    4. Test Adapter hue v2.2.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Stefan Hanke last edited by
      @Stefan-Hanke
      Was passiert wenn du in den Datenpunkt true oder false reinschreibst !?
        Stefan Hanke @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Das sieht dann so aus, (das Gleiche, wenn ich ihn über das Skript ansteuere) :
        Sensor ist laut Hue App eingeschaltet
        Datenpunkt ist true
        Änderung manuell auf false
        false wird grün
        false wird rot nach 1 Sekunde
        true wird grün nach 1 Sekunde
        Keine Änderung in der Hue-App
        • Glasfaser
          @Stefan-Hanke
          Ich kenne leider den Aktor / hue nicht , aber das deutet darauf hin das du keine Rechte zum ändern hast !
            @Glasfaser
            Hmmm, schade, eigentlich war das ja eines der Features in der neuesten Version des Adapters.
            Aber dennoch vielen Dank für Deine Hilfe - zumindest wurde dadurch ja schon mal mein nodejs auf den neuesten Stand gebracht...
            Viele Grüße,
            Stefan
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              @Stefan-Hanke
              Schau mal hier im Datenpunkt :
                @Glasfaser
                ...leider habe ich auch hier die gleichen Einträge. Selbst wenn ich bei "jeder" schreiben erlaube, ändert sich nichts. Fehlermeldungen im log und automatischer Rücksprung auf der vorherigen Zustand...
                • Glasfaser
                  @Stefan-Hanke
                  War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
                    @Glasfaser
                    ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
                    Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Stefan Hanke last edited by foxriver76
                      @Stefan-Hanke
                      Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
                        Stefan Hanke @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
                        Danke und Grüße,
                        Stefan.
                        • foxriver76
                          @Stefan-Hanke Sehr freundlich. Hilft auf jeden Fall, da ich so einige Konstellationen testen kann, bzw. das Problem für meinen Entwicklerkollegen von der node-hue-api spezifizieren kann. 👍
                            @foxriver76
                            Deal !
                            Dann schick mir Deine Adresse, dann wird Dir der Amazon einen Bewegungsmelder zustellen....
                            Viel Erfolg damit, ich denke es würden sich so einige auf diese Funktion freuen...
                            Viele Grüße,
                            Stefan
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                              @dslraser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                              @foxriver76
                              ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                              Geht bei mir noch nicht.
                              @foxriver76
                              kann man die 2.3.0 jetzt installieren?
                              Und, kann man es raus nehmen, es wird mir immer ein Adapter Update angezeigt.
                              dslraser foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                im Moment wohl nicht mehr. Scroll mal bissl hoch, da steht die Begründung.
                                  Ja hab ich gelesen, das ist mir zu Hoch...😀
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Strange, dass er dir ein Update anzeigt. Ist ja davon auszugehen, dass die Listen mal neu geladen wurden.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                      Natürlich.
                                      H foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        HeliosFan @sigi234 last edited by
                                        Macht doch aus 2 Adaptern einen und gut ist.
                                        Hue 2.2 extended.
                                        • foxriver76
                                          @sigi234 Stimmt im Latest wird er angezeigt: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                                          Weiß allerdings nicht wie BF die Liste aufbaut, evtl wird da gecached. Ich frage mal nach.
                                          @HeliosFan Ist leicht gesagt, allerdings lässt sich das unter der Haube ziemlich schwer zusammenführen.
                                            SmartHomie last edited by
                                            @Stefan-Hanke @Glasfaser
                                            Moin, ich habe auch nochmal alles mit dem Hue Bewegungsmelder versucht. Er legt ja beim Importieren in ioBroker verschiedene "on" Datenpunkte an (1 x für den Raum, 1 x für den Lichtsensor, 1 x für den Temperatursensor). Habe allen Datenpunkten volle Zugriffsrechte inkl. Schreiben gegeben. Immer der gleiche Effekt. Wenn ich auf der VIS ausschalte, dann geht der Datenpunkt auch auf "false", springt aber ein paar Sekunden später wieder auf "true".
                                            Schade, das wäre ein tolles Feature für die ioBroker VIS.
                                            Trotzdem Danke für Deine Bemühungen, Glasfaser.
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17743
