    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
      @liv-in-sky
      vor dem Download (ich hatte alle DP nochmal gelöscht und neu begonnen)
      während des Download (1GB)
      nach dem Download
      Scheint also zu passen.
      Das steht in dem anderen DP
      Jetzt sind einige Durchläufe vergangen. Wird dann dazu addiert ? Weil Du vorhin geschrieben hast es wird abgezogen ? Ist das dann Quasi eine Tagessumme ?
        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
        @dslraser ja genau es ist eine tagessumme
        es wird der neu ankommende wert von dem um mitternacht geholten wert abgezogen - dann hat man den wert von mitternacht bis jetzt
        • dslraser
          @liv-in-sky
          weil ich es selbst vergessen hatte....
          Habt Ihr/ bei @wolkenloser die Zusatzmodule im JavaScript Adapter eingetragen ?
          • Nashra
            @liv-in-sky wo/wie kann ich das abstellen
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.854	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.852	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.736	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.734	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.618	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.616	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.514	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: bin raus a work ap
            javascript.0	2019-10-31 19:52:05.512	info	(3512) script.js.Meine_Geräte.Unifi-5: station6
            dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Nashra last edited by dslraser
              @Nashra
              dann hast Du noch ein "Test Script" installiert wo das Log offen ist.
              Es gibt ja im Script immer Kommentare, da müsste auch work ap dabei sein, quasi wie eine Überschrift. Da ist bestimmt irgenwo console.log zu sehen, da muss dann dlog rein. (so aus dem Kopf, habe keinen Rechner an)
              Oder Du nimmst das aktuelle Script im ersten Beitrag.
              Edit: kann aber auch ein Mylog sein.
              @liv-in-sky wird es wissen und sich melden.
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
                oder besser von erstem post benutzen
                  @dslraser
                  das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
                  er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
                    wolkenloser last edited by wolkenloser
                    So, das Script klappt nun auch bei mir 😄
                    Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
                    Wolke
                      MyMeyer last edited by
                      Hallo zusamen,
                      ich habe ein Problem. Und zwar werden die AP Info nicht in den Objekten angelegt.
                      Dieser Eintrag im Script ist doch richtig oder ?
                      // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                      const apName = {  "74:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "AP-LR"} //mac adresse der ap's - beim letzten kein Komma (,)
                      //                "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                      So sieht es aus unter Objekte:
                        passend zu dem Thema hat wohl schon mal jemand was gebastelt wo er abfragt welcher Client an einem bestimmten AP angemeldet ist:
                        https://www.symcon.de/forum/threads/26630-Ubiquiti-Unifi-AP-ClientListe
                          wolkenloser @MyMeyer last edited by
                          @MyMeyer Du hast Du MACs absichtlich geXXX, oder ?
                          Ansonsten wäre das wohl richtig.
                            MyMeyer @wolkenloser last edited by
                            @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Korrekt . 🙂 Somit stellt sich die Frage warum APInfos nicht angelegt werden !
                              wolkenloser @MyMeyer last edited by wolkenloser
                              @MyMeyer Script stoppen, den Ordner WLANUnifi bei den Objekten löschen. Script wieder starten.
                              Siehst Du im Unifi Controller in den LOGS deine Anmeldeereignissen ?
                              BZW im Log vom IOBROKER (Über Scripte)
                                Ja sehe ich und habe bereits den Fehler (von mir) gefunden. Es war nicht auf True gesetzt. 😞
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                  und was habt ihr geändert ?
                                    wolkenloser @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    const abfageoffset = 45000; (in Zeile 34)
                                    das hat es wohl gebracht.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit.
                                      @liv-in-sky @wolkenloser
                                      😁ich zitiere mich mal selbst😁
                                      schau mal...bei mir ist es so🧐
                                      Und ich habe sogar Problem WLAN an
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        Moin, aktuelles Script hatte ich mal wieder übersehen 😔
                                        Aber wieder neue Ideen...
                                        Wir haben jetzt den täglichen Up/Download welcher um 0:00 Uhr in javascript.0.WLANUnifiHelp aktualisiert bzw. hinzugerechnet wird, OK. Wäre es da nicht sinnvoll am Anfang eines neuen Monats die gesamten Daten in einen
                                        anderen DP zu verschieben z.B. javascript.0.WLANUnifiHelpLastMonth und in javascript.0.WLANUnifiHelp wieder
                                        mit Null zu beginnen. Nur so eine Idee 😁
                                          @liv-in-sky wie heut am Tel. erwähnt habe ich nun auch das Skript integriert.
                                          Was nun bei mir aufgefallen ist,
                                          • hatte zuerst "AliasName"auf true, jedoch festgestellt, das ich im Controller nur Clients einen Alias vergeben habe,
                                            die nicht eindeutig/bzw nicht den Namen aus der Fritzbox übernommen haben
                                          • dementsprechend "AliasName" auf false gesetzt, um zu sehen wie es dann aussieht,
                                          • Skript angehalten, Stammbaum gelöscht, Skript gestartet, Ordner wurden angelegt, kamen aber keine Werte, Zyklus Zähler, zählte sich nen Wolf🙄
                                          • hab dann hier gelesen, es könne am Skript liegen(copy-past) zwecks der Umlaute, also Skript neu angelegt. selbe Einstellungen-wieder passiert nichts.
                                          • danach hab ich "AliasName", so wie zu Beginn, beim aller ersten Skript-Start, wieder auf true gesetzt und zack, Werte sind alle wieder da und läuft Zyklus1-2-3
                                          Nun die Frage, warum funktioniert das Skript nicht, wenn "AliasName" auf false steht?
                                          Für die anderen hier, falls jemand ne Idee hat
                                          Konstellation
                                          • 1 Fritzbox 7490
                                          • 1 AP-NanoHD
                                          • Controller/Firmware überall auf aktuell neustem Stand
                                          • Controller selbst, läuft in nem Proxmox LXC
                                            liv-in-sky @crunchip last edited by
                                            @crunchip hi
                                            eigentlich - standard - nutzt das script den aliasnamen, der im controller angegeben wird - wenn keiner da ist- dann den namen
                                            ich denke , ich hab es irgendwann geändert - eigentlich baucht man dieses setting (aliasname) nicht mehr
                                            soweit ich mich erinnern kann, werden punkte und leerzeichen im script ersetzt
                                            das beschriebene verhalten ist eigenartig - ich habe selbst alias auf false und nicht überall aliase vergeben - funktioniert
                                            was sein könnte, wenn die ipadresse bei einem gerät fehlt (ja - kann vorkommen) und kein alias und kein name da ist (und nur die mac adresse als name angezeigt wird) - dann könnte es ein problem geben
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475431
