    4. Test Adapter hue-extended
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
      @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
      Ist der Garbage Collector in den Adapter Einstellungen aktiviert?
      Nein, ist er nicht. Mit v1.1.1 habe ich das RAM-Problem bisher nicht.
        Adnim @Adnim last edited by Adnim
        @Adnim sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
        Hi!
        nutze auch schon länger den extended, genaue einstiegsversion kann ich nicht sagen. Die Aktuelle Version schaltet meine Lampen aber nicht mehr zuverlässig. Die Trigger der Szenen werden ausgelöst das sehe ich im LOG, allerdings schaltet dann die Lampe nicht an. Manchmal funktioniert es, nachstellen wann und warum konnte ich nicht. Werde LOG nachreichen wenn ich den Fehler wieder sehe!
        Hat sowas sonst jemand?
        Hier mal die Logs @Zefau was ist falsch bei mir?
        hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.421	debug	(24027) Attempt 1x - No commands to send to TreppeOG (NachtlichttreppeOG) (groups/2/action).
        hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.401	debug	(24027) Add to queue ({"path":"scenes.002-treppeog.nachtlichttreppeog","type":"scenes","name":"TreppeOG (NachtlichttreppeOG)","uid":"sKOKnMzhniQQNzP","trigger":"groups/2/action"}) commands: {"scene":
        hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.400	debug	(24027) State of hue-extended.1.scenes.002-treppeog.nachtlichttreppeog.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1572498003399,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.
        hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.287	debug	(24027) Attempt 1x - No commands to send to Bad (Nachtlicht) (groups/1/action).
        hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.172	debug	(24027) Add to queue ({"path":"scenes.001-bad.nachtlicht","type":"scenes","name":"Bad (Nachtlicht)","uid":"dr0jUSsdM1VFCgt","trigger":"groups/1/action"}) commands: {"scene":"dr0jUSsdM1VFCgt"}
        hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.172	debug	(24027) State of hue-extended.1.scenes.001-bad.nachtlicht.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1572497860171,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","
        Weiterhin sehe ich gerade das der RAM verbrauch NIO ist:
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          Mit der v1.1.2 stimmt einiges nicht. Der RAM läuft voll und man kann keine ältere Version über die Weboberfläche installieren. Bei der v1.1.1 existieren diese Probleme nicht. Ob es auch Probleme beim Senden der Befehle gibt, habe ich erst gar nicht getestet.
          • Zefau
            Zefau @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius @Adnim @aleks-83 danke euch für das intensive Testen und das wertvolle Feedback. Die Version v1.1.3 sollte die Punkte beheben (changelog siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases).
            A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              aleks-83 last edited by aleks-83
              Wie kommst du dann eigentlich immer so schnell auf die Fehlerursachen?
              Sie werden doch wohl nicht so offensichtlich sein!?
              Sonst hättest du sie ja gar nicht erst "drin gelassen".
              EDIT:
              Bei mir steigt der RAM Verbrauch vom extended Adapter 1.1.3 immer noch stetig an.
              gestartet bei ca. 74 MB. Nach 10 Minuten bei 86 MB
              Dr. Bakterius Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @aleks-83 last edited by
                @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                Das war bei v1.1.1 auch so. Bei mir hat er nach 24 Stunden etwa 200 MB beansprucht. Aber v1.1.2 war nach wenigen Stunden bei fast 1 GB! Mal sehen wie sich v1.1.3 verhält...
                • Zefau
                  Zefau @aleks-83 last edited by Zefau
                  @aleks-83 auf wie viel ist der refresh eingestellt? Was steht in der Instanzübersicht unter Ereignisse (neben RAM-Nutzung)? Ist die Warteschlange / Queue aktiviert?
                    Adnim @Zefau last edited by
                    @zefau Danke dir für den prompten fix. Schalten funktioniert sauber, RAM verbrauch bei 60mb pro Instanz . Konnte jetzt mal noch keine Steigenden Werte beobachten.Wenn das sich noch ungewöhnlich verhält bei mir mach ich Meldung.
                    • Dr. Bakterius
                      RAM dürfte wieder passen (in einer Stunde von 70 auf 105 MB). Die alten Versionen stehen auch wieder zur Verfügung. Befehle absetzen lappt auch. Garbage Collector ist aus, Warteschlange ein (1 Sek.) und Intervall zur Aktualisierung steht auf 3 Sekunden. Es werden nur Lichter und Gruppen synchronisiert.
                      Super! 👍
                        aleks-83 @Zefau last edited by aleks-83
                        3s
                        Beim Start
                        ⇥1 / ↦1046	74.6 MB
                        Nachdem er 5 Minuten gelaufen ist:
                        ⇥0 / ↦1043	82.2 MB
                        Ich lasse den Adapter jetzt mal ein paar Stunden laufen um zu sehen wie weit er hoch geht oder ob er sich fängt.
                        Was passiert denn wenn ich im admin in der Spalte "RAM-Limit" z.B. 300 MB eingebe?
                        Stoppt oder restartet der adapter dann wenn er 300MB RAM überschreitet?
                        Zum Vergleich der "normale" Hue Adapter:
                        ⇥2165 / ↦11	50.5 MB
                        Nein
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • siggi85
                          siggi85 @aleks-83 last edited by
                          Ich nutze aktuell die 1.1.2. Habe heute meine erste Hue Labs Szene ausprobiert. Jedoch finde ich sie nicht im Adapter. Weder unter ResourceLinks, noch Sensoren noch Szenen.
                          Laut dem alten Thread sollten die doch bereits implementiert sein, oder nicht? Oder suche ich nur an der falschen Stelle?!
                          Btw, mit der 1.1.2 funktioniert der Alert jetzt korrekt. Das Licht geht wieder aus, falls es vorher aus war. 🙂
                          • Zefau
                            Zefau @siggi85 last edited by Zefau
                            @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                            Hast du die hubLabs in den Einstellungen aktiviert?
                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • siggi85
                              siggi85 @Zefau last edited by siggi85
                              Ja, hatte ich vorher bereits. Jetzt ist sie plötzlich unter Szenen zu finden und funktioniert super. Hatte vorher eigentlich Adapter neu gestartet und alle 30 Sekunden sollte er sowieso aktualisieren. 🤔
                              Naja, hauptsache es geht jetzt. 😊 Danke trotzdem für die Hilfe! 🙂
                              • V
                                VonDerTanne last edited by
                                Hi !
                                ich habe jetzt alles auf den exetended Adapter umgezogen und es funktioniert echt Klasse! Dafür auf jeden Fall Daumen hoch.
                                Einzig in meinen Skripten ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zum classic Hue Adapter die Alert (select|lselect) nicht mehr zu funktionieren scheinen.
                                Versuche ich das "manuell" über den Objektexplorer zu setzen/bestätigen sehe ich im Log nur
                                hue-extended.0 (10733) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":true,"ts":1573038454452,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572972725183}
                                die Lampen reagieren darauf aber nicht (unabhängig vom Schaltzustand).
                                Hat sich das Verhalten da im Gegensatz zum alten Adapter (hue) geändert oder steh ich hier auf dem Schlauch?
                                Danke für jeden Hinweis...
                                • Zefau
                                  Zefau @VonDerTanne last edited by Zefau
                                  @VonDerTanne sollte wie bekannt funktionieren. Welche Version hast du installiert? v1.1.5?
                                  Kannst du mir einen Screenshot deiner Adapter-Einstellungen posten und das Log der Instanz auf debug setzen und mir mehr des Logs (nach Absetzen des Befehls) schicken?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @Zefau
                                    Version 2.0.1 ?
                                    Wenn ich aktualisiere geht er auf die Beta
                                    Wenn ich über den Admin aktualisiere geht er auf 1.1.5
                                    • V
                                      VonDerTanne @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Korrekt, ich habe v1.1.5
                                      die Debug Ausgabe ist :
                                      2019-11-07 10:29:19.067 - silly: hue-extended.0 (13039) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}
                                      2019-11-07 10:29:19.068 - debug: hue-extended.0 (13039) State of hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert has changed {"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}.
                                      2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Converting {"alert":"select"} to xy: ["3","4"] - ["Philips","Philips"] - [null,null]
                                      2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Attempt 1x - No commands to send to Flur (groups/5/action).
                                      Die Settings sind:
                                      Schonmal Danke vorab...
                                      • Zefau
                                        @VonDerTanne vielen Dank für den Input. War noch ein Fehler im Adapter. Könntest du die Version v1.1.6 von Github installieren und prüfen, ob es damit passt? Danke!
                                          Semenchkare last edited by
                                          ich habe die gleichen Fehler wie VonderTanne und hatte auch die beta.
                                          Nach Deinem Tipp habe ich nun via github die 1.1.6 installiert.
                                          Er Zeigt immer noch an, dass ein Update auf 2.01 möglich sei,...
                                          • V
                                            @Zefau Punktlandung. Installiert, getestet, läuft wie Butter!
                                            Jetzt kann der alte Adapter weg.
                                            Du bist der Beste! 🙌
                                            Nochmal vielen Dank.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20821
