    4. Tadfri LED1624G9 Farbtemp. nicht änderbar Error
    SOLVED Tadfri LED1624G9 Farbtemp. nicht änderbar Error
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      Ich habe ein Problem mit meiner Ikea Tadfri RGB E27 Birne LED1624G9.
      Es lässt sich die Farbtemperatur nicht einstellen, es kommt dieser Error:
      zigbee.0 2019-10-29 20:37:58.500 error (22553) No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
      Jemand eine Lösung dafür ?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC6CAYH
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        el_malto last edited by
        Ist ein bekanntes Problem.
        https://forum.iobroker.net/topic/21136/zigbee-cc253x-neue-unbekannte-geräte-ab-0-10-x/290
        https://forum.iobroker.net/topic/16343/zigbee-cc253x-adapter-nur-neue-unbekannte-geräte-version-0-9-x/614
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/182
        Soll wohl schon mit einer alten Version funktioniert haben. Da hattest du @arteck oder @Asgothian auch schon mal mit ich glaube @Sinalco Schriftverkehr...
        denzel1994 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
        closed TRADFRI LED1624G9 - ColorTemp not working #182
          arteck Developer Most Active @marcuskl last edited by
          @marcuskl zegmal die Kachel vom adapter der Lampe..
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @arteck last edited by
              e-s @marcuskl last edited by
              @marcuskl
              Habe die selbe Lampe in deconz angemeldet, kann dort auch nur brightness einstellen, auf color und sat reagiert die Lampe auch nicht.
              Über die phoscan App kann ich aber alles verstellen. Vielleicht ist die Lampe nicht ganz regelkonform
              • marcuskl
                marcuskl @e-s last edited by
                @e-s Also bei mir geht alles außer die Farbtemperatur.
                Color und sontiges funktioniert einwandfrei.
                  @marcuskl das ist ne RGB und keine RGBW..liegts daran ?? ich kenn die nicht
                  • marcuskl
                    @arteck Also auf der Ikea Homepage wird es als "Farb- und
                    Weißspektrum" beschrieben, ich würde sagen es ist eine RGBW, denn den Weißton kriegt man ohne weiße LED nicht so hin.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @marcuskl last edited by
                      @marcuskl
                      RGBW ist nicht gleichbedeutend damit das die Lampe wine Farbtemperatur Einstellung unterstützt.
                      Meines Wissens tut genau diese Lampe das nicht.
                      A.
                      • marcuskl
                        marcuskl @Asgothian last edited by
                        @Asgothian Welche Möglichkeit habe ich dann, die Farbtemperatur einzustellen ?
                          @marcuskl wen die das nicht hergibt was willst du dan einstellen ??
                          • marcuskl
                            @arteck sagte in Tadfri LED1624G9 Farbtemp. nicht änderbar Error:
                            Also mit dem Ikea Gateway geht es Kaltweiß/ Tageslichtweiß und Warmweiß einzustellen und man kann auch deutlich sehen das diese eine Weiße LED hat.
                            In einem Github Issue steht auch was, das es mal funktioniert hat in einer älteren Version.
                                War doch nicht mit Sinalco. War in einen anderen GitHub issue.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/376
                                Da habt ihr wohl rausgefunden, dass die Lampe das nicht unterstützt. Aber wenn man wie @marcuskl die Colortemperature mit der Ikea Fernbedienung einstellen kann, muss die Lampe das doch unterstützen.
                                Sascha79 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed IKEA Tradfri bulb E14 CWS opal 600lm #376
                                error farbtemperatur ikea tadfri zigbee zigbee adapter
                                703
