    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Einfach das Timestamp-Widget nutzen, dort könnt ihr das Datum formatieren wie ihr lustig seit:
      Ah, ich ......! 😁
      Habe immer "Timestamp Value" verwendet!
      Mit Timestamp alleine funktioniert es.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        Ah, ich ......! 😁
        Hatte auch Timestamp Value benutzt und mich gewundert, dass es nicht funktioniert. Dann hat sich das Thema mit Comming und Going erledigt.
        • SBorg
          Nö, war nie ein Thema 😀
          Aber Spaß beiseite, habe damals auch alle erst durchprobiert.
            e-s @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            @e-s
            Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
            Hast du zufällig schon einen Zeitplan dafür.oder macht es sinn ein issue anzulegen, damit es nicht vergessen wird?
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @e-s last edited by
              @e-s
              Hab im Moment wenig Zeit gehabt. Ich denke aber, dass das nächste Update nicht mehr so lange dauert.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                Hallo, ich habe eben eine neue Version auf github hochgeladen.
                Neue Features:
                • Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
                • In der Konfiguration können jetzt Familienmitglieder per Dialog hinzugefügt werden
                • Anstatt Mac-Adresse kann jetzt auch eine IP-Adresse hinzugefügt werden
                • Das Passwort wird jetzt verschlüsselt in der Konfiguration abgelegt. Es kann notwendig sein, dies noch einmal einzugeben, damit es verschlüsselt wird.
                Viel Spaß beim Testen
                E Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @afuerhoff
                  habe heute mal getestet, irgendwie zickig das ganze. Hatte erst nur den Adapter auf 0.5 gebracht. Dann blieb presenceAll auf false obwohl es true bleiben sollte. Habe anschließend mal eine 2. Instanz hinzugefügt. Dort passte dann alles. Anschließend mal diverse User angeklickt und gespeichert.
                  Wollte dann die andere instanz auch anpassen, dort ging das Fenster mit den usern nicht mehr auf.
                  Da in der 1. Instanz aber noch ein paar Leichen in den objekten waren, wollte ich nochmal alles auf 0 setzen, also alle instanzen gelöscht.
                  Leider verbindet sich der Adapter seit dem nicht mehr mit der Fritzbox, Adapter bleibt gelb, im log nichts weiter zu sehen. PW stimmt aber auf jeden Fall.
                  • afuerhoff
                    @e-s
                    hast Du das Passwort einmal geändert und wieder gespeichert. Ich habe ja eine Verschlüsselung eingebaut. Das hatte ich auch, dass das Passwort noch unverschlüsselt gespeichert war und dann schlägt die Entschlüsselung fehl.
                      @afuerhoff
                      Habe ja alle Instanzen gelöscht und von vorne angefangen. Also hatte ich alles neu eingegeben, aber leider ohne Erfolg.
                      • afuerhoff
                        @e-s
                        Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet. Das hatte ich auch schon mal, das sich vom vielen ausprobieren die Fritzbox aufgehängt hatte.
                          @afuerhoff
                          Habe mal server und router neu gestartet, jetzt ist der Adapter wieder grün. Vielleicht wäre da aber trotzdem ne Fehlermeldung im log sinnvoll. Teste dann mal den Rest
                            hab mir den Adapter auch mal Installiert, sobald ein Gerät nicht anwesend ist kommen folgende Meldungen, ist dies normal? Habe mir hier jetzt nicht extra alles durchgelesen, oder muss ich bei dem Adapter extra die Logstufe ERROR auswählen
                            fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:27:00.993	warn	(30219) lastVal = null
                            fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:26:02.557	warn	(30219) lastVal = null
                            fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:25:02.566	warn	(30219) lastVal = null
                            fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:24:02.652	warn	(30219) lastVal = null
                            fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:23:00.940	warn	(30219) lastVal = null
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                              Hallo!
                              Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
                              Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
                              crunchip afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                @Negalein das hat bei mir funktioniert, habe allerdings nur 2 Handy's bei mir angelegt
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Das deutet darauf hin, das es noch keine Historie vom Vortag gibt. Sollte morgen nicht mehr kommen.
                                  • afuerhoff
                                    Hallo!
                                    Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
                                    Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
                                    H Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      helfi9999 @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff habe auch das Problem seitdem ich auf Version 0.0.5 aktualisiert habe keine Verbindung mehr alle Mitglieder stehen nur noch auf false obwohl ich den Adapter deinstalliert habe und den Router neugestartet habe sowie den Adapter neu installiert habe.
                                        @afuerhoff habe mal den Adapter auf debug gestellt bekomme folgende Meldungen:
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.547 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.514 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.500 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-10-31T20:20:19.264Z (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.481 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug state fb-checkpresence.0.devices changed: 49 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug hostNo: 49
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.456 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:B
                                        history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"syste
                                        history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info enabled logging of fb-checkpresence.0.Thomas Handy, Alias=false
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createMemberObjects Thomas Handy
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createGlobalObjects
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.292 info start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:18.599 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.15.2
                                        host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:16.147 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 19583
                                        host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.647 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 ()
                                        Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                                        Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                        Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Credentials incorrect
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.614 info cleaned everything up...
                                        host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.600 info stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 18726
                                        fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.602 info cleaned everything up...
                                        host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.599 info object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                                          @helfi9999 ich habe nicht aktualisiert, habe direkt die version installiert und bei mir funktioniert es.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                                            @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                            Hast du mal die Fritzbox neu gestartet.
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            45745
