    5. Umrechnung von Stunden:Minuten:Sekunden für Kodi
    SOLVED Umrechnung von Stunden:Minuten:Sekunden für Kodi
      paul53 @nik82 last edited by
      @nik82 sagte:
      vielleicht kann mir da jemand einen Anstoß geben
        @nik82 sagte:
        da müsste ich bei der Liste auswählen können "nimm das letzte Element" und "nimm das vorletzte Element" das geht ja leider nicht.
        Doch, das geht.
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by
          Ahhh, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen auf den Weg, vielen vielen Dank.
            @nik82
            Hab gerade gesehen, dass es noch viel einfacher geht.
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @paul53 last edited by
              Danke, aber das geht bei mir leider nicht, kommt bei mir mit debug-output ein NaN
                @nik82 sagte:
                Eigenartig:
                • nik82
                  Ja jetzt, weil du wirkliche Uhrzeiten drin hast, bei mir schauen die Zeiten so aus:
                  Somit muss ich eh noch basteln weil ich ja bei einer Spielzeit von über einer Stunde dann zwei Doppelpunkte drin hab.
                    @nik82
                    Diese Zeiten enthalten Sekunden, wobei Stunden und Minuten nicht immer enthalten sind. Das passt nicht zur Überschrift.
                    • nik82
                      Stimmt, da hast du Recht, mir ist das jetzt gerade selber erst aufgefallen wo ich ein paar Tests gemacht habe.
                      Sorry, mein Fehler.
                      Somit geht die Liste natürlich leider nicht, da ich ja nicht weiß ob ich gerade nur Minuten und Sekunden (also z.B. 40:10) habe oder ob ich gerade Stunden, Minuten und Sekunden (also z.b. 01:40:10) habe, da müsste ich bei der Liste auswählen können "nimm das letzte Element" und "nimm das vorletzte Element" das geht ja leider nicht.
                        @nik82 sagte:
                        Doch, das geht.
                        • nik82
                          Wow, also du bist der Hammer, echt riesen Respekt👍
                          Werde ich morgen gleich umsetzen und testen, vielen, vielen Dank.
                          • nik82
                            Hallo, so hab das jetzt getestet und funktioniert einwandfrei, also nochmal größten Respekt wie du das gemacht hast.
                            Vielen Dank.
                            Falls es jemand braucht:
                            Hier nochmal das nun fertige funktionierende Script für die Anzeige der Kodi-Restzeit in Minuten:
                            Nicht vergessen eine ZAHL-Javascript Variable anzulegen mit dem Namen "Kodi_Restzeit":
                            Danke geht allein an Paul53👍
                            • nik82
                              Falls noch jemand die End-Uhrzeit für Kodi benötigt:
                                @nik82 sagte:
                                Dann entferne noch das Fragezeichen, indem Du bei der Lösung rechts unten auf den 3 Punkten "Mark this post as the correct answer" anwählst.
                                762
