    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      liv-in-sky @Jan1 last edited by
      @Jan1
      @dslraser
      ich wußte, es kommt auf jede sekunde an, deshalb habe ich das bild weggelassen 😉 🙂
      @dslraser - super beschreibung deines projektes
        Bibo*13 @dslraser last edited by
        @dslraser Wie kann ich dein Skript wie in den Beispiel WAVs auf mehrere Temp-Sensoren erweitern? Gibt es da ein Bsp von Dir?
        Danke für Deine Super Arbeit
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Bibo*13 last edited by dslraser
          @Bibo-13
          Edit: erster Beitrag geändert
            @dslraser Ok Danke. Ich dachte das wäre alles in einem Blockly abgehandelt. Das ist aber auch soi gut. Danke!
            • dslraser
              @Bibo-13
              das kannst Du auch in einem Blockly machen. Dann mußt Du halt den "Umrechnungsteil" (Punkt/Komma), wenn Du es benötigst, mehrfach in einem Blockly anlegen. (hatte ich auch mal so)
              • dslraser
                @Bibo-13
                ich habe gerade gesehen, das ich den Teil für die "Ansage" in meinem aktuellen Blocklys noch mal geändert habe. (sind dann deutlich weniger Bausteine) Wenn ich nächste Woche wieder da bin und Zeit habe, dann stelle ich nochmal das aktuelle Blockly hier rein.
                  @dslraser Danke suuuper
                  • dslraser
                    @Bibo-13
                    das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag.
                      @dslraser Herzlichen Dank
                      • dslraser
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe das Blockly im ersten Beitrag aktualisiert. Es ist jetzt "universeller" und deutlich einfacher und kürzer.
                        Es muß für verschiedene Ansagen nur dieser Teil angepasst werden. Fast der gesamte Rest vom Blockly bleibt dann so für weitere Ansagen.
                        Wenn man das Blockly für andere Ansagen kopiert, dann diesen Teil oben und den Trigger für die Routine anpassen, also hier einen weiteren Button für diese Ansage erstellen.
                        also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                        ganz unten (der Rest bleibt so)
                        Dann den veränderten Trigger hier verwenden
                        Danach wie gehabt (iot einmal öffnen/ anschließend neue Geräte in der Amazon App suchen lassen und eine weitere Routine für diese Abfrage erstellen)
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          ich habe den ersten Beitrag ergänzt/geändert. Ich habe einzelne Blockly Exporte erstellt und eingefügt.
                          Ansage am angesprochenen ECHO
                          Ansage auf bestimmten ECHO
                          Ansage auf Multiroom-Musikgruppe
                          Alle Varianten funktionieren über ssml Ansagen.
                          In allen Varianten ist die gewünschte Ansage-Lautstärke einstellbar.
                            linux150 last edited by
                            Hi!
                            Ich wollte mal DANKE sagen für das tolle Script.
                            Hat mir den Einstieg in Blockly wirklich erleichtert.
                            Meine Alexas sagen mir nun detailiert die Wetterwerte meiner privaten Wetterstation. Hab das Script noch erweitert und funktioniert tadellos!
                            LG
                            linux150
                              CruziX last edited by
                              Alternativ könnte auch die Routine selber als Trigger verwendet werden.
                              Dadurch hat man nicht so viele Geräte in der Alexa app, aber natürlich mehr aufwand durch die Erstellung der Routinen
                                MyMeyer @dslraser last edited by
                                @dslraser Hi,
                                beim Import bekomme ich diesen Fehler:
                                Speichern unter.... habe ich gemacht mit der Datei.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by dslraser
                                  @MyMeyer
                                  welche Version hat Dein Javascript Adapter ? (ich habe 4.3.4 installiert, damit geht es)
                                  Welches Blockly hast Du versucht zu importieren ?
                                    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
                                    @MyMeyer
                                    Hi. JS 4.3.2 und dieses Blocky. blocklyexport-fenster-ansage-am-angesprochenem-echo.
                                    • dslraser
                                      @MyMeyer
                                      mit einer bestimmten Javascript Adapter Version gab es diese Probleme, ich glaube es war sogar diese die Du hast. Installiere mal bitte die 4.3.4
                                      • dslraser
                                        @MyMeyer
                                        ja, diese Version hatte das Problem. Wurde aber behoben.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                          @dslraser
                                          23.12.2019 setzen der Ansagelautstärke korrigiert. Exporte im ersten Post.
                                            MyMeyer @dslraser last edited by MyMeyer
                                            @MyMeyer
                                            👍 Danke...
                                            Habe die neue Version installiert und nun lief auch der Import.
                                            MyMeyer
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361451
