    4. Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    UNSOLVED Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Alle Scripte habe ich gestoppt, wo die Kameras vorkommen, daran kann es nicht liegen.
        paul53 @MyzerAT last edited by paul53
        @MyzerAT sagte:
        Was wird als Quelle angezeigt, wenn der Datenpunkt auf false steht, das Gerät aber eingeschaltet ist ?
        • MyzerAT
          muss ich kurz abwarten bis es wieder passiert, dann schau ich nach, was die auslöse quelle war!
          • MyzerAT
            ah jetzt gerade ist er wieder auf false gesprungen, kamera geht aber noch:
              @MyzerAT sagte:
              Dann ist anscheinend der Sonoff-Adapter selbst die Ursache ? Zwischen letzter Änderung und Zeitstempel ist aber eine Differenz von ca. 50 s.
              • MyzerAT
                es funktioniert ja alles, ausser das mt im VIS dann was falsches angezeigt wird:
                  @MyzerAT sagte:
                  Dafür muss es eine Ursache geben. Um diese zu ermitteln, logge mal alle Ereignisse des Datenpunktes mittels Testskript:
                  on({id: 'sonoff.1.xyz'}, function(dp) { // ID anpssen !
                     log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                  • MyzerAT
                    sorry für die blöde frage, was, wie oder wo muss ich diesem string eingeben ?
                      @MyzerAT sagte:
                      Das ist Javascript-Code, also im Javascript-Editor.
                      • MyzerAT
                        hab ich angelegt und gestartet, was nun ?
                          @MyzerAT sagte:
                          was nun ?
                          Warten bis der Datenpunkt wieder auf false springt ohne auszuschalten und anschließend in das Log schauen, was passiert war.
                          • MyzerAT
                            auf "false" ist er ist er gerade gesprungen, wo finde ich das log ?
                              @MyzerAT sagte:
                              Reiter "Log".
                              • MyzerAT
                                du meinst das hier ?
                                  @MyzerAT sagte:
                                  Selektiere mal als Quelle javascript.0, um nur die Logs des Skriptes zu sehen.
                                  • MyzerAT
                                    hab ich gemacht, kommt aber nicht viel !
                                    werde es ein paar stunden laufen lassen, mal sehen was da rauskommt!
                                    danke dir auf jeden fall für deine mühe !
                                      @MyzerAT sagte :
                                      Das Skript scheint keine Logs zu erzeugen. Welche Javascript-Version ? Ändere mal das Skript in
                                      on({id: 'sonoff.1.DVES_F8958F'}, function(dp) {
                                         console.log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        der JS adapter ist 4.1.12
                                        habe es geändert, sehe aber am code keine änderung?
                                          @MyzerAT sagte:
                                          Die Version hat - glaube ich - ein Problem mit dem Befehl log().
                                          @MyzerAT sagte:
                                          log() geändert in console.log()
                                          • MyzerAT
                                            habe einstweilen ein wenig getrickst, bis wir eine Lösung finden!
                                            sonoff basic
                                            651
