    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      hier habe ich das übrigens gelesen mit dem gleichen Kanal beim 5 GHz ...
      https://idomix.de/unifi-mesh-netzwerk-einrichten-und-aufbauen
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser ich würd mal sagen, da kommt einiges zusammen , was man mal checken sollte
          wolkenloser @dslraser last edited by
          @dslraser ich update die Geräte regelmäßig. Unifi läuft auf einem Cloudkey v1.1.0
          Cloudkey und Unifi ist auf dem aktuellen Stand. Die APS sind auch aktuell.
          Der WLAN Kanal ist eine Autoeinstellung. Mesh macht bei mir nur ein AP (Gartenhütte).
          Der AP Pool hat MESH im Namen, der ist aber per LAN angeschlossen (über die WLAN Brücke NANOSTATION LOCO).
          Das Log in der APP ist ein guter Hinweis. Aber da sehe ich keine ungewöhnliches hin und herspringen.
          dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @wolkenloser last edited by
            @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Bitte nicht falsch verstehen, das war überhaupt kein Vorwurf.
            Ich sage ja auch nicht das alles falsch eingestellt ist, sondern ich wollte nur auf die Dinge hinweisen die ich schon hatte und gelesen habe. Es gibt wahrscheinlich in diesem Bereich nicht mal richtig und falsch, weil jede Umgebung anders ist.
            Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink akttiviert ?
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @wolkenloser last edited by
              @wolkenloser ich hab nochmal überlegt, wie ich die daten auswerten könnte - ich müßte wohl dafür im script ein paar log's "öffnen" damit wir mal sehen , was da wirklich passiert
              hast du mal ein oder zwei namen von clients, die "springen"
                @wolkenloser
                habe mal eine version für dich, in der man das log aktivieren kann für einen der "sprunghaften" clients (ist schon aktiviert) - ersetze einfach mal alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" mit dem angehängten script - so dass deine persönlichen settings nicht gelöscht werden
                zur analyse wäre wohl wieder teamviewer geeignet, da ich besser verstehe, was da angezeigt wird - also einfach melden
                unifi-testscript-30-10-19 -wolkenlos-syslog.txt
                  @dslraser habs nicht falsch verstanden, ich wollte auch nur alles auf den Tisch legen damit das Probleme besser identifiziert werden kann.
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink aktiviert ?
                    Nein, nur bei den beiden APs die auch wirklich Mesh machen.
                    Ich hab das jetzt aber mal überall eingeschaltet.
                    Dann funktioniert die UNIF VIS gar nicht mehr (trotz neustart des IOBROKERS)
                    Ich muß das am Wochenende mal in Ruhe checken, dann werde ich auch mal das geänderte Skript laufen lassen.
                    • dslraser
                      Das hättest Du gar nicht machen müssen. Das war wirklich nur als Frage gemeint.
                      Wenn Deine Unifi Installation gut läuft, dann verstelle da lieber nichts. Es kann ja auch am Script liegen....
                      (sorry @liv-in-sky , könnte ja sein....)
                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                        @dslraser - ja das könnte sein
                        @wolkenloser
                        nur alle geräte mit galaxy im namen werden angezeigt
                          das würde den Traffic sicher begrenzen 🙂
                            @wolkenloser nee - ist nur filter bei ausgabe - daten kann ich nur alle oder keine holen - es gibt keine anfrager von: sende mir die daten von xy - nur sende mir die daten von den clients
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              ich bin heute erst dazu gekommen das Script einzubauen. Was ist das jetzt genau für einen Wert ? (welcher Zeitraum usw...?)
                              dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                @liv-in-sky
                                jetzt ist er so
                                  @dslraser
                                  komische werte, wenn du es erst heute enigebaut hast
                                  ok nach dreizyklen muss es so aussehen, wie im 2. bild
                                  zur theorie
                                  beim ersten start wir der jetzt wert der gesamt übertragenen datenmenge fest gesetzt - dann, nach jedem 3. zyklus wird subtrahiert , bedeutet- du hat 6 MB übertragen seit dem ersten lauf
                                  immer um mitternacht wird dieser wieder auf 0 gesetzt - also hast du jeden tag ab mitternacht die übertragende menge
                                  wenn du einen download test machst - also etwas großes vom internet, sollte sich dieser wert angleichen - probiers doch bitte mal aus
                                    @dslraser hier werden die daten um mitternacht festgehalten - damit man bei einem update und datenpunktlöschung diese daten nicht veriert
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      ich habe jetzt mal von hier zwei mal 1 GB gedownloaded, aber bisher hat sich der vorher nachher Wert nicht verändert. Der Zykluszähler ist schon deutlich mehr als drei mal erhöht ?
                                      https://www.thinkbroadband.com/download
                                      Ich warte noch bissl ab
                                      Edit: der Zyklus Zähler stand vor den Downloads unter 10, jetzt ist er bei 44 und der Wert ist unverändert
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        Warte mal nochmal. Ich habe bei mir einiges neu gemacht und hatte vergessen die 3 Zusatzmodule im Javascriptadapter zu installieren. Ich probiere nochmal.
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
                                          während des Download (1GB)
                                          nach dem Download
                                          Scheint also zu passen.
                                          Das steht in dem anderen DP
                                          Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
                                            @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
                                            es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475301
