    4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
      Communicate last edited by
      Hab gerade noch ein bisschen rumprobiert.
      Mittlerweile kann ich sogar ein Navigations-Widget daraus machen.
      Aber, was leider nicht mehr geht ist der Farbeffekt bei Hover/Klick. Es wird jetzt
      nur noch das linke viereck ausgefüllt. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
      Dominic
        So, jetzt habe ich fast alles was ich brauche implementiert.
        Was nicht geht ist:
        1. Der Hovereffekt ist nur noch auf das kleine viereck beschränkt.
        2. Er schreibt mir keinen True / False Wert in die bei Object-ID zugeordnete Variable 😞
        Hier nochmal der gesamte Code:
          … ich bekomme es einfach nicht hin 😞
          kann ich irgendwie debuggen, woran mein Versuch mit den true/false scheitert ?
          Dominic
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Ich sehe nicht mal die Stelle, wo du versuchst true/false rein zuschreiben.
            Debuggen kann mann indirekt. Indem man console.log('Debug text') einbaut oder du kannst
            debugger;
            Zeile reinschreiben und dann hält Javascript an dieser Stelle an und du kannst die Werte anschauen.
            Ich habe bis jetzt folgendes hinbekommen:
            comminicate.html
            style.css
            ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-var_nav { background: #e2e1f4; width: 100%; height: 100%; display: inline-flex; } ! .communicate-link_bg { background:#7A56A0; color:white; z-index:2; } ! .communicate-link_title { position: relative; z-index:3; color:#7A56A0; height:100%; } ! .communicate-link_title:hover { left: 0; width:10px; font-weight: bold; background: #E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg, .communicate-img { -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; height: 100%; } .communicate-link_bg:hover, .communicate-img:hover{ -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-link_bg:hover { width:100%; background: #E01B6A; background: blue; } ! .communicate-img:hover{ -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } .communicate-p { font-family: CF; position: absolute; left: 0.7em; } !
            Es geht nur Große-Änderung nicht.
            Ich denke, dass steuern von Größen ist über ziehen besser als per Einstellung. Findest du nicht?
              da hast Du recht. Ich lerne ja noch 🙂
              HIer:
              ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
              ! version: "0.0.1"
              ! Copyright 10.2015-2016 Communicatenick@communicate-online.de
              aber wahrscheinlich ist das absolut falsch, oder?
                wenn ich jetzt nochmal auf meinen Code schaue, denke ich, dass ich zwei DIV Container mit der WID habe, geht das überhaupt?
                Ich habe versucht mir die min/max (das ist doch true und false oder?) aus andernen Widgets zu kopieren, weiss aber nicht ob ich
                a) alle relevanten Anweisungen habe und
                b) die Anweisungen korrekt eingebaut habe (wahrschienlich eher nicht).
                Magst Du noch mal schauen :roll:
                  so, ein true oder false setzen bei checkbox klick geht jetzt:
                  ! version: "0.0.1"
                  Daraus ergeben sich aber zwei neue Fragen:
                  1. wie kann ich statt der checkbox die gesamte Fläche als "ereignis" bei klick nutzen
                  2. wie ändere ich den bool Wert auf einen String? (also das bei Klick zum beispiel Test ABC und TEST BCD rauskommt?)
                  • Bluefox
                      vielen lieben Dank .´-> da wäre ich ja im leben nicht drauf gekommen :roll:
                      Einen Schönheitsfehler hat das ganze leider noch:
                      Im True-Fall wird das größere Viereck einfach transparent.
                      • Bluefox
                        Kann sein, das bei dir View Hintergrund einfach weiß ist?
                          das sieht gut aus - danke!
                          Jetzt muss ich nur noch den Code verstehen 🙂
                          Wie hast Du denn die Betitelung (z.B. Extrasteuerung) hinbekommen?
                          Dominic
                          • Bluefox
                            @Communicate:
                            Dominic `
                            Das ist schon in basic.html übersetzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … .html#L160
                            • Bluefox
                              Und hast du verstanden? 🙂 Geht es weiter?
                                Kannst Du mir kurz erklären, wie Du das gemacht hast? Ich hab das bei einem neuen Widget probiert, nachzustellen, aber es klappt nicht.
                                Ich habe in styles.css als width und height jeweils 100% angegeben.
                                Muss ich in der communicate.html dann noch was ändern?
                                  So sieht es aktuell coding mäßig aus:
                                  html
                                  css
                                  @font-face {
                                  font-family: 'IC';
                                  src: url('icomoon.ttf');
                                  width: 100%;
                                  height: 100%;
                                  background:#7A56A0;
                                  color:white;
                                  z-index:2;
                                  position: relative;
                                  z-index:3;
                                  height:100%;
                                  left: 0;
                                  width:10px;
                                  font-weight: bold;
                                  height: 100%;
                                  width:100%;
                                  background: blue;
                                  .communicate-p {
                                  position: absolute;
                                  left: 0.7em;
                                  ! .communicate-p1 {
                                  font-size: 13px;
                                  margin: 0;
                                  padding: 0;
                                  line-height: 40px;
                                  color: #fff;
                                  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,1);
                                  border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.3);
                                  box-shadow: 0 1px 1px rgba(255,255,255,0.2);
                                  letter-spacing: 1px;
                                  ! .communicate-notification_box {
                                  width: 100%;
                                  height: 100%;
                                  margin: 0 auto;
                                  border-radius: 5px;
                                  background: rgba(0,0,0,0.55);
                                  border: 1px solid rgba(0,0,0,0.2);
                                  text-align: center;
                                  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.5), 0 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);}
                                  ! .communicate-p2 {
                                  font-size: 13px;
                                  margin: 0;
                                  padding: 0;
                                  line-height: 20px;
                                  color: #fff;
                                    … und dann hab ich da noch eine ganz andere Frage:
                                    ich würde gerne bei dem button nummer 3 (siehe code oben) ein Dialogfeld mit slider einbauen (im gleichen design wie der button).
                                    Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie ich vorgehen sollte?
                                    • Bluefox
                                      Irgendwie so:
                                      @font-face {
                                      font-family: 'IC';
                                      width: 100%;
                                      height: 100%;
                                      background:#7A56A0;
                                      color:white;
                                      z-index:2;
                                      position: relative;
                                      z-index:3;
                                      ! height:100%;
                                      left: 0;
                                      width:10px;
                                      font-weight: bold;
                                      height: 100%;
                                      width:100%;
                                      background: blue;
                                      .communicate-p {
                                      ! position: absolute;
                                      left: 0.7em;
                                      ! .communicate-p1 {
                                      font-size: 13px;
                                      margin: 0;
                                      padding: 0;
                                      line-height: 40px;
                                      color: #fff;
                                      width: calc(100% - 4px);
                                      height: calc(100% - 4px);
                                      margin: 0 auto;
                                      border-radius: 5px;
                                      text-align: center;
                                      ! .communicate-p2 {
                                      font-size: 13px;
                                      margin: 0;
                                      padding: 0;
                                      line-height: 20px;
                                      color: #fff;
                                      ! .communicate-dialog {
                                      width: 100px;
                                      height: 50px;
                                      position: absolute;
                                      z-index: 999;
                                      border-radius: 5px;
                                      text-align: center;
                                      [48_img_001.png](/assets/uploads/files/48_img_001.png)
                                        Hallo bluefox,
                                        das sieht schon sehr sehr gut aus - vielen dank mal wieder!
                                        Zwei Fragen bleiben aber einmal wieder:
                                        1. Ich bekomme es einfach nicht hin, die größe und die position des dialogs
                                        zu verändern. Hier mein Versuch:
                                        (Es geht um NotificationD2).
                                        2. Kann ich das aussehen des Sliders irgendwie verändern?
                                        Ich freue mich auf eine Rückmeldung von Dir.
                                        P.S.: Meinst Du ich soll das ganze Widget set dann zur Verfügung stellen oder ist das zu speziell auf mich zugeschnitten?
                                          so, die grundsätzliche breite kann ich jetzt verändern:
                                          $(el).click(function () {
                                          $dialog.css({top: $(el).position().top, left: $(el).position().left, width:1000});
                                          $dialog.show();
                                          $value.html($input.val());
                                          $input.bind('onmouseup', function () {
                                          jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kann ich denn den absoluten Wert (hier 1000) mit einer Variablen
                                          (also mit einer WIdget-Eigenschaft) ersetzen, so dass ich das auch steuern kann?
                                          Irgendwann verstehe ich das ganze hoffentlich auch :roll: 🙂
                                            So, einen großen Schritt weiter bin ich schonmal 🙂
                                            Folgendes ermöglicht mir, die Breite des Dialogfeldes anzugeben.
                                            Was ich nicht hinbekomme ist die Verkünpfung zu den Widget eigenschaften.
                                            Folgendes geht nämlich nicht:
                                            ! version: "0.0.1"
                                            Fehler laut Chrome console:
                                            Error: Error: can't render tplCommunicateNotificationD2 w00023 (SyntaxError: Unexpected token <)
                                            Was mache ich falsch?
                                            17021
