      mrMuppet last edited by
      Ich wünsche mir viel mehr so praktische Alltagshelfer-Adapter die Geräte verschiedener Hersteller im Alltag steuern. (Der Heating-Control-Adapter ist ein weiterer Adapter dieser Art.) Vielen Dank dafür!
      Leider habe ich große Probleme mit der Bedienung: auch nach mehrmaligem Lesen habe ich bisher noch nicht wirklich verstanden wie ich Ihn konfigurieren muss.
      Ich hab mir gerade einmal Gedanken gemacht, wie ich so einen Adapter gestalten würde um ihn für mein Verständnis klar bedienbar zu machen. Vielleicht hilft dir @simatec das ja auch bei der weiteren Gestaltung dieses Adapters, vielleicht hast du ja auch andere Überlegungen, die dein Bedienkonzept sinnvoller erscheinen lassen.
      Ich würde gerne für jeden Rolladen ein Zeitfenster zum hochfahren und eines zum runterfahren einstellen. Damit wäre dann derjenige, der eine feste Öffnen-Zeit haben will (sehr kleines Zeitfenster) und auch alle anderen, die variable Zeiten wünschen, sind versorgt. Dann müsste man einstellen können wie innerhalb des Fensters die tatsächlich Schaltzeit bestimmt wird. Durch Zufall (angeblich benutzen dies manche um mögliche Einbrecher zu irritieren) oder durch den Sonnenstand. Bei Sonnenstand gibt es natürlich auch einige verschiedene Sonnenuntergänge (die schon in iobroker zur Verfügung stehen), praktisch wäre es wenn dann schon beim Einstellen die tagesaktuellen Zeiten für die einzelnen Sonnenuntergangsvarianten dabei stehen würden, damit jeder direkt einschätzen kann, welche Zeit gerade passt. Und am besten auch die Möglichkeit den Schaltzeitpunkt über den tatsächlichen Elevationswert einzustellen.
      Also pro Rolladen(-Gruppe/Tag) würde ich also als Beispiel gerne einstellen:
      morgens
      • früheste Hochfahrzeit: 7:00 Uhr
      • späteste Hochfahrzeit 8:00 Uhr
      • Bestimmung nach: Zufall
      abends:
      • früheste Runterfahrzeit: -
      • späteste Runterfahrzeit 22:00 Uhr
      • Bestimmung nach: nautischem Sonnenuntergang
      • Zufällige Abweichung in Minuten: nein
      Alle weiteren Parameter (mögliche Deaktivierungs-aktoren, Gruppierung von Rolladen, Gruppierung von Tagen, etc.) kommen dann natürlich noch dazu.
      Für mein Verständnis lassen sich so alle Fälle einfach und übersichtlich darstellen.
      Ich träume ja immer davon eines Tages auch eine Grafische Darstellung mit eine horizontalen Zeitachse und verschiebbaren Schaltzeiten zu haben, aber das ist was für Version 8.0. 😇
      Dies ist wirklich nicht als grundsätzliche Kritik an deinem Adapter gedacht (wie oben bin beschrieben bin ich sehr froh, dass sich jemand diesem Thema annimmt), aber vielleicht kannst du ja den einen oder anderen Aspekt übernehmen. Vielleicht haben auch andere Mitleser noch Ideen...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @mrMuppet last edited by
        @mrMuppet
        Eventuell wird es hier noch irgendwann die Möglichkeit geben, für jeden Rolladen einzelne Zeiten zu vergeben, aber an dem Grundkonzept wird sich nichts mehr ändern.
        Zeiten kannst du jetzt schon für die Rolläden festlegen.
        Du kannst jeden Rolladen individuell wie folgt konfigurieren:
        hochfahren nach:
        • Sonnenaufgang
        • Goldenhour Ende
        • Zeiten Wohnbereich
        • Zeiten Schlafbereich
        • Zeiten Wohnbereich in Verbindung mit Goldenhour
        • Zeiten Schlafbereich in Verbindung mit Goldenhour
        • Zeiten Wohnbereich in Verbindung mit Sonnenaufgang
        • Zeiten Schlafbereich in Verbindung mit Sonnenaufgang
        runterfahren nach:
        • Sonnenuntergang
        • Goldenhour
        • Elevation
        • Zeiten Wohnbereich in Verbindung mit Sonnenuntergang
        • Zeiten Schlafbereich in Verbindung mit Sonnenuntergang
        Shuttercontrol bietet jetzt schon für jeden Rolladen extrem viele Einstellungsmöglichkeiten.
        Sicher wird sich an der Bedienung und auch an den Übersetzungen noch ein wenig was tun, aber im Prinzip ist das hier schon das finale Konzept.
        Es ist halt nun mal so, dass Adapter, die viele Möglichkeiten abdecken sollen und sehr viel zu konfigurieren geht, etwas mehr Zeit beim konfigurieren in Anspruch nehmen.
        Deshalb sind sie nicht schlechter bedienbar, sondern nur umfangreicher in der Bedienung ...
          mrMuppet @simatec last edited by
          @simatec Vielen Dank für deine Umfangreiche Antwort. Ich verstehe sehr gut, dass Du jetzt nicht mehr viel an deinem Konzept ändern willst.
          Was ich nicht verstehe: warum gibt es nur zwei "Sonnenaufgänge" ("Sonnenaufgang" und "Goldenhour Ende")? Es gibt doch noch sehr viele andere bei ioBroker (bürgerlicher, nautischer, astronomischer etc...) oder gleich die Kopplung an die Sonnenelevation (dann ist jeder mögliche Sonnenstand ein Schaltzeitpunkt). Ich finde es auch beim Einstellen etwas unpraktisch, dass nirgendwo die tagesaktuellen angezeigt werden. ("Heute Sonnenaufgang: "7:00 Uhr").
          Ich glaube ich habe die meisten Probleme mit diesem Element:
          Ich verstehe hier nicht, warum es nur für "in der Woche morgens" die Möglichkeit gibt ein Zeitfenster (5:30-6:00 Uhr) einzustellen, zu allen anderen Zeiten aber nicht. Ich brauchte auch etwas Zeit um zu verstehen, dass "Min. Zeit für das hochfahren" nicht die Dauer des Hochfahrens bezeichnet, sondern die früheste Uhrzeit.
          Ich glaube alles andere habe ich jetzt verstanden.
          • simatec
            @mrMuppet sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
            Gibt es doch ...
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
              Gibt es doch ...
              Vielen Dank. Wieder was neues gelernt! 😁
              Aber wo kann ich die angezeigten möglichen Schaltpunkte im Adapter eintragen?
              • simatec
                Direkt in den Einstellungen für jeden Rollladen
                  heinzie last edited by
                  Brauch mal Hilfe, stehe gerade irgendwie komplett auf dem Schlauch.
                  Ich habe einen shelly 2.5 mit einer Datenstruktur für:
                  • Shutter Close
                  • Shutter Open
                  • Position
                  Wo muss ich die denn in dem Adapter eintragen?
                  Ich finde da nur was für ID-Level
                  Irgendwo muss ich dem Adapter doch bekannt geben mit welchen Objekten er hoch und runter fahren kann.
                    dos1973 last edited by
                    Im Adaper den Wert „Position“ auswählen.
                      heinzie @dos1973 last edited by
                      @dos1973 Wo soll das denn sein, finde keine Einstellungen für "Position" vermutlich doch in den Haupteinstellungen, oder?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @heinzie last edited by
                        @heinzie
                        Dein shelly Datenpunkt "Position" ist die ID deines Rollladens ...
                        Diesen Datenpunkt musst du bei shuttercontrol eintragen.
                          MrMaxy last edited by
                          heute war es das erste Mal soweit. Der erste Feiertag steht an - und prompt hat der shuttercontrol Adapter diesen leider völlig ignoriert.
                          Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit an Feiertagen die Rollläden fahren, wie es unter den Einstellungen für das Wochenende gegeben ist.
                          Die "feiertage" Instanz ist hinzugefügt und steht für heute auf "true".
                          Das Objekt "Holiday" (shuttercontrol" steht ebenfalls auf "true".
                          Vielen Dank
                            heinzie @simatec last edited by
                            @heinzie
                            Habs endlich kapiert, die ganze Steurung läuft nur über diesen einen Paramter. Ich hatte immer nach den getrennten Befehlen für AUF und ZU gesucht.
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @MrMaxy last edited by
                              @MrMaxy
                              Dein Breiten- und Längengrad zeigt nach Berlin.
                              Ich glaube da ist heute kein Feiertag...
                                MrMaxy @FredF last edited by
                                @FredF
                                in der Tat, das habe ich nie überprüft. Ich war der Meinung, dieser Adapter würde das aus den ioBroker Einstellungen übernehmen.
                                Werde ich mal korrigieren. Vielen Dank für den Hinweis.
                                Allerdings glaube ich nicht, dass die Regionaleinstellungen irgendeinen Einfluss auf die Feiertage haben. Dafür gibt es ja schließlich den entsprechenden Feiertage-Adapter.
                                • FredF
                                  @MrMaxy sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                  Stimmt
                                  🤔 aber zeigt dein Feiertage Adapter denn einen Feiertag an?
                                    @FredF
                                    Ja, schau dir mal das erste Bild an, was ich in meinem Beitrag etwas weiter oben gepostet habe.
                                    Da ist eindeutig zu sehen, das Feiertag heute auf "True" steht.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
                                      @MrMaxy
                                      Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt, hat aber nix mit dem Datenpunkt Holiday zu tun.
                                      Feiertag funktioniert natürlich nur mit den Zeiten für Wochenende.
                                      Wenn deine Rollläden nicht über die Zeiten gesteuert werden, macht ein Feiertag keinen Sinn, da Sonnenaufgang, GoldenHour etc. unabhängig von Feiertagen sind.
                                      Am besten du postet hier mal die json deiner Shuttercontrol Konfiguration
                                        MrMaxy @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Ja, genauso habe ich es bei mir eingerichtet. Die Rollläden werden über Sonnenauf, Sonnenuntergang und Sonnenhöhe gesteuert.
                                        Ich verstehe schon, dass es dann Probleme mit Feiertagen/Wochenende geben kann, aber dafür wäre es doch gut, wenn man auch hier Zeiten eingeben könnte, die eben nur für das Verfahren am Wochenende gelten, analog zu den Zeiten für unter der Woche. Hier können ja auch Zeiten festgelegt werden, um die die Rollläden eben später als der Sonnenaufgang hochgefahren werden.
                                        • simatec
                                          @simatec
                                          Das hört sich schon anders an ... dein letzter Post dazu war ... geht alles nicht.
                                          Nun ist es ein Feature Wunsch
                                            @simatec
                                            "Geht alles nicht" ist so nicht ganz richtig. 😉
                                            Ich habe nur angemerkt, dass die Feiertage halt eben, in meiner Konfiguration, ignoriert werden.
                                            Es wäre also ein nettes, zusätzliches Feature. ☺
                                            331
                                            7376
                                            10185148
