    4. Test Adapter hue v2.2.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Stefan Hanke last edited by
      @Stefan-Hanke
      War ja ein Versuch …. mehr kann ich Dir dabei nicht helfen .
        Stefan Hanke @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        ...dennoch, herzlichen Dank für Deine Hilfe...!
        Vielleicht hat ja noch jemand das Problem, vielleicht sogar schon gelöst...
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Stefan Hanke last edited by foxriver76
          @Stefan-Hanke
          Konnte es leider selbst nicht testen, da ich keinen Sensor habe. Glaube das läuft noch nicht richtig. Muss da nochmal reinschauen.
            Stefan Hanke @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            ...ich finde Du machst einen super Job mit dem Adapter, herzlichen Dank hierfür. Die Funktion mit der Deaktivierung des Sensors wäre für mich sehr interessant. Hilft es Dir, wenn ich Dir einen Sensor schenke ? Wenn ja, dann würde ich mich gerne auf diese Art bedanken und Dir einen Bewegungsmelder zukommen lassen. Schick mir Deine Adresse, wenn ich dadurch helfen kann...
            Danke und Grüße,
            Stefan.
            • foxriver76
              @Stefan-Hanke Sehr freundlich. Hilft auf jeden Fall, da ich so einige Konstellationen testen kann, bzw. das Problem für meinen Entwicklerkollegen von der node-hue-api spezifizieren kann. 👍
                @foxriver76
                Deal !
                Dann schick mir Deine Adresse, dann wird Dir der Amazon einen Bewegungsmelder zustellen....
                Viel Erfolg damit, ich denke es würden sich so einige auf diese Funktion freuen...
                Viele Grüße,
                Stefan
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  @dslraser sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                  @foxriver76
                  ich habe die 2.3.0 installiert und lasse die auch erstmal drauf. Bisher habe ich keine Probleme feststellen können.
                  Geht bei mir noch nicht.
                  @foxriver76
                  kann man die 2.3.0 jetzt installieren?
                  Und, kann man es raus nehmen, es wird mir immer ein Adapter Update angezeigt.
                  dslraser foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    im Moment wohl nicht mehr. Scroll mal bissl hoch, da steht die Begründung.
                      Ja hab ich gelesen, das ist mir zu Hoch...😀
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Strange, dass er dir ein Update anzeigt. Ist ja davon auszugehen, dass die Listen mal neu geladen wurden.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                          Natürlich.
                          H foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            HeliosFan @sigi234 last edited by
                            Macht doch aus 2 Adaptern einen und gut ist.
                            Hue 2.2 extended.
                            • foxriver76
                              @sigi234 Stimmt im Latest wird er angezeigt: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                              Weiß allerdings nicht wie BF die Liste aufbaut, evtl wird da gecached. Ich frage mal nach.
                              @HeliosFan Ist leicht gesagt, allerdings lässt sich das unter der Haube ziemlich schwer zusammenführen.
                                SmartHomie last edited by
                                @Stefan-Hanke @Glasfaser
                                Moin, ich habe auch nochmal alles mit dem Hue Bewegungsmelder versucht. Er legt ja beim Importieren in ioBroker verschiedene "on" Datenpunkte an (1 x für den Raum, 1 x für den Lichtsensor, 1 x für den Temperatursensor). Habe allen Datenpunkten volle Zugriffsrechte inkl. Schreiben gegeben. Immer der gleiche Effekt. Wenn ich auf der VIS ausschalte, dann geht der Datenpunkt auch auf "false", springt aber ein paar Sekunden später wieder auf "true".
                                Schade, das wäre ein tolles Feature für die ioBroker VIS.
                                Trotzdem Danke für Deine Bemühungen, Glasfaser.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @SmartHomie last edited by
                                  @SmartHomie Wie bereits angesprochen, muss ich mir das ganze nochmal anschauen. @Stefan-Hanke war so freundlich mir einen Sensor zuzusenden, sobald dieser angekommen ist, denke ich dass sich das relativ zügig lösen lässt. Also etwas Geduld noch und dann geht es hoffentlich 😉
                                    SmartHomie @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 ach sorry, hätte Dich und nicht Glasfaser markieren müssen 😉
                                    Danke Dir.
                                    • foxriver76
                                      @Stefan-Hanke vielen Dank nochmals für den Sensor.
                                      Bitte alle Interessierten mal 2.3.1 ausprobieren, damit sollte sich der Sensor aktivieren sowie deaktivieren lassen. Von der Versionsnummer wäre es eigentlich eine 2.2.4 geworden allerdings bekommt man wegen https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/527 noch 2.3.0 als neuste angezeigt, entsprechend musste ich überbieten.
                                      foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                      closed NPM Downgrades are not correctly noticed by repository list #527
                                      dslraser S S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        was würde mit einer installierten 2.3.0 passieren ?(wird die dann intern wieder auf das von jensmaus umgestellt, oder bleibt es intern 2.3.0 und es kommt nur der Sensor hinzu ?)
                                          @foxriver76
                                          Gerne, scheint ja geholfen zu haben !
                                          Die 2.3.1. funktioniert jetzt einwandfrei, vielen Dank für die schnelle Lösung.
                                          Habe schon einige Ideen was ich damit umsetzen möchte...
                                          Eine andere Frage, besteht die Möglichkeit, dass die im Sensor eingebauten Licht- und Temperatur-Werte den Namen des Sensors erhalten ?
                                          Der Bewegung-Teil z.B. des Flursensors ist ja genau so als Datenpunkt benannt, wie ich das Zubehör benannt habe, "Flur Sensor"
                                          Der Temperatur- sowie der Licht-Teil ist einer der Datenpunkte der Sensoren 1-6.
                                          Einfacher wäre es, wenn da dann z.B. Flur Sensor Licht oder Flur Sensor Temperatur stehen könnte.
                                          Geht sicherlich auch so, aber man muss sich halt durchfummeln und je mehr Sensoren vorhanden sind, um so aufwändiger wird das.
                                          Ich habe aber keine Ahnung, wie aufwändig sowas zu programmieren ist, deshalb einfach nur als Anregung...
                                          Vielen Dank und viele Grüße,
                                          Stefan.
                                          Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.56.07.jpg Bildschirmfoto 2019-11-02 um 10.54.25.jpg
                                          foxriver76 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                                            @dslraser Code wird grundsätzlich komplett ersetzt bei jedem Update, also wäre dann auch bei dir wieder die Queue drin.
                                            79.9k
                                            hue hue adapter zigbee
                                            25
                                            208
                                            17736
