    4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
      Communicate last edited by
      Danke, das ";" wars 🙂
      Was genau hast Du denn verändert? Ich habe die Datei jetzt nochmal gedownloaded (du hast es doch in deinem Post vom Anfang geändert, oder?)
      und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll:
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Communicate:
        und eingespielt - kann aber keine Veränderung erkennen :roll: `
        Schau bitte den Spoiler im meinem vorletztem Post. (Das hier ist letzte 🙂 )
          Oh wie cool 🙂 Danke schön 😛
            Hab gerade noch ein bisschen rumprobiert.
            Mittlerweile kann ich sogar ein Navigations-Widget daraus machen.
            Aber, was leider nicht mehr geht ist der Farbeffekt bei Hover/Klick. Es wird jetzt
            nur noch das linke viereck ausgefüllt. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
            Dominic
              So, jetzt habe ich fast alles was ich brauche implementiert.
              Was nicht geht ist:
              1. Der Hovereffekt ist nur noch auf das kleine viereck beschränkt.
              2. Er schreibt mir keinen True / False Wert in die bei Object-ID zugeordnete Variable 😞
              Hier nochmal der gesamte Code:
                … ich bekomme es einfach nicht hin 😞
                kann ich irgendwie debuggen, woran mein Versuch mit den true/false scheitert ?
                Dominic
                • Bluefox
                  Ich sehe nicht mal die Stelle, wo du versuchst true/false rein zuschreiben.
                  Debuggen kann mann indirekt. Indem man console.log('Debug text') einbaut oder du kannst
                  debugger;
                  Zeile reinschreiben und dann hält Javascript an dieser Stelle an und du kannst die Werte anschauen.
                  Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen:
                  comminicate.html
                  style.css
                  ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-var_nav { background: #e2e1f4; width: 100%; height: 100%; display: inline-flex; } ! .communicate-link_bg { background:#7A56A0; color:white; z-index:2; } ! .communicate-link_title { position: relative; z-index:3; color:#7A56A0; height:100%; } ! .communicate-link_title:hover { left: 0; width:10px; font-weight: bold; background: #E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg, .communicate-img { -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; height: 100%; } .communicate-link_bg:hover, .communicate-img:hover{ -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg:hover { width:100%; background: #E01B6A; background: blue; } ! .communicate-img:hover{ -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } .communicate-p { font-family: CF; position: absolute; left: 0.7em; } !
                  Es geht nur Große-Änderung nicht.
                  Ich denke, dass steuern von Größen ist über ziehen besser als per Einstellung. Findest du nicht?
                    da hast Du recht. Ich lerne ja noch 🙂
                    HIer:
                    ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
                    ! version: "0.0.1"
                    ! Copyright 10.2015-2016 Communicatenick@communicate-online.de
                    aber wahrscheinlich ist das absolut falsch, oder?
                      wenn ich jetzt nochmal auf meinen Code schaue, denke ich, dass ich zwei DIV Container mit der WID habe, geht das überhaupt?
                      Ich habe versucht mir die min/max (das ist doch true und false oder?) aus andernen Widgets zu kopieren, weiss aber nicht ob ich
                      a) alle relevanten Anweisungen habe und
                      b) die Anweisungen korrekt eingebaut habe (wahrschienlich eher nicht).
                      Magst Du noch mal schauen :roll:
                        so, ein true oder false setzen bei checkbox klick geht jetzt:
                        ! version: "0.0.1"
                        Daraus ergeben sich aber zwei neue Fragen:
                        1. wie kann ich statt der checkbox die gesamte Fläche als "ereignis" bei klick nutzen
                        2. wie ändere ich den bool Wert auf einen String? (also das bei Klick zum beispiel Test ABC und TEST BCD rauskommt?)
                        • Bluefox
                            vielen lieben Dank .´-> da wäre ich ja im leben nicht drauf gekommen :roll:
                            Einen Schönheitsfehler hat das ganze leider noch:
                            Im True-Fall wird das größere Viereck einfach transparent.
                            • Bluefox
                              Kann sein, das bei dir View Hintergrund einfach weiß ist?
                                das sieht gut aus - danke!
                                Jetzt muss ich nur noch den Code verstehen 🙂
                                Wie hast Du denn die Betitelung (z.B. Extrasteuerung) hinbekommen?
                                Dominic
                                • Bluefox
                                  @Communicate:
                                  Dominic `
                                  Das ist schon in basic.html übersetzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … .html#L160
                                  • Bluefox
                                    Und hast du verstanden? 🙂 Geht es weiter?
                                      Kannst Du mir kurz erklären, wie Du das gemacht hast? Ich hab das bei einem neuen Widget probiert, nachzustellen, aber es klappt nicht.
                                      Ich habe in styles.css als width und height jeweils 100% angegeben.
                                      Muss ich in der communicate.html dann noch was ändern?
                                        So sieht es aktuell coding mäßig aus:
                                        html
                                        css
                                        @font-face {
                                        font-family: 'IC';
                                        src: url('icomoon.ttf');
                                        width: 100%;
                                        height: 100%;
                                        background:#7A56A0;
                                        color:white;
                                        z-index:2;
                                        position: relative;
                                        z-index:3;
                                        height:100%;
                                        left: 0;
                                        width:10px;
                                        font-weight: bold;
                                        height: 100%;
                                        width:100%;
                                        background: blue;
                                        .communicate-p {
                                        position: absolute;
                                        left: 0.7em;
                                        ! .communicate-p1 {
                                        font-size: 13px;
                                        margin: 0;
                                        padding: 0;
                                        line-height: 40px;
                                        color: #fff;
                                        text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,1);
                                        border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.3);
                                        box-shadow: 0 1px 1px rgba(255,255,255,0.2);
                                        letter-spacing: 1px;
                                        ! .communicate-notification_box {
                                        width: 100%;
                                        height: 100%;
                                        margin: 0 auto;
                                        border-radius: 5px;
                                        background: rgba(0,0,0,0.55);
                                        border: 1px solid rgba(0,0,0,0.2);
                                        text-align: center;
                                        box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.5), 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);}
                                        ! .communicate-p2 {
                                        font-size: 13px;
                                        margin: 0;
                                        padding: 0;
                                        line-height: 20px;
                                        color: #fff;
                                          … und dann hab ich da noch eine ganz andere Frage:
                                          ich würde gerne bei dem button nummer 3 (siehe code oben) ein Dialogfeld mit slider einbauen (im gleichen design wie der button).
                                          Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie ich vorgehen sollte?
                                          • Bluefox
                                            Irgendwie so:
                                            @font-face {
                                            font-family: 'IC';
                                            width: 100%;
                                            height: 100%;
                                            background:#7A56A0;
                                            color:white;
                                            z-index:2;
                                            position: relative;
                                            z-index:3;
                                            ! height:100%;
                                            left: 0;
                                            width:10px;
                                            font-weight: bold;
                                            height: 100%;
                                            width:100%;
                                            background: blue;
                                            .communicate-p {
                                            ! position: absolute;
                                            left: 0.7em;
                                            ! .communicate-p1 {
                                            font-size: 13px;
                                            margin: 0;
                                            padding: 0;
                                            line-height: 40px;
                                            color: #fff;
                                            width: calc(100% - 4px);
                                            height: calc(100% - 4px);
                                            margin: 0 auto;
                                            border-radius: 5px;
                                            text-align: center;
                                            ! .communicate-p2 {
                                            font-size: 13px;
                                            margin: 0;
                                            padding: 0;
                                            line-height: 20px;
                                            color: #fff;
                                            ! .communicate-dialog {
                                            width: 100px;
                                            height: 50px;
                                            position: absolute;
                                            z-index: 999;
                                            border-radius: 5px;
                                            text-align: center;
                                            [48_img_001.png](/assets/uploads/files/48_img_001.png)
                                            17021
