    4. Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    UNSOLVED Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
      paul53 @MyzerAT last edited by paul53
      @MyzerAT sagte:
      Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte?
      In irgend einem Blockly "aktualisiere Sonoff-Objekt mit falsch" ?
      • MyzerAT
        Alle Scripte habe ich gestoppt, wo die Kameras vorkommen, daran kann es nicht liegen.
          @MyzerAT sagte:
          Was wird als Quelle angezeigt, wenn der Datenpunkt auf false steht, das Gerät aber eingeschaltet ist ?
          • MyzerAT
            muss ich kurz abwarten bis es wieder passiert, dann schau ich nach, was die auslöse quelle war!
            • MyzerAT
              ah jetzt gerade ist er wieder auf false gesprungen, kamera geht aber noch:
                @MyzerAT sagte:
                Dann ist anscheinend der Sonoff-Adapter selbst die Ursache ? Zwischen letzter Änderung und Zeitstempel ist aber eine Differenz von ca. 50 s.
                • MyzerAT
                  es funktioniert ja alles, ausser das mt im VIS dann was falsches angezeigt wird:
                    @MyzerAT sagte:
                    Dafür muss es eine Ursache geben. Um diese zu ermitteln, logge mal alle Ereignisse des Datenpunktes mittels Testskript:
                    on({id: 'sonoff.1.xyz'}, function(dp) { // ID anpssen !
                       log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                    • MyzerAT
                      sorry für die blöde frage, was, wie oder wo muss ich diesem string eingeben ?
                        @MyzerAT sagte:
                        Das ist Javascript-Code, also im Javascript-Editor.
                        • MyzerAT
                          hab ich angelegt und gestartet, was nun ?
                            @MyzerAT sagte:
                            was nun ?
                            Warten bis der Datenpunkt wieder auf false springt ohne auszuschalten und anschließend in das Log schauen, was passiert war.
                            • MyzerAT
                              auf "false" ist er ist er gerade gesprungen, wo finde ich das log ?
                                @MyzerAT sagte:
                                Reiter "Log".
                                • MyzerAT
                                  du meinst das hier ?
                                    @MyzerAT sagte:
                                    Selektiere mal als Quelle javascript.0, um nur die Logs des Skriptes zu sehen.
                                    • MyzerAT
                                      hab ich gemacht, kommt aber nicht viel !
                                      werde es ein paar stunden laufen lassen, mal sehen was da rauskommt!
                                      danke dir auf jeden fall für deine mühe !
                                        @MyzerAT sagte :
                                        Das Skript scheint keine Logs zu erzeugen. Welche Javascript-Version ? Ändere mal das Skript in
                                        on({id: 'sonoff.1.DVES_F8958F'}, function(dp) {
                                           console.log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT last edited by MyzerAT
                                          der JS adapter ist 4.1.12
                                          habe es geändert, sehe aber am code keine änderung?
                                            @MyzerAT sagte:
                                            Die Version hat - glaube ich - ein Problem mit dem Befehl log().
                                            @MyzerAT sagte:
                                            log() geändert in console.log()
                                            sonoff basic
                                            651
