    4. Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht
      el_malto @Malaus last edited by el_malto
      @lalalalala
      Bei mir hat das Skript auch wieder Probleme gemacht. Teste jetzt dein Skript über den Tag.
      Ich übergebe die Kelvin Werte noch nicht. Will erstmal das Skript vernüftig zum laufen bringen. Dazu kommt noch, dass meine Tradfri keine Kelvin Werte kann. Die kann nur RGB. Muss also später mal überlegen wie ich das umrechnen kann oder so.
        el_malto last edited by
        Bei mir Läuft das Skript überhaupt nicht.
          el_malto @el_malto last edited by
          @el_malto sagte in Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht:
          Das muss ich doch berichtigen. Hatte dein Skript wohl falsch verstanden bzw. gelesen (kann leider so gut wie kein js). Hatte immer gedacht, dass das Skript durch arbeitet. Also auch Nachts. Das ist wohl nicht so oder? Bis jetzt läuft es seit gestern Abend. Ich beobachte weiter.
            @lalalalala
            Habe das Skript von dir jetzt zwei Tage getestet.
            Leider stoppt das Skript bei erreichen des Kelvin Wertes nicht. Der Wert ging schon bis -300.
              Malaus @el_malto last edited by
              @el_malto
              ich war über das Wochenende nicht daheim.
              Hab heute Morgen mal bei mir nachgeschaut und auf dem ersten Blick sieht es bei mir gut aus. Werde mich heute Abend nochmal dran hocken und schauen, woran es liegen könnte, dass es bei dir nicht stoppt.
                @lalalalala
                Ich hab mir den "Hilfswert_Kelvin" und die Tageszeiten "current" und "next" bei Änderung immer per Telegram schicken lassen, um mal zwei Tage einen Verlauf zu sehen wie hoch und wie weit runter der geht (sind zwar massig Nachrichten aber die musste man dann einfach mal ignorieren).
                Der niedrichste Wert von 2100 Kelvin (was ja bei Nacht sein soll), wurde um 20:39 Uhr erreicht. Dann hat das Skript aber nicht gestoppt und lief munter weiter bis morgens um 05:14 Uhr und da war der Wert dann auf -1350 Kelvin. Um 05:14 Uhr ist dann die Tageszeit "Mordendämmerung" gesetzt worden und der richtige Hilfwert_Kelvin von 2700 wurde gesetzt. Von da an ist der Wert dann wieder gestiegen. Aber auch wieder über den Wert hinaus bis 6165 Kelvin bis um 06:40 Uhr wieder die Tageszeit geändert wurde auf Sonnenaufgang und dann wieder der richtige Hilfswert von 4000 Kelvini gesetzt wurde. Dieser stieg dann auch wieder munter weiter bis 7230 Kelvin. Also auch wieder übers Zieh hinaus bis um 09:06 Uhr wieder bei Änderung der Tageszeit wieder der korrekte Hilfswert gesetzt wurde. Dann ist der Kelvin Wert aber gesunken, und das um 09:06 Uhr morgens. Da müsste der eigentlich steigen.
                Also irgendwas passt da noch nicht so ganz 😕
                  @el_malto
                  Ich lass es per History aufzeichnen. Und da sieht alles gut aus. Bist du dir sicher, dass du das Skript richtig kopiert hast?
                  Ich habs dir hier nochmal:
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Morgendämmerung',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                     def:   2700,
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Sonnenaufgang',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                     def:   4000,
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Vormittag',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                     def:   5500,
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                     def:   5000,
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                     def:   4500,
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abendämmerung',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                     def:   3000,
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Nacht',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                     def:   2100,
                  createState('javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin',
                     unit: 'K',
                     type: 'number',
                  //Startwert setzen für Hilfswert_Kelvin
                  setTimeout(function()
                      if (getState("javascript.0.Astro.Tageszeit.current").val == 'Morgendämmerung'){
                      setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Morgendämmerung").val);}
                      else if (getState("javascript.0.Astro.Tageszeit.current").val == 'Sonnenaufgang'){
                      setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Sonnenaufgang").val);}
                      else if (getState("javascript.0.Astro.Tageszeit.current").val == 'Vormittag'){
                      setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Vormittag").val);}
                      else if (getState("javascript.0.Astro.Tageszeit.current").val == 'Mittag'){
                      setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag").val);}
                      else if (getState("javascript.0.Astro.Tageszeit.current").val == 'Abend'){
                      setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend").val);}
                      else if (getState("javascript.0.Astro.Tageszeit.current").val == 'Abenddämmerung'){
                      setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abendämmerung").val);}
                  },15000);
                  var Hilfswert_Zeiten, i, Intervall1, Z_C3_A4hler_Schleife, Interval;
                  // Tageszeit überprüfen
                  on({id: "javascript.0.Astro.Tageszeit.current", change: "any"}, function (obj)
                    var value = obj.state.val;
                    //Morgendämmerung
                          Hilfswert_Zeiten = (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.12 - dawn").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() - (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.11 - nauticalDawn").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})();
                          // nächste Astrozeit minus aktuellen Astrozeit in min
                          i = Math.round(((getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Sonnenaufgang").val - getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Morgendämmerung").val) / Hilfswert_Zeiten)*10)/10;
                          // i = Die Höhe der Schritte um die Kelvinzahl anzupassen
                          //Startwert für Hilfswert_Kelvin
                          Z_C3_A4hler_Schleife = 0;
                          startInt ();
                    //Sonnenaufgang
                          Hilfswert_Zeiten = (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.03 - goldenHourEnd").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() - (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.12 - dawn").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})();
                          i = Math.round(((getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Vormittag").val - getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Sonnenaufgang").val) / Hilfswert_Zeiten)*10)/10;
                          startInt ();
                    //Vormittag
                          Hilfswert_Zeiten = (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.04 - solarNoon").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() - (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.03 - goldenHourEnd").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})();
                          i = Math.round(((getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag").val - getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Vormittag").val) / Hilfswert_Zeiten)*10)/10;
                          startInt ();
                    //Mittag
                          Hilfswert_Zeiten = (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.05 - goldenHour").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() - (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.04 - solarNoon").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})();
                          i = Math.round(((getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend").val - getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag").val) / Hilfswert_Zeiten)*10)/10;
                          startInt ();
                    //Abend
                          Hilfswert_Zeiten = (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.09 - nauticalDusk").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() - (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.05 - goldenHour").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})();
                          i = Math.round(((getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abendämmerung").val - getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend").val) / Hilfswert_Zeiten)*10)/10;
                          startInt ();
                    //Abenddämmerung
                          Hilfswert_Zeiten = (function () {var v = getDateObject('21:00'); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() - (function () {var v = getDateObject(getState("javascript.0.Astro.Zeiten.09 - nauticalDusk").val); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})();
                          i = Math.round(((getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Nacht").val - getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abendämmerung").val) / Hilfswert_Zeiten)*10)/10;
                          startInt ();
                  console.log(Z_C3_A4hler_Schleife);
                  console.log(i);
                  console.log(Hilfswert_Zeiten);
                  startInt = function()
                      Interval = setInterval(function()
                              setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", (Math.round(getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin").val + i)));
                              // Hilfswert Kelvin ist ein Datenpunkt für die Übergabe an die Leuchten
                              Z_C3_A4hler_Schleife = (typeof Z_C3_A4hler_Schleife == 'number' ? Z_C3_A4hler_Schleife : 0) + 1;
                                  if (Z_C3_A4hler_Schleife >= Hilfswert_Zeiten)
                                          clearInterval (Interval);
                                          return
                          }, 60000);
                    @lalalalala
                    Ja bin mir eigentlich sicher. Kopiere es jetzt noch mal und teste es.
                      Malaus @el_malto last edited by Malaus
                      @el_malto
                      Bin heute nochmal alles einzeln durch.
                      Hab nun das Beenden der Schleife durch eine weiter Bedienung angepasst. Wird nun gestoppt, wenn die Zahl der Durchgänge oder der Ziel Kelvinwert erreicht wurde. So müsste es viel zuverlässiger sein.
                      Ich hab auch ein paar Log Einträge eingebaut, einfach nur damit man jetzt am Anfang es besser nachvollziehen kann, was passiert oder auch nicht.
                      Kann man ja jederzeit raus kommentieren.
                      Ebenso runde ich nun den Wert für die Erhöhung "i" immer auf.
                      Führt dazu, dass der Endwert früher erreicht wird aber finde das besser wie anders herum.
                      Jetzt mal schauen, ob diese Version nun besser funktioniert.
                      Bin natürlich offen für Verbesserungen 🙂
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                         def:   2700,
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                         def:   4000,
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                         def:   5500,
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                         def:   5000,
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                         def:   4500,
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                         def:   3000,
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                         def:   2100,
                         unit: 'K',
                         type: 'number',
                      },15000);
                      var Hilfswert_Zeiten, i, Intervall1, Z_C3_A4hler_Schleife, Interval, Zielwert;
                        //Morgendämmerung
                              startInt ();
                              Zielwert = getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Sonnenaufgang").val;
                        //Sonnenaufgang
                              startInt ();
                              Zielwert = getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Vormittag").val;
                              console.log("Startwert: " + getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Sonnenaufgang").val);
                              console.log("Zielwert: " + Zielwert);
                        //Vormittag
                              startInt ();
                              Zielwert = getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag").val;
                              console.log("Startwert: " + getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Vormittag").val);
                        //Mittag
                              i = Math.floor (((getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend").val - getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag").val) / Hilfswert_Zeiten));
                              startInt ();
                              Zielwert = getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend").val;
                              console.log("Startwert: " + getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag").val);
                        //Abend
                              startInt ();
                              Zielwert = getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abendämmerung").val;
                              console.log("Startwert: " + getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend").val);
                        //Abenddämmerung
                              startInt ();
                              Zielwert = getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Nacht").val;
                              console.log("Startwert: " + getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abendämmerung").val);
                      console.log("Schleifennummer: " + Z_C3_A4hler_Schleife);
                      console.log("Kelvin Werterhöhung: " + i);
                      console.log("Anzahl der Schleifen: " + Hilfswert_Zeiten);
                                  setState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin", Math.round(getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin").val + i));
                                  Z_C3_A4hler_Schleife = Z_C3_A4hler_Schleife+1;
                                  console.log("Hilfswert_Kelvin: " + getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin").val);
                                    if (Z_C3_A4hler_Schleife >= Hilfswert_Zeiten || getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin").val == Zielwert)
                                              return
                              }, 60000);
                        @lalalalala
                        Vielen Dank. Werde ich die Tage mal testen. Ziehe gerade mit meinem ioBroker auf ein anderes System. Könnte also ein bisschen dauern bis ich mich wieder Melde.
                          @el_malto
                          ich weiß nicht wie weit du bist.
                          Ich selbst hab nochmal kleine Änderungen vorgenommen.
                          Das Skript läuft dabei jedes Mal zwei oder drei Tage lang gut und dann fängt es an sich aufzuhängen. Nach Neustart funktioniert wieder alles.
                          Leider hab ich noch nicht herausgefunden woran es liegt. Vermute mal an der Schleife im letzten Teil des Skripts.
                          Vielleicht gibt es ja noch eine weitere Person, die hier helfen kann. Jemand der sich besser mit Programmieren auskennt oder vielleicht auch eine ähnliche Herausforderung hatte.
                            @lalalalala
                            Habe dein Skript am laufen. Bisher läuft es auch gut. Man sieht ja immer schön im Log das es läuft und wie die Werte gerade sind. Allerdings kann ich zum "aufhängen" noch nichts sagen. Bin gerade mit ioBroker umgezogen und habe den ab und zu neu gestartet. Kann aber mal drauf achten wenn der paar Tage durch läuft ob das Skript dann noch funktioniert.
                              @lalalalala
                              Hab das Skript jetzt mal ein paar Tage laufen lassen.
                              Die Schleiße hört leider nicht auf und fängt wieder von vorne an. Wenn dann lange keine "neue" Berechnung gemacht werden muss, also z.B. nachts, läuft die Schleiße immer wieder von vorne durch und der Kelvinwert sinkt immer weiter. War nachts schon bei -4200 Kelvin.
                              Klappt leider noch nicht so ganz. Schade das ich kein JS kann.
                                @el_malto
                                Danke für ein Feedback.
                                Habe mir Hilfe geholt und das Skript komplett überarbeitet.
                                var INTERVAL_MS = 1000 * 60
                                var ASTRO_DAYTIME = "javascript.0.Astro.Tageszeit.current";
                                var DYNAMIC_LIGHT = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin";
                                var KELVIN_DAYBREAK = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Morgendämmerung";
                                var KELVIN_SUNRISE = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Sonnenaufgang";
                                var KELVIN_FORENOON = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Vormittag";
                                var KELVIN_NOON = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Mittag";
                                var KELVIN_TWILIGHT = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abendämmerung";
                                var KELVIN_EVE = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Abend";
                                var KELVIN_NIGHT = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Kelvin_Werte.Nacht";
                                var interval
                                 * @param step Die Höhe der Schritte um die Kelvinzahl anzupassen
                                 * @param runs Anzahl der Durchläufe
                                function startDimmer (step, runs) {
                                  if (interval) {
                                    clearInterval(interval);
                                  setStartKelvinState();
                                  var counter = 0
                                  interval = setInterval(function() {
                                    var kelvin = getKelvinState()
                                    setKelvin(Math.round(kelvin + step));
                                    counter = counter + 1;
                                    if (counter >= runs) {
                                      console.log("Ende dimmer");
                                      return
                                  }, INTERVAL_MS);
                                  console.log("Start dimmer");
                                /** HELPER FUNCTIONS **/
                                function getMinutes (time) {
                                  var dateString = time.indexOf("javascript") >= 0 ? getState(time).val : time;
                                  var v = getDateObject(dateString);
                                function getTimeDifference (time1, time2) {
                                  return getMinutes(time1) - getMinutes(time2)
                                function getTimeStep (time1, time2, runs) {
                                  return Math.round(((getState(time1).val - getState(time2).val) / runs) * 10) / 10;
                                function getKelvinState () {
                                  return getState(DYNAMIC_LIGHT).val;
                                function setKelvin (value) {
                                  return setState(DYNAMIC_LIGHT, value);
                                function setKelvinState (state) {
                                  setKelvin(getState(state).val);
                                function setStartKelvinState () {
                                  var state
                                  switch (getState(ASTRO_DAYTIME).val) {
                                    case 'Morgendämmerung':
                                      state = KELVIN_DAYBREAK;
                                      break;
                                    case 'Sonnenaufgang':
                                      state = KELVIN_SUNRISE;
                                      break;
                                    case 'Vormittag':
                                      state = KELVIN_FORENOON;
                                      break;
                                    case 'Mittag':
                                      state = KELVIN_NOON;
                                      break;
                                    case 'Abend':
                                      state = KELVIN_EVE;
                                      break;
                                    case 'Nacht':
                                      state = KELVIN_NIGHT;
                                      break;
                                    case 'Abenddämmerung':
                                      state = KELVIN_TWILIGHT;
                                      break;
                                  if (state) {
                                    setKelvinState(state);
                                function proveDaytime (obj) {
                                  var runs, step;
                                  console.log('ASTRO_DAYTIME: ' + obj.state.val)
                                  switch (obj.state.val) {
                                      runs = getTimeDifference("javascript.0.Astro.Zeiten.12 - dawn", "javascript.0.Astro.Zeiten.11 - nauticalDawn");
                                      step = getTimeStep(KELVIN_SUNRISE, KELVIN_DAYBREAK, runs);
                                      setKelvinState(KELVIN_DAYBREAK);
                                      break;
                                      runs = getTimeDifference("javascript.0.Astro.Zeiten.03 - goldenHourEnd", "javascript.0.Astro.Zeiten.12 - dawn");
                                      step = getTimeStep(KELVIN_FORENOON, KELVIN_SUNRISE, runs);
                                      setKelvinState(KELVIN_SUNRISE);
                                      break;
                                    case 'Vormittag':
                                      runs = getTimeDifference("javascript.0.Astro.Zeiten.04 - solarNoon", "javascript.0.Astro.Zeiten.03 - goldenHourEnd");
                                      step = getTimeStep(KELVIN_NOON, KELVIN_FORENOON, runs);
                                      setKelvinState(KELVIN_FORENOON);
                                      break;
                                    case 'Mittag':
                                      runs = getTimeDifference("javascript.0.Astro.Zeiten.05 - goldenHour", "javascript.0.Astro.Zeiten.04 - solarNoon");
                                      step = getTimeStep(KELVIN_EVE, KELVIN_NOON, runs);
                                      setKelvinState(KELVIN_NOON);
                                      break;
                                    case 'Abend':
                                      runs = getTimeDifference("javascript.0.Astro.Zeiten.09 - nauticalDusk", "javascript.0.Astro.Zeiten.05 - goldenHour");
                                      step = getTimeStep(KELVIN_TWILIGHT, KELVIN_EVE, runs);
                                      setKelvinState(KELVIN_EVE);
                                      break;
                                      runs = getTimeDifference("21:00", "javascript.0.Astro.Zeiten.09 - nauticalDusk");
                                      step = getTimeStep(KELVIN_NIGHT, KELVIN_TWILIGHT, runs);
                                      setKelvinState(KELVIN_TWILIGHT);
                                      break;
                                    default:
                                      console.log('State missing: ' + obj.state.val)
                                      break;
                                  if (step && runs) {
                                    startDimmer(step, runs);
                                /** ADD STATES **/
                                createState(KELVIN_DAYBREAK, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   2700,
                                createState(KELVIN_SUNRISE, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   4000,
                                createState(KELVIN_FORENOON, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   5500,
                                createState(KELVIN_NOON, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   5000,
                                createState(KELVIN_EVE, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   4500,
                                createState(KELVIN_TWILIGHT, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   3000,
                                createState(KELVIN_NIGHT, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   2100,
                                createState(DYNAMIC_LIGHT, {
                                  unit: 'K',
                                  type: 'number',
                                  def:   5000,
                                on({ id: ASTRO_DAYTIME, change: "any" }, proveDaytime);
                                E D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @lalalalala
                                  Cool, vielen Dank fürs teilen.
                                  Ich teste das mal🙂
                                    dmode @Malaus last edited by dmode
                                    @lalalalala
                                    Hallo und guten Morgen zusammen!
                                    Zunächst an lalalalala mal ein riesiges Dankeschön als Ersteller und an el_malto fürs mittesten und Entwickeln. Supercoole Sache.. genaus sowas habe ich auch gesucht!
                                    Als blutiger Anfänger muss ich aber ne doofe Frage stellen.
                                    Habe ich es richtig verstanden, dass das Projekt sich aus den 3 Scripten "Astrofunktion" " das Script, wo ich den Wert an die Lampen weitergebe" und das Hauptscript "Lichtverlauf" welches lalalalala zuletzt aktualisiert hat!?
                                    Kann ich die 3 Scripte einfach unter common reinkopieren oder muss ich ausser bei dem Lampenscript noch was anpassen?
                                    Beste Grüße
                                    Dirk
                                      el_malto @dmode last edited by
                                      @dmode
                                      Das Projekt an sich setzt sich aus zwei Skripten zusammen.
                                      1. Skript "Astrofunktion" aus dem ersten Beitrag:
                                        Dieses Skript erstellt Datenpunkte mit den Astro Uhrzeiten und Tageszeiten. Diese Datenpunkte werden dann für die Berechnung in dem zweiten Skript benutzt.
                                      2. Skript ist quasi das "rechen Skript" welches @lalalalala als letztes gepostet hat:
                                        In diesem Skript kannst du deine Kelvin Werte eintragen die du zu bestimmten Tageszeiten haben willst. Das Skript berechnet dann die differenz der Tageszeiten in Minuten und die differenz der Kelvin Werte. So weiß das Skript die Anzahl der Schritte und die Höhe der Kelvin Werte um die es den "Hilfswert Kelvin" addieren oder subtrahieren muss. Diesen Datenpunkt kannst du dann für weitere Skripte benutzen in dem du den Kelvin Wert an deine Leuchten übergibst.
                                      Du kannst die beiden Skripte einfach unter common reinkopieren und Starten. Die ganzen Datenpunkte findest du dann unter Javaskript->Astro und Javaskript->Dynamisches_Licht.
                                        @el_malto gibt es bei dir was neues bezüglich des Skripts? Also funktioniert nun alles?
                                        @dmode an dem Skript, wo die Werte an die jeweilige Lampen weitergegeben werden, bin ich momentan dran. Dort wird dann einfach nur geprüft, ob die Lampe an ist oder nicht. Falls ja, wird der aktuelle Kelvin Wert übergeben (1x in der Minute).
                                        Das kann man später auch in das aktuelle Skript einbauen, so dass man nur noch eins hat.
                                        E D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @lalalalala
                                          Jo, dass Skript läuft bei mir.
                                          Bin auch noch gerade an einen Umrechnungsskript bei, welches von Kelvin nach RGB umwandelt da meine Ikea ja nur RGB können.
                                          Hier mal das Skript. Im JS-Adapter dann noch unter zusätzliche Module "kelvin-to-rgb" und "rgb-to-hex" eintragen:
                                          var kelvinToRgb = require('kelvin-to-rgb');
                                          var rgbToHex = require('rgb-to-hex');
                                          on({id: "javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin"/*Hilfswert_Kelvin*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var K = getState("javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin").val;
                                            //console.log(K);
                                            // get [ r, g, b ] color
                                            var rgb = kelvinToRgb(K);
                                            //console.log(rgb);
                                            // Leerzeichen zwischen den r,g,b Werten setzen
                                            var r = rgb.slice(0, rgb.indexOf(',') - 1);
                                            //console.log(('r: ' + String(r)));
                                            var g = rgb.slice((rgb.indexOf(',') - 1), (rgb.lastIndexOf(',') + 1) - 1);
                                            //console.log(('g: ' + String(g)));
                                            var b = rgb.slice(((rgb.lastIndexOf(',') + 1) - 1), rgb.length);
                                            //console.log(('b: ' + String(b)));
                                            rgb = ['(\'rgb(',r,', ',g,', ',b,')\');'].join('');
                                            //console.log(rgb);
                                            //RGB zu HEX
                                            var hex = rgbToHex(rgb)
                                            //console.log(hex)
                                            //Zuordnung Leuchten
                                            setState('zigbee.0.14b457fffe43566d.color', '#' + hex);
                                          Das Skript ist noch sehr zusammen "geklatscht". Gerade in den Zeile 15-22 habe ich das nach "try and error" probiert bis es klappte (wie gesagt, kein Plan von JS). Ich glaube auch das das Skript immer noch doppelt ausgeführt wird. Wenn man das im JS Adapter beobachtet wiederholen sich unten im Logfenster die Einträge doppelt. So als wenn es zwei mal durchläuft.
                                          Was ich da noch machen will_
                                          • Extra Datenpunkte für die R, G, B Werte und einen Datenpunkt für RGB Hex. Dann kann man sich das so zusammen bauen wir man will.
                                          • Code aufräumen
                                          Bin ich aus zeitlichen Gründen noch nicht zu gekommen. Hat bei mir gerade keine Priorität. Aber es läuft bisher ohne Probleme.
                                            Danke euch fürs Feedback. Super interessant. Bei mir läuf´s jetzt auch 👍
                                            javascript template
                                            13
                                            104
                                            15492
