    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht mehr löschen
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht mehr löschen
      Kueppert @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone ich hatte mein System neu aufgesetzt...danach ging auch das Entfernen der Adapter wieder 🙂
        • Alex1808
          Alex1808 last edited by Alex1808
          Hallo alle zusammen. Brauch eure hilfe.
          Habe eine neue instalation vom iobroker aufgesetzt, aus dem Backup konnte ich alles ohne problemen wiederherstellen. Einige Adapter wurden nicht mehr gebraucht und ich wollte die deinstallieren und da gibst seltsame probleme.
          Installation geht dursch, aber deinstalliren nicht.!
          user rechte haben damit (werde ich behaupten) nicht zutun
          erst wenn ich versuche mit "npm uninstall adapter" wird sichtbar was verursacht diese problem
          Could not install from "node_modules/soef" as it does not contain a package.json dile.
          habe einige stunden probirt das Problem zulösen, leider ohne erfolg. tr-604 adapter hatte ich deinstalliert mit "rm -r"
          Hat jemand ein lösung?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Alex1808 last edited by
            @Alex1808 sagte in [gelöst] Adapter lassen sich nicht mehr löschen:
            Nicht wirklich, aber warum deinstallierst du nicht über ioBroker Admin?
            Welches Backup hast du verwendet? Minimal oder komplett?
            Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Alex1808
              Alex1808 @FredF last edited by Alex1808
              @FredF
              über ioBroker Admin wird er auch nicht deinstalliert. Ich habe kein Backup-Adapter benutzt, sondern iobroker gestopt, /opt/iobroker komprimiert auf neu installation entpackt.
              • FredF
                Ich denke das wird so nicht funktionieren... da passt dann nichts mehr zusammen.
                Der einfachste Weg ist über ein Minimal Backup. Also neue ioBroker installation nur mit Admin und Backitup Adapter. Das Minimal Backup einspielen und Geduld haben.
                Es werden alle Adapter wie vorher installiert und gut ist...
                • Alex1808
                  @FredF
                  ich habe natürlich rebuild durchgeführt, hatte immer so gemacht, ohne problemmen. Mein system ist über 5 jahre alt, alle updates mit gemacht.
                  • FredF
                    Ok. Ich habe das noch nie so gemacht und weis dann auch nicht woran das liegt...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @FredF last edited by
                      Das schaut nach dem üblichen Soef-Problem aus.
                      Such mal danach. Da gibt es irgendwas zum nachinstallieren.
                      • Alex1808
                        Alex1808 @Negalein last edited by Alex1808
                        @Negalein
                        Ja, diese instalationa hatte ich mahl vor einge zeit gemacht. Aber alles was suche rausspuckt ist wie man die tr-064 am laufen kriegt, ich aber habe andere problem, eigentlich umgekehrt)
                        • Alex1808
                          Ich konnte mein problem lösen damit ich nur iobroker_data ordner aus der Backup genohmen.
                          adapter löschen adapter löschung
                          2238
