    3. Entwicklung
    4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    • Chaot
      Chaot @Einstein67 last edited by
      @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
      Changelog
      Version 7.1.0 Betty
          Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
          Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
          Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
      • Chaot
        Chaot @Chaot last edited by
        Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
        Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
        Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
          Jan1 @Chaot last edited by Jan1
          @Chaot
          Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
          Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
          • Chaot
            Chaot @Jan1 last edited by
            @Jan1 Ach so.
            Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
            Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
              @Chaot
              wenn 2.3.2 der alte ist🤣
                bishop last edited by bishop
                funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
                ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
                  Jan1 @bishop last edited by
                  @bishop
                  Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
                  Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
                  Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
                  Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
                    bishop @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    es wäre allgemein klasse wenn man ein DP anlegen könnte auf die der Sonoff Adapter reagieren würde!
                    Ein Wemos von mir Published mit "on analog#a0div10 do publish feuchte %value% endon"
                    Diesen DP bekomme ich leider auch nicht rein.
                    Mein anderes Projekt wäre
                    https://github.com/umar14/Sonoff-Tasmota
                    läuft auch aber leider nur steuerbar mit dem MQTT Adapter.
                    Mit dem Sonoff Adapter weis ich nicht wie ich den ansteuern so, es gibt kein DP und anlegen funktioniert leider auch nicht!
                    Ist echt schade da der Sonoff Adapter mir sehr gut gefällt und so viel mehr infos liefert wie der normale MQTT Adapter.
                      @bishop
                      Also wenn Tasmota ein MQTT in der Konsole sendet und das nicht im Adapter angezeigt wird, kannst den DP in der Datei datapoints.js unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib manuell einfügen. Ob man die dann auch über den IOBroker setzten kann, musst testen.
                        Vielen dank für die Info ich werde mal rumspielen 🙂
                        edit:
                        ich mache als rule
                        on analog#a0div10 do publish Feuchtigkeit/ %value% endon
                        das wird auch gepublished.
                        09:53:01 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 82"
                        09:53:01 MQT: Feuchtigkeit/ = 82
                        09:53:02 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 75"
                        09:53:02 MQT: Feuchtigkeit/ = 75
                        Feuchtigkeit steht schon in der datapoints.js drin, hm..
                        ist das möglich in den Adapter zu bekommen?
                          wolkenloser last edited by wolkenloser
                          heute wollte ich zum ersten mal überhaupt ein Sonoff gerät flashen (TH10).
                          Also hab ich mir zwei Videos dazu angesehen und STEP BY STEP nachgemacht.
                          Zuerst habe ich ATOM für Windows installiert und darin dann Plattformio.
                          Dann habe ich mir Bei GitHub die Aktuelle Tasmotaversion 6.7.1 runtergeladen und als Projekt geöffnet.
                          Bis hierher alles super.
                          In den beiden Videos wird dann beschrieben wo man die WLAN Anmeldedaten (SSID und PW) in der user_config.h einstellt.
                          In meiner Tasmota Version fehlt die Datei aber.
                          Deswegen habe ich mal eine früheren Version runtergeladen, aber auch hier fehlt die Datei.
                          Kann mir jemand sagen wie ich an die fehlende Datei komme, oder was ich falsch mache ?
                          Hier sieht man den Inhalt vom Ordner Sonoff...
                          Wolke
                          lkraus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lkraus
                            lkraus @wolkenloser last edited by
                            @wolkenloser
                            Hallo
                            die Datei heißt momentan my_user_config.h im sonoff Verzeichnis
                              ahhh, das muß man ja erstmal wissen.
                              Danke.
                                Jan1 @wolkenloser last edited by
                                @wolkenloser
                                Na voher hieß sie eben nur user_config.h ohne my davor.
                                Dann gleich noch ein Tipp, ab 7.0 heißt das ganze dann auch Tasmota und nicht mehr Sonoff.
                                • lkraus
                                  lkraus last edited by
                                  Der sich schon einige Zeit damit beschäftigt, weis das sich immer was ändern wird und das ist gut so.
                                  Sonst wäre das ja langweilig.
                                  Gruß aus Bayern
                                    Jan1 @lkraus last edited by
                                    @lkraus
                                    Ich hab gerade mal im Tasmota WiKi nach gesehen, da stehen auch noch die alten Namen drin. Wobei man da nur ein paar Zeilen lesen muss und kein 10 Minuten Video 5 mal vor und zurück spulen😎
                                      ecki945 last edited by
                                      Wenn ich selber compiliere würde ich meine persönlichen Änderungen in der Datei user_config_override vornehmen.
                                        ahnungslos last edited by
                                        ich habe auf einem Wemos D1 Tasmota v6.7.1 installiert. Leider kann ich keinem GPIO "DeepSleep" zuweisen, weil diese Option nicht im Drop Down angeboten wird. Laut der Doku in GitHup sollte die Funktion enthalten sein. Kennt ihr das Problem?
                                        Viele Grüße
                                          A Former User @ahnungslos last edited by
                                          @ahnungslos Hi, ich meine gelesen zu haben, dass der Deepsleep ersatzlos gestrichen wurde.. in der Übersicht hat auch kein Modul das. Empfehle daher espeasy, das kann das.
                                          J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            DeepSleep muss manuell aktiviert werden und ist ab 6.6.0.14 enthalten.
                                            Was ich allerdings gelesen habe, es muss wohl eine kleine HW Änderung vorgenommen werden.
                                            sonoff tasmota
                                            10
                                            39
                                            3172
