    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      wolkenloser @dslraser last edited by
      @dslraser habs nicht falsch verstanden, ich wollte auch nur alles auf den Tisch legen damit das Probleme besser identifiziert werden kann.
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink aktiviert ?
        Nein, nur bei den beiden APs die auch wirklich Mesh machen.
        Ich hab das jetzt aber mal überall eingeschaltet.
        Dann funktioniert die UNIF VIS gar nicht mehr (trotz neustart des IOBROKERS)
        Ich muß das am Wochenende mal in Ruhe checken, dann werde ich auch mal das geänderte Skript laufen lassen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @wolkenloser last edited by
          @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Das hättest Du gar nicht machen müssen. Das war wirklich nur als Frage gemeint.
          Wenn Deine Unifi Installation gut läuft, dann verstelle da lieber nichts. Es kann ja auch am Script liegen....
          (sorry @liv-in-sky , könnte ja sein....)
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            @dslraser - ja das könnte sein
            @wolkenloser
            nur alle geräte mit galaxy im namen werden angezeigt
              das würde den Traffic sicher begrenzen 🙂
                liv-in-sky @wolkenloser last edited by
                @wolkenloser nee - ist nur filter bei ausgabe - daten kann ich nur alle oder keine holen - es gibt keine anfrager von: sende mir die daten von xy - nur sende mir die daten von den clients
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  ich bin heute erst dazu gekommen das Script einzubauen. Was ist das jetzt genau für einen Wert ? (welcher Zeitraum usw...?)
                  dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                    @liv-in-sky
                    jetzt ist er so
                      @dslraser
                      komische werte, wenn du es erst heute enigebaut hast
                      ok nach dreizyklen muss es so aussehen, wie im 2. bild
                      zur theorie
                      beim ersten start wir der jetzt wert der gesamt übertragenen datenmenge fest gesetzt - dann, nach jedem 3. zyklus wird subtrahiert , bedeutet- du hat 6 MB übertragen seit dem ersten lauf
                      immer um mitternacht wird dieser wieder auf 0 gesetzt - also hast du jeden tag ab mitternacht die übertragende menge
                      wenn du einen download test machst - also etwas großes vom internet, sollte sich dieser wert angleichen - probiers doch bitte mal aus
                        @dslraser hier werden die daten um mitternacht festgehalten - damit man bei einem update und datenpunktlöschung diese daten nicht veriert
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                          @liv-in-sky
                          ich habe jetzt mal von hier zwei mal 1 GB gedownloaded, aber bisher hat sich der vorher nachher Wert nicht verändert. Der Zykluszähler ist schon deutlich mehr als drei mal erhöht ?
                          https://www.thinkbroadband.com/download
                          Ich warte noch bissl ab
                          Edit: der Zyklus Zähler stand vor den Downloads unter 10, jetzt ist er bei 44 und der Wert ist unverändert
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            Warte mal nochmal. Ich habe bei mir einiges neu gemacht und hatte vergessen die 3 Zusatzmodule im Javascriptadapter zu installieren. Ich probiere nochmal.
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
                              während des Download (1GB)
                              nach dem Download
                              Scheint also zu passen.
                              Das steht in dem anderen DP
                              Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
                                @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
                                es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  weil ich es selbst vergessen hatte....
                                  Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
                                  • Nashra
                                    @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                    javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                                      @Nashra
                                      dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
                                      Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
                                      Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
                                      Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
                                      @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
                                        liv-in-sky @Nashra last edited by
                                        @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
                                        oder besser von erstem post benutzen
                                          @dslraser
                                          das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                                          er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                                            wolkenloser last edited by wolkenloser
                                            So, das Script klappt nun auch bei mir 😄
                                            Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                                            Wolke
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475380
