    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra dsl raser hat recht - ob dlog oder mylog ist egal - damit geht das log weg
      oder besser von erstem post benutzen
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser
        das mit @wolkenloser hat auch geklappt - der controller hat die daten vom accesspoint zu spät erhalten - danke für deine hilfe dabei
        er hatte noch eine idee: für bestimmte clients (die über eine constante definiert werden) sollen datenpunkte geschrieben werden, welche den aktuellen accesspoint beinhalten - ändert sich dieser, könnte man so darauf triggern - z.b ein licht einschalten, wenn man mit dem handy in den garten geht und sich der accesspoint ändert
          wolkenloser last edited by wolkenloser
          So, das Script klappt nun auch bei mir 😄
          Ich kann mich nur noch einmal bei @liv-in-sky bedanken, so eine Unterstützung hab ich bisher noch nicht erlebt.
          Wolke
            MyMeyer last edited by
            Hallo zusamen,
            ich habe ein Problem. Und zwar werden die AP Info nicht in den Objekten angelegt.
            Dieser Eintrag im Script ist doch richtig oder ?
            // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
            const apName = {  "74:xx:xx:xx:xx:xx" : { aname: "AP-LR"} //mac adresse der ap's - beim letzten kein Komma (,)
            //                "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
            So sieht es aus unter Objekte:
              passend zu dem Thema hat wohl schon mal jemand was gebastelt wo er abfragt welcher Client an einem bestimmten AP angemeldet ist:
              https://www.symcon.de/forum/threads/26630-Ubiquiti-Unifi-AP-ClientListe
                wolkenloser @MyMeyer last edited by
                @MyMeyer Du hast Du MACs absichtlich geXXX, oder ?
                Ansonsten wäre das wohl richtig.
                  MyMeyer @wolkenloser last edited by
                  @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Korrekt . 🙂 Somit stellt sich die Frage warum APInfos nicht angelegt werden !
                    wolkenloser @MyMeyer last edited by wolkenloser
                    @MyMeyer Script stoppen, den Ordner WLANUnifi bei den Objekten löschen. Script wieder starten.
                    Siehst Du im Unifi Controller in den LOGS deine Anmeldeereignissen ?
                    BZW im Log vom IOBROKER (Über Scripte)
                      Ja sehe ich und habe bereits den Fehler (von mir) gefunden. Es war nicht auf True gesetzt. 😞
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        und was habt ihr geändert ?
                          wolkenloser @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          const abfageoffset = 45000; (in Zeile 34)
                          das hat es wohl gebracht.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit.
                            @liv-in-sky @wolkenloser
                            😁ich zitiere mich mal selbst😁
                            schau mal...bei mir ist es so🧐
                            Und ich habe sogar Problem WLAN an
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              Moin, aktuelles Script hatte ich mal wieder übersehen 😔
                              Aber wieder neue Ideen...
                              Wir haben jetzt den täglichen Up/Download welcher um 0:00 Uhr in javascript.0.WLANUnifiHelp aktualisiert bzw. hinzugerechnet wird, OK. Wäre es da nicht sinnvoll am Anfang eines neuen Monats die gesamten Daten in einen
                              anderen DP zu verschieben z.B. javascript.0.WLANUnifiHelpLastMonth und in javascript.0.WLANUnifiHelp wieder
                              mit Null zu beginnen. Nur so eine Idee 😁
                                @liv-in-sky wie heut am Tel. erwähnt habe ich nun auch das Skript integriert.
                                Was nun bei mir aufgefallen ist,
                                • hatte zuerst "AliasName"auf true, jedoch festgestellt, das ich im Controller nur Clients einen Alias vergeben habe,
                                  die nicht eindeutig/bzw nicht den Namen aus der Fritzbox übernommen haben
                                • dementsprechend "AliasName" auf false gesetzt, um zu sehen wie es dann aussieht,
                                • Skript angehalten, Stammbaum gelöscht, Skript gestartet, Ordner wurden angelegt, kamen aber keine Werte, Zyklus Zähler, zählte sich nen Wolf🙄
                                • hab dann hier gelesen, es könne am Skript liegen(copy-past) zwecks der Umlaute, also Skript neu angelegt. selbe Einstellungen-wieder passiert nichts.
                                • danach hab ich "AliasName", so wie zu Beginn, beim aller ersten Skript-Start, wieder auf true gesetzt und zack, Werte sind alle wieder da und läuft Zyklus1-2-3
                                Nun die Frage, warum funktioniert das Skript nicht, wenn "AliasName" auf false steht?
                                Für die anderen hier, falls jemand ne Idee hat
                                Konstellation
                                • 1 Fritzbox 7490
                                • 1 AP-NanoHD
                                • Controller/Firmware überall auf aktuell neustem Stand
                                • Controller selbst, läuft in nem Proxmox LXC
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                                  @crunchip hi
                                  eigentlich - standard - nutzt das script den aliasnamen, der im controller angegeben wird - wenn keiner da ist- dann den namen
                                  ich denke , ich hab es irgendwann geändert - eigentlich baucht man dieses setting (aliasname) nicht mehr
                                  soweit ich mich erinnern kann, werden punkte und leerzeichen im script ersetzt
                                  das beschriebene verhalten ist eigenartig - ich habe selbst alias auf false und nicht überall aliase vergeben - funktioniert
                                  was sein könnte, wenn die ipadresse bei einem gerät fehlt (ja - kann vorkommen) und kein alias und kein name da ist (und nur die mac adresse als name angezeigt wird) - dann könnte es ein problem geben
                                  • Nashra
                                    Moin, bei mir flippt gerade der Zyklus aus...
                                    der zählt munter immer weiter hoch, warum kann ich dir im Moment leider nicht sagen.
                                    Habe aber einen Verdacht warum dies passiert und werde versuchen das nochmal
                                    nachzustellen, melde mich dann.
                                    Achja, Script neu gestartet, Fehler weg.
                                      @Nashra starte auchg die javascript instanz neu
                                        @Nashra wenn der zähler mal wieder durchdreht - bitte ins log schauen, ob da was kommt
                                        Nashra crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                          Nö da war alles ok sonst hätten die anderen Scripte auch verrückt gespielt
                                          und nach Neustart vom Script läuft im Moment auch alles sauber.
                                          Leider keine Einträge im Log, hatte sofort nachgesehen
                                          • Nashra
                                            @liv-in-sky alles im grünen Bereich. Mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, bleibt nur das
                                            durch die Softwareupdates für den Switch und die AP's das Script aus dem Tritt gekommen ist
                                            als diese aktualisiert wurden.
                                            Was sagst Du zu meiner Idee weiter oben
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475475
