert zu 2 dann ausführen B.
      if A = 1 dann
      sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
      feature: 'heating.circuits.0.operating.programs.comfort',
      action: 'setTemperature',
      payload: {targetTemperature: 10}
      sonst
      payload: {targetTemperature: 20}
      oder muss der Syntax ganz anders?
      Wenn x dann
      Wenn y dann
      Kann mir da bitte jemand helfen. Vielen Dank
        paul53 @Hamudulu last edited by paul53
        @Hamudulu
        const idA = '...'; // ID von Datenpunkt A
        function auswertung(val) {
           var setPoint = 20;
           if(val == 1) setPoint = 10;
              payload: {targetTemperature: setPoint}
        on(idA, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
           auswertung(dp.state.val);
        auswertung(getState(idA).val); // Skriptstart
        Brauchbare Javascript-Doku
          Hamudulu @paul53 last edited by
          @paul53 Vielen Dank, ich probier das mal. Ich musste allerdings die Auswertung (getState(... weglassen. Das gab eine Fehlermeldung dass es so nicht funktioniert....
          War das eine essentielle Funktion?
            Es funktioniert!!! Tschüss Tado 😉
            Obergut, vielen Dank für die Hilfe.
              @Hamudulu sagte:
              Dann entferne in der Konfiguration der Javascript-Instanz den Haken bei "NIcht alle Zustände beim Start abonnieren".
                @paul53 Hatte ich schon. Daran liegts nicht.
                  Hamudulu last edited by Hamudulu
                  Hallo nochmal
                  ich bin gerade dabei meine Heizung etwas zu versmarten...
                  An und Abwesenheit klappt, jetzt würde ich gern in Abhängigkeit der Außentemperatur die Heizkurve anpassen. In meinem Fall ist es in der Übergangszeit etwas zu kalt gefühlt in der Wohnung und wenns kalt ist genau richtig...
                  Scriptversuch, abgeleitet von dem Script oben:
                  const idA = 'homee.0.TemperatureAndHumiditySensor-168.Temperature-1002'; // Außentemperatur
                     var setPoint = 0;
                     if(val <= 12 && val >= 5) setPoint = 1;
                        feature: 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.heating.curve.shift',
                        action: 'setCurve',
                        payload: {shift: setPoint}
                  Klappt das? Bin mir nicht sicher mit dieser getState Auswertung
                  Vielen Dank schon mal.
                    @Hamudulu sagte:
                    Das ist häufig der Fall, da die Heizungsbauer die Heizkurve falsch einstellen: Den Fusspunkt zu niedrig (20 °C) und dafür die Steilheit etwas zu groß. Dabei wird nicht beachtet, dass im Bad eine Temperatur von 24 °C vorzusehen ist, was aber in der Übergangszeit bei 20 °C Fusspunkt nicht möglich ist. Erhöhe den Fusspunkt auf 23 ... 24 °C, dann muss nicht per ioBroker eingegriffen werden.
                      @Hamudulu sagte:
                      Wenn in der Konfiguration kein Haken bei "NIcht alle Zustände beim Start abonnieren" ist, funktioniert getState().
                        @paul53 Was meinst du mit Fusspunkt? Die Raumsolltemperatur?
                          @Hamudulu sagte:
                          Ja. Der Raumsollwert entspricht dem Fusspunkt. Der Fusspunkt der Heizkurve beschreibt den Punkt, an dem der energielose Zustand erreicht wird: Raumsollwert = Vorlaufsollwert = Aussentemperatur = Rücklauftemperatur.
                          • Jey Cee
                            @Hamudulu bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                            Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                              Hamudulu @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee Sorry, bin neu hier, hab’s nachgeholt und tatsächlich ist es so besser 🥳
                              Jey Cee H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Hamudulu last edited by
                                @Hamudulu danke.
                                  Hamudulu @Hamudulu last edited by
                                  @Hamudulu jetzt hab ich mal zur Übung das obere Script versucht in Blockly nachzustellen.
                                  var setpoint;
                                  on({id: 'homee.0.Homee-0.HomeeMode-1', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                                      setpoint = 23;
                                      sendTo("viessmannapi.0", "action", {
                                         "setTemperature": 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.operating.programs.normal'
                                    } else {
                                      setpoint = 10;
                                  Leider funktioniert das nicht ...was fehlt da oder wie definier ich da die Action die stattfinden soll.
                                    @Hamudulu sagte:
                                    Vielleicht so ?
                                      @paul53 Hallo, nein läuft leider nicht. Der Unterschied sind die " die sind im Blockly " und im anderen Script ' und da läuft es....kann das sein?
                                      1079
