    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @liv-in-sky
      jetzt ist er so
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser
        komische werte, wenn du es erst heute enigebaut hast
        ok nach dreizyklen muss es so aussehen, wie im 2. bild
        zur theorie
        beim ersten start wir der jetzt wert der gesamt übertragenen datenmenge fest gesetzt - dann, nach jedem 3. zyklus wird subtrahiert , bedeutet- du hat 6 MB übertragen seit dem ersten lauf
        immer um mitternacht wird dieser wieder auf 0 gesetzt - also hast du jeden tag ab mitternacht die übertragende menge
        wenn du einen download test machst - also etwas großes vom internet, sollte sich dieser wert angleichen - probiers doch bitte mal aus
          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
          @dslraser hier werden die daten um mitternacht festgehalten - damit man bei einem update und datenpunktlöschung diese daten nicht veriert
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky
            ich habe jetzt mal von hier zwei mal 1 GB gedownloaded, aber bisher hat sich der vorher nachher Wert nicht verändert. Der Zykluszähler ist schon deutlich mehr als drei mal erhöht ?
            https://www.thinkbroadband.com/download
            Ich warte noch bissl ab
            Edit: der Zyklus Zähler stand vor den Downloads unter 10, jetzt ist er bei 44 und der Wert ist unverändert
            • dslraser
              @liv-in-sky
              Warte mal nochmal. Ich habe bei mir einiges neu gemacht und hatte vergessen die 3 Zusatzmodule im Javascriptadapter zu installieren. Ich probiere nochmal.
              • dslraser
                @liv-in-sky
                vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
                während des Download (1GB)
                nach dem Download
                Scheint also zu passen.
                Das steht in dem anderen DP
                Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
                  @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
                  es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    weil ich es selbst vergessen hatte....
                    Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
                    • Nashra
                      @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                      javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                      dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                        @Nashra
                        dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
                        Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
                        Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
                        Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
                        @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
                          liv-in-sky @Nashra last edited by
                          @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
                          oder besser von erstem post benutzen
                            @dslraser
                            das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                            er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                              wolkenloser last edited by wolkenloser
                              So, das Script klappt nun auch bei mir 😄
                              Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                              Wolke
                                MyMeyer last edited by
                                Hallo zusamen,
                                ich habe ein Problem. Und zwar werden die AP Info nicht in den Objekten angelegt.
                                Dieser Eintrag im Script ist doch richtig oder ?
                                // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                const apName = {  "74:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "AP-LR"} //mac adresse der ap's - beim letzten kein Komma (,)
                                //                "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                                So sieht es aus unter Objekte:
                                  passend zu dem Thema hat wohl schon mal jemand was gebastelt wo er abfragt welcher Client an einem bestimmten AP angemeldet ist:
                                  https://www.symcon.de/forum/threads/26630-Ubiquiti-Unifi-AP-ClientListe
                                    wolkenloser @MyMeyer last edited by
                                    @MyMeyer Du hast Du MACs absichtlich geXXX, oder ?
                                    Ansonsten wäre das wohl richtig.
                                      MyMeyer @wolkenloser last edited by
                                      @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Korrekt . 🙂 Somit stellt sich die Frage warum APInfos nicht angelegt werden !
                                        wolkenloser @MyMeyer last edited by wolkenloser
                                        @MyMeyer Script stoppen, den Ordner WLANUnifi bei den Objekten löschen. Script wieder starten.
                                        Siehst Du im Unifi Controller in den LOGS deine Anmeldeereignissen ?
                                        BZW im Log vom IOBROKER (Über Scripte)
                                          Ja sehe ich und habe bereits den Fehler (von mir) gefunden. Es war nicht auf True gesetzt. 😞
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                            und was habt ihr geändert ?
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475383
