    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
      @liv-in-sky
      ich habe jetzt mal von hier zwei mal 1 GB gedownloaded, aber bisher hat sich der vorher nachher Wert nicht verändert. Der Zykluszähler ist schon deutlich mehr als drei mal erhöht ?
      https://www.thinkbroadband.com/download
      Ich warte noch bissl ab
      Edit: der Zyklus Zähler stand vor den Downloads unter 10, jetzt ist er bei 44 und der Wert ist unverändert
      • dslraser
        @liv-in-sky
        Warte mal nochmal. Ich habe bei mir einiges neu gemacht und hatte vergessen die 3 Zusatzmodule im Javascriptadapter zu installieren. Ich probiere nochmal.
        • dslraser
          @liv-in-sky
          vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
          während des Download (1GB)
          nach dem Download
          Scheint also zu passen.
          Das steht in dem anderen DP
          Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
            es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
            • dslraser
              @liv-in-sky
              weil ich es selbst vergessen hatte....
              Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
              • Nashra
                @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
                javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
                dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
                  @Nashra
                  dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
                  Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
                  Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
                  Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
                  @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
                    liv-in-sky @Nashra last edited by
                    @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
                    oder besser von erstem post benutzen
                      @dslraser
                      das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                      er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                        wolkenloser last edited by wolkenloser
                        So, das Script klappt nun auch bei mir 😄
                        Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                        Wolke
                          MyMeyer last edited by
                          Hallo zusamen,
                          ich habe ein Problem. Und zwar werden die AP Info nicht in den Objekten angelegt.
                          Dieser Eintrag im Script ist doch richtig oder ?
                          // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                          const apName = {  "74:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "AP-LR"} //mac adresse der ap's - beim letzten kein Komma (,)
                          //                "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                          So sieht es aus unter Objekte:
                            passend zu dem Thema hat wohl schon mal jemand was gebastelt wo er abfragt welcher Client an einem bestimmten AP angemeldet ist:
                            https://www.symcon.de/forum/threads/26630-Ubiquiti-Unifi-AP-ClientListe
                              wolkenloser @MyMeyer last edited by
                              @MyMeyer Du hast Du MACs absichtlich geXXX, oder ?
                              Ansonsten wäre das wohl richtig.
                                MyMeyer @wolkenloser last edited by
                                @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                Korrekt . 🙂 Somit stellt sich die Frage warum APInfos nicht angelegt werden !
                                  wolkenloser @MyMeyer last edited by wolkenloser
                                  @MyMeyer Script stoppen, den Ordner WLANUnifi bei den Objekten löschen. Script wieder starten.
                                  Siehst Du im Unifi Controller in den LOGS deine Anmeldeereignissen ?
                                  BZW im Log vom IOBROKER (Über Scripte)
                                    Ja sehe ich und habe bereits den Fehler (von mir) gefunden. Es war nicht auf True gesetzt. 😞
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      und was habt ihr geändert ?
                                        wolkenloser @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        const abfageoffset = 45000; (in Zeile 34)
                                        das hat es wohl gebracht.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit.
                                          @liv-in-sky @wolkenloser
                                          😁ich zitiere mich mal selbst😁
                                          schau mal...bei mir ist es so🧐
                                          Und ich habe sogar Problem WLAN an
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                            Moin, aktuelles Script hatte ich mal wieder übersehen 😔
                                            Aber wieder neue Ideen...
                                            Wir haben jetzt den täglichen Up/Download welcher um 0:00 Uhr in javascript.0.WLANUnifiHelp aktualisiert bzw. hinzugerechnet wird, OK. Wäre es da nicht sinnvoll am Anfang eines neuen Monats die gesamten Daten in einen
                                            anderen DP zu verschieben z.B. javascript.0.WLANUnifiHelpLastMonth und in javascript.0.WLANUnifiHelp wieder
                                            mit Null zu beginnen. Nur so eine Idee 😁
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475495
