    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      wolkenloser @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink aktiviert ?
      Nein, nur bei den beiden APs die auch wirklich Mesh machen.
      Ich hab das jetzt aber mal überall eingeschaltet.
      Dann funktioniert die UNIF VIS gar nicht mehr (trotz neustart des IOBROKERS)
      Ich muß das am Wochenende mal in Ruhe checken, dann werde ich auch mal das geänderte Skript laufen lassen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @wolkenloser last edited by
        @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Das hättest Du gar nicht machen müssen. Das war wirklich nur als Frage gemeint.
        Wenn Deine Unifi Installation gut läuft, dann verstelle da lieber nichts. Es kann ja auch am Script liegen....
        (sorry @liv-in-sky , könnte ja sein....)
          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
          @dslraser - ja das könnte sein
          @wolkenloser
          nur alle geräte mit galaxy im namen werden angezeigt
            das würde den Traffic sicher begrenzen 🙂
              liv-in-sky @wolkenloser last edited by
              @wolkenloser nee - ist nur filter bei ausgabe - daten kann ich nur alle oder keine holen - es gibt keine anfrager von: sende mir die daten von xy - nur sende mir die daten von den clients
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                ich bin heute erst dazu gekommen das Script einzubauen. Was ist das jetzt genau für einen Wert ? (welcher Zeitraum usw...?)
                dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @liv-in-sky
                  jetzt ist er so
                    @dslraser
                    komische werte, wenn du es erst heute enigebaut hast
                    ok nach dreizyklen muss es so aussehen, wie im 2. bild
                    zur theorie
                    beim ersten start wir der jetzt wert der gesamt übertragenen datenmenge fest gesetzt - dann, nach jedem 3. zyklus wird subtrahiert , bedeutet- du hat 6 MB übertragen seit dem ersten lauf
                    immer um mitternacht wird dieser wieder auf 0 gesetzt - also hast du jeden tag ab mitternacht die übertragende menge
                    wenn du einen download test machst - also etwas großes vom internet, sollte sich dieser wert angleichen - probiers doch bitte mal aus
                      @dslraser hier werden die daten um mitternacht festgehalten - damit man bei einem update und datenpunktlöschung diese daten nicht veriert
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        @liv-in-sky
                        ich habe jetzt mal von hier zwei mal 1 GB gedownloaded, aber bisher hat sich der vorher nachher Wert nicht verändert. Der Zykluszähler ist schon deutlich mehr als drei mal erhöht ?
                        https://www.thinkbroadband.com/download
                        Ich warte noch bissl ab
                        Edit: der Zyklus Zähler stand vor den Downloads unter 10, jetzt ist er bei 44 und der Wert ist unverändert
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          Warte mal nochmal. Ich habe bei mir einiges neu gemacht und hatte vergessen die 3 Zusatzmodule im Javascriptadapter zu installieren. Ich probiere nochmal.
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
                            während des Download (1GB)
                            nach dem Download
                            Scheint also zu passen.
                            Das steht in dem anderen DP
                            Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
                              @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
                              es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                weil ich es selbst vergessen hatte....
                                Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
                                • Nashra
                                  @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                                  javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                                    @Nashra
                                    dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
                                    Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
                                    Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
                                    Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
                                    @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
                                      liv-in-sky @Nashra last edited by
                                      @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
                                      oder besser von erstem post benutzen
                                        @dslraser
                                        das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                                        er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                                          wolkenloser last edited by wolkenloser
                                          So, das Script klappt nun auch bei mir 😄
                                          Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                                          Wolke
                                            MyMeyer last edited by
                                            Hallo zusamen,
                                            ich habe ein Problem. Und zwar werden die AP Info nicht in den Objekten angelegt.
                                            Dieser Eintrag im Script ist doch richtig oder ?
                                            // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                            const apName = {  "74:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "AP-LR"} //mac adresse der ap's - beim letzten kein Komma (,)
                                            //                "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                                            So sieht es aus unter Objekte:
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475372
