    4. Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
    UNSOLVED Datenpunkt springt ohne mein zutun auf "false"
      paul53 @MyzerAT last edited by paul53
      @MyzerAT sagte:
      Alle Scripte habe ich gestoppt, wo die Kameras vorkommen
      Was wird als Quelle angezeigt, wenn der Datenpunkt auf false steht, das Gerät aber eingeschaltet ist ?
      • MyzerAT
        muss ich kurz abwarten bis es wieder passiert, dann schau ich nach, was die auslöse quelle war!
        • MyzerAT
          ah jetzt gerade ist er wieder auf false gesprungen, kamera geht aber noch:
            @MyzerAT sagte:
            Dann ist anscheinend der Sonoff-Adapter selbst die Ursache ? Zwischen letzter Änderung und Zeitstempel ist aber eine Differenz von ca. 50 s.
            • MyzerAT
              es funktioniert ja alles, ausser das mt im VIS dann was falsches angezeigt wird:
                @MyzerAT sagte:
                Dafür muss es eine Ursache geben. Um diese zu ermitteln, logge mal alle Ereignisse des Datenpunktes mittels Testskript:
                on({id: 'sonoff.1.xyz'}, function(dp) { // ID anpssen !
                   log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                • MyzerAT
                  sorry für die blöde frage, was, wie oder wo muss ich diesem string eingeben ?
                    @MyzerAT sagte:
                    Das ist Javascript-Code, also im Javascript-Editor.
                    • MyzerAT
                      hab ich angelegt und gestartet, was nun ?
                        @MyzerAT sagte:
                        was nun ?
                        Warten bis der Datenpunkt wieder auf false springt ohne auszuschalten und anschließend in das Log schauen, was passiert war.
                        • MyzerAT
                          auf "false" ist er ist er gerade gesprungen, wo finde ich das log ?
                            @MyzerAT sagte:
                            Reiter "Log".
                            • MyzerAT
                              du meinst das hier ?
                                @MyzerAT sagte:
                                Selektiere mal als Quelle javascript.0, um nur die Logs des Skriptes zu sehen.
                                • MyzerAT
                                  hab ich gemacht, kommt aber nicht viel !
                                  werde es ein paar stunden laufen lassen, mal sehen was da rauskommt!
                                  danke dir auf jeden fall für deine mühe !
                                    @MyzerAT sagte :
                                    Das Skript scheint keine Logs zu erzeugen. Welche Javascript-Version ? Ändere mal das Skript in
                                    on({id: 'sonoff.1.DVES_F8958F'}, function(dp) {
                                       console.log('Quelle: ' + dp.state.from + ', Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack);
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT last edited by MyzerAT
                                      der JS adapter ist 4.1.12
                                      habe es geändert, sehe aber am code keine änderung?
                                        @MyzerAT sagte:
                                        Die Version hat - glaube ich - ein Problem mit dem Befehl log().
                                        @MyzerAT sagte:
                                        log() geändert in console.log()
                                        • MyzerAT
                                          habe einstweilen ein wenig getrickst, bis wir eine Lösung finden!
                                          sonoff basic
                                          651
