    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      e-s @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Habe mal server und router neu gestartet, jetzt ist der Adapter wieder grün. Vielleicht wäre da aber trotzdem ne Fehlermeldung im log sinnvoll. Teste dann mal den Rest
        hab mir den Adapter auch mal Installiert, sobald ein Gerät nicht anwesend ist kommen folgende Meldungen, ist dies normal? Habe mir hier jetzt nicht extra alles durchgelesen, oder muss ich bei dem Adapter extra die Logstufe ERROR auswählen
        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:27:00.993	warn	(30219) lastVal = null
        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:26:02.557	warn	(30219) lastVal = null
        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:25:02.566	warn	(30219) lastVal = null
        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:24:02.652	warn	(30219) lastVal = null
        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:23:00.940	warn	(30219) lastVal = null
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
          Hallo!
          Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
          Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
          crunchip afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein das hat bei mir funktioniert, habe allerdings nur 2 Handy's bei mir angelegt
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @crunchip last edited by
              @crunchip
              Das deutet darauf hin, das es noch keine Historie vom Vortag gibt. Sollte morgen nicht mehr kommen.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                Hallo!
                Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
                Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
                H Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  helfi9999 @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff habe auch das Problem seitdem ich auf Version 0.0.5 aktualisiert habe keine Verbindung mehr alle Mitglieder stehen nur noch auf false obwohl ich den Adapter deinstalliert habe und den Router neugestartet habe sowie den Adapter neu installiert habe.
                    @afuerhoff habe mal den Adapter auf debug gestellt bekomme folgende Meldungen:
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.547 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.514 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.500 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-10-31T20:20:19.264Z (ack = true)
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.481 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug state fb-checkpresence.0.devices changed: 49 (ack = true)
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug hostNo: 49
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.456 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:B
                    history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"syste
                    history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info enabled logging of fb-checkpresence.0.Thomas Handy, Alias=false
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createMemberObjects Thomas Handy
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createGlobalObjects
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.292 info start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:18.599 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.15.2
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:16.147 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 19583
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.647 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 ()
                    Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                    Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                    Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Credentials incorrect
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.614 info cleaned everything up...
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.600 info stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 18726
                    fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.602 info cleaned everything up...
                    host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.599 info object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                      crunchip Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999 ich habe nicht aktualisiert, habe direkt die version installiert und bei mir funktioniert es.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                        @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        Hast du mal die Fritzbox neu gestartet.
                          @afuerhoff ja habe ich auch gemacht
                          • opossum
                            opossum last edited by opossum
                            hatte das gleiche Problem, 0.0.5 drüber installiert. Fehler bei PresenceAll. Dann alles deinstalliert, neu installiert und eingestellt. Jetzt ist der Fehler weg. Der Auswahldialog für SQL ist beim Einstellen nicht zu sehen, erst, wenn man ganz nach unten scollt, kann man den SQL auswählen. Habe in den Familieneinstellungen die MAC-Adresse hinterlegt.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer last edited by
                              Info: Ich habe noch einen Fehler in der Tabellenauflistung (Komme, Gehe) entdeckt. Wird demnächst behoben.
                                @afuerhoff habe nochmals alles deinstalliert und neu installiert jetzt funktioniert alles
                                • afuerhoff
                                  @helfi9999
                                  Danke für die Rückmeldung.
                                  • Negalein
                                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                                    Also, ich habe den Adapter deinstalliert, neu gebootet, neu installiert.
                                    Was mir jetzt auffällt,
                                    • bei 1 Mitglied steht weder true noch false
                                    • der "aus Liste hinzufügen" Button funktioniert nicht
                                    Log:
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.899	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.898	debug	createMemberObjects Laura
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.896	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.894	debug	createMemberObjects Lisi
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.892	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.891	debug	createMemberObjects Nega
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.890	debug	createGlobalObjects
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.888	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.757	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.737	debug	statesDB connected
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.694	debug	objectDB connected
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.327	info	cleaned everything up...
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.314	info	cleaned everything up...
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	createMemberObjects Laura
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	createMemberObjects Lisi
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.223	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.222	debug	createMemberObjects Nega
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.221	debug	createGlobalObjects
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.219	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.055	debug	statesDB connected
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.034	debug	objectDB connected
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.658	info	cleaned everything up...
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.653	info	cleaned everything up...
                                    • afuerhoff
                                      @Negalein
                                      Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
                                      • afuerhoff
                                        ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                          Datum Anzeige, kann man die ändern?
                                          Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          • Negalein
                                            @Negalein
                                            Ja, auch das hat nicht geholfen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44588
