[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Ich danke dir.
Das Verzeichnis hatte tatsächlich nur Leserechte.
Habe es abgeändert und iobroker neu installiert.
Jetzt Läft auch Volume mapping.Sehr geil.
Freut mich das es daran lag …… und es jetzt funktioniert.
@dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
Ja, mich auch.
Ich habe noch ein Backitup Backup tar.gz
Kann ich das jetzt in das Verzeichnis Backup legen und wiederherstellen? -
Ja, aber dann ein Minimal-Backup
Ja, ein Minimal- Backup
minimal_2019_10_24-02_00_11_Backup iobroker Standard_backupiobroker.tar.gzKannst du mir kurz erklären, wie ich das Backup wiederherstelle?
Möchte keine Fehler mehr machen. -
Und dann?
Mit Backitup local wiederherstellen oder über die Konsole?
Mit dem Adapter backitup wiederherstellen ,
nicht über die Konsole! -
Probiere ich aus.
Danke dir errst mal! -
@Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ist das direkt auf der Synology?
Oder greifst du da mit einem anderen Tool darauf zu um die Rechte zu ändern?Hatte seit V4 auch schon bei 2 Ordnern das Problem.
@Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Oder greifst du da mit einem anderen Tool darauf zu um die Rechte zu ändern?Ich nutze schon seit Jahren das Programm WinSCP um auf allen Ordner der Synology zuzugreifen.
Muss ich mir anschauen.
Hier die Doku zum Einstellen / Einrichten .
Link TextBin schon auf der Syno.
An den Rechten passt alles. -
habe auch (aus versehen) auf 4.0 upgedatet. Nun startet iobroker nicht mehr. Gibt es eine "schnelle" Anleitung, wie ich Iobroker neu installieren kann, wobe ich meine daten (alte Logs, Konfig, etc.) behalten kann?
Aktuell ist es so, dass ich iobroker nicht mehr zum Starten bekomme:
Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
npm rebuild
> node lib/preinstallCheck.js ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ npm update check failed │ │ Try running with sudo or get access │ │ to the local update config store via │ │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │ └───────────────────────────────────────────────────┘ NPM version: 5.6.0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WARNING: You are using an unsupported npm version! This can lead to problems when installing further packages Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! npm version >= 5: disabling package-lock Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc' Assuming that correct version is installed. > iobroker.js-controller@1.5.14 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Cannot write file. Not critical: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iob' Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat' Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat' fs.js:885 return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path), ^ Error: EACCES: permission denied, mkdir '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp' at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18) at Setup.setup (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58) at /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27 at processCommand (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15) at Object.module.exports.execute (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5) at Object.<anonymous> (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100) at Module._compile (module.js:643:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10) at Module.load (module.js:556:32) at tryModuleLoad (module.js:499:12) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-10-31T14_52_46_785Z-debug.logsudo npm install iobroker.js-controller --production
npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3 npm WARN notice [SECURITY] parsejson has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info. > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ npm update check failed │ │ Try running with sudo or get access │ │ to the local update config store via │ │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │ └───────────────────────────────────────────────────┘ NPM version: 5.6.0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WARNING: You are using an unsupported npm version! This can lead to problems when installing further packages Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! npm version >= 5: disabling package-lock Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc' Assuming that correct version is installed. > ursa-optional@0.9.10 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/ursa-optional > node rebuild.js ^C -
@Thomas-W said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
npm rebuild
npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3 npm WARN notice [SECURITY] parsejson has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info. > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ npm update check failed │ │ Try running with sudo or get access │ │ to the local update config store via │ │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │ └───────────────────────────────────────────────────┘ NPM version: 5.6.0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WARNING: You are using an unsupported npm version! This can lead to problems when installing further packages Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! npm version >= 5: disabling package-lock Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc' Assuming that correct version is installed. > ursa-optional@0.9.10 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/ursa-optional > node rebuild.js ^Cnu komme ich endlich wieder auf die Oberfläche. Hatte die ganzen Befehle via root auf der Synology ausgeführt. Wenn ich die Befehle im Container via Portainer-Console ausführe, kommen keine Exceptions mehr
Da stimmt was nicht ... Version 5.6.0 !!!????
Schau mal nach mit :
cd /opt/iobroker npm -v nodejs -v node -v -
ich muss hier noch mal anknüpfen.
Ich bekomme einfach mein altes Backup (minimal) nicht wiederhergestellt.
Habe es sowohl mit Backitup als auch mit sudo restore 0 direkt in der Konsole versucht.
Wenn Ich die Wiederherstellung mit sudo restore o direkt auf der Konsole machen will,
bekomme ich die Info, dass iobroker erst gestoppt werden muss, obwohl der Demon bereits gestoppt wurde. Hierzu habe ich iobroker stop und auch sudo iobroker stop verwendet. Beides stoppt nicht den Vorgang, welcher gestoppt werden muss, um die Wiederherstellung mit sudo restore o ausführen zu können. Gibt es für das Image 4.0 von Andre andere Befehle?Mit Backitup bekomme ich mein altes Backup auch nicht wiederhergestellt. Habe Backitup wie von dir
empfohlen, zu erst ausprobiert. Mehrfach.Nach dem Start der Wiederherstellung, bekomme ich nur die Info, dass gestartet wurde.
Habe bis zu 3 Stunden gewartet. Bleibt unverändert.
Im Log über Portainer steht folgendes:
und folgende Prozesse sind im Hintergrund am Laufen:
Hast du oder irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Das altes Backup (minimal) wurde mit Andres buanet/iobroker:V1.2 erstellt.
@StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ich stoppe immer mit pkill io
hier ein Foto dazu (Achtung!)
und hier der Link
https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
