    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @StM47 last edited by
      @StM47
      hier in den Ordner legen :
      Weiteres vorgehen hier :
      Link Text
      • StM47
        Und dann?
        Mit Backitup local wiederherstellen oder über die Konsole?
        • Glasfaser
          @StM47
          Mit dem Adapter backitup wiederherstellen ,
          nicht über die Konsole!
          • StM47
            Probiere ich aus.
            Danke dir errst mal!
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              @StM47
              Ist das direkt auf der Synology?
              Oder greifst du da mit einem anderen Tool darauf zu um die Rechte zu ändern?
              Hatte seit V4 auch schon bei 2 Ordnern das Problem.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Ich nutze schon seit Jahren das Programm WinSCP um auf allen Ordner der Synology zuzugreifen.
                • Negalein
                  Muss ich mir anschauen.
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Hier die Doku zum Einstellen / Einrichten .
                    Link Text
                    • Negalein
                      @Negalein
                      Link Text
                      Bin schon auf der Syno.
                      An den Rechten passt alles.
                      • Thomas W
                        Thomas W last edited by Thomas W
                        habe auch (aus versehen) auf 4.0 upgedatet. Nun startet iobroker nicht mehr. Gibt es eine "schnelle" Anleitung, wie ich Iobroker neu installieren kann, wobe ich meine daten (alte Logs, Konfig, etc.) behalten kann?
                        Aktuell ist es so, dass ich iobroker nicht mehr zum Starten bekomme:
                        Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        npm rebuild
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        │              npm update check failed              │
                        │        Try running with sudo or get access        │
                        │       to the local update config store via        │
                        │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
                        NPM version: 5.6.0
                        WARNING:
                        You are using an unsupported npm version!
                        This can lead to problems when installing further packages
                        Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                        use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm!
                        You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                        npm version >= 5: disabling package-lock
                        Could not check npm version: Error: EACCES: permission denied, open '/volume1/docker/iobroker_data/.npmrc'
                        Assuming that correct version is installed.
                        > iobroker.js-controller@1.5.14 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Cannot write file. Not critical: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iob'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                        fs.js:885
                          return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                            at Object.fs.mkdirSync (fs.js:885:18)
                            at Setup.setup (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:189:58)
                            at /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:653:27
                            at processCommand (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:691:15)
                            at Object.module.exports.execute (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3193:5)
                            at Object.<anonymous> (/volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
                            at Module._compile (module.js:643:30)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
                            at Module.load (module.js:556:32)
                            at tryModuleLoad (module.js:499:12)
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T14_52_46_785Z-debug.log
                        sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                        npm WARN notice [SECURITY] parsejson has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://www.npmjs.com/advisories?search=parsejson&version=0.0.3 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
                        > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/iobroker.js-controller
                        NPM version: 5.6.0
                        WARNING:
                        > ursa-optional@0.9.10 install /volume1/docker/iobroker_data/node_modules/ursa-optional
                        > node rebuild.js
                        ^C
                        Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas W
                          Thomas W @Thomas W last edited by
                          @Thomas-W said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          npm rebuild
                          NPM version: 5.6.0
                          WARNING:
                          fs.js:885
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          NPM version: 5.6.0
                          WARNING:
                          > node rebuild.js
                          ^C
                          nu komme ich endlich wieder auf die Oberfläche. Hatte die ganzen Befehle via root auf der Synology ausgeführt. Wenn ich die Befehle im Container via Portainer-Console ausführe, kommen keine Exceptions mehr 🙂
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomas W last edited by Glasfaser
                            @Thomas-W
                            Da stimmt was nicht ... Version 5.6.0 !!!????
                            Schau mal nach mit :
                            cd /opt/iobroker
                            npm -v
                            nodejs -v
                            node -v
                            • StM47
                              StM47 @Glasfaser last edited by StM47
                              @Glasfaser
                              ich muss hier noch mal anknüpfen.
                              Ich bekomme einfach mein altes Backup (minimal) nicht wiederhergestellt.
                              Habe es sowohl mit Backitup als auch mit sudo restore 0 direkt in der Konsole versucht.
                              Wenn Ich die Wiederherstellung mit sudo restore o direkt auf der Konsole machen will,
                              bekomme ich die Info, dass iobroker erst gestoppt werden muss, obwohl der Demon bereits gestoppt wurde. Hierzu habe ich iobroker stop und auch sudo iobroker stop verwendet. Beides stoppt nicht den Vorgang, welcher gestoppt werden muss, um die Wiederherstellung mit sudo restore o ausführen zu können. Gibt es für das Image 4.0 von Andre andere Befehle?
                              Mit Backitup bekomme ich mein altes Backup auch nicht wiederhergestellt. Habe Backitup wie von dir
                              empfohlen, zu erst ausprobiert. Mehrfach.
                              Nach dem Start der Wiederherstellung, bekomme ich nur die Info, dass gestartet wurde.
                              Habe bis zu 3 Stunden gewartet. Bleibt unverändert.
                              Im Log über Portainer steht folgendes:
                              und folgende Prozesse sind im Hintergrund am Laufen:
                              Hast du oder irgendjemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
                              Das altes Backup (minimal) wurde mit Andres buanet/iobroker:V1.2 erstellt.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @StM47 last edited by
                                @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich stoppe immer mit pkill io
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @StM47 last edited by dslraser
                                  @StM47
                                  hier ein Foto dazu (Achtung!)
                                  und hier der Link
                                  https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                  • StM47
                                    @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    pkill io
                                    Danke, das hilft mir schon weiter.
                                    Wiederherstellung geht aber trotz dem nicht.
                                    • StM47
                                      Ich habe die Wiederherstellung mal direkt aus dem Verzeichnis backups angestoßen.
                                      Sieht aus, als ob es Probleme mit dem js-controller gibt.
                                      • dslraser
                                        @StM47
                                        es sieht so aus als hättest Du pkill io im Backupverzeichnis ausgeführt ? (ich weiß nicht ob das okay ist ?)
                                        Ich mache es im opt/iobroker Verzeichnis.
                                        cd opt/iobroker
                                        pkill io
                                        und dann kannst Du mal nachsehen ob alle Prozesse gekillt sind.
                                        Wenn ja, dann erst ins Backupverzeichnis wechseln.
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          Ist egal wo das ausgeführt wird.
                                          Versuch es mal hiermit:
                                          pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
                                          Danach sollte mit
                                          ps -ef | grep ^io
                                          kein ioBroker Prozess mehr zu finden sein.
                                          Das trim() Thema kam schon öfters, eigentlich sollte das aber gefixt sein? Schau mal hier, du kannst die Datei (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js) selbst bearbeiten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                                          • StM47
                                            StM47 last edited by StM47
                                            pkill io
                                            Danke für den Tip, bringt leider auch keinen Erfolg.
                                            Prozesse waren alle beendet.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541385
