Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@simatec Vielen Dank für deine Umfangreiche Antwort. Ich verstehe sehr gut, dass Du jetzt nicht mehr viel an deinem Konzept ändern willst.
Was ich nicht verstehe: warum gibt es nur zwei "Sonnenaufgänge" ("Sonnenaufgang" und "Goldenhour Ende")? Es gibt doch noch sehr viele andere bei ioBroker (bürgerlicher, nautischer, astronomischer etc...) oder gleich die Kopplung an die Sonnenelevation (dann ist jeder mögliche Sonnenstand ein Schaltzeitpunkt). Ich finde es auch beim Einstellen etwas unpraktisch, dass nirgendwo die tagesaktuellen angezeigt werden. ("Heute Sonnenaufgang: "7:00 Uhr").
Ich glaube ich habe die meisten Probleme mit diesem Element:
Ich verstehe hier nicht, warum es nur für "in der Woche morgens" die Möglichkeit gibt ein Zeitfenster (5:30-6:00 Uhr) einzustellen, zu allen anderen Zeiten aber nicht. Ich brauchte auch etwas Zeit um zu verstehen, dass "Min. Zeit für das hochfahren" nicht die Dauer des Hochfahrens bezeichnet, sondern die früheste Uhrzeit.
Ich glaube alles andere habe ich jetzt verstanden.
@mrMuppet sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Gibt es doch ...
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Gibt es doch ...
)Vielen Dank. Wieder was neues gelernt!
Aber wo kann ich die angezeigten möglichen Schaltpunkte im Adapter eintragen? -
Direkt in den Einstellungen für jeden Rollladen
Brauch mal Hilfe, stehe gerade irgendwie komplett auf dem Schlauch.
Ich habe einen shelly 2.5 mit einer Datenstruktur für:
- Shutter Close
- Shutter Open
- Position
Wo muss ich die denn in dem Adapter eintragen?
Ich finde da nur was für ID-LevelIrgendwo muss ich dem Adapter doch bekannt geben mit welchen Objekten er hoch und runter fahren kann.
Im Adaper den Wert „Position“ auswählen.
@dos1973 Wo soll das denn sein, finde keine Einstellungen für "Position" vermutlich doch in den Haupteinstellungen, oder?
@heinzie
Dein shelly Datenpunkt "Position" ist die ID deines Rollladens ...
Diesen Datenpunkt musst du bei shuttercontrol eintragen. -
heute war es das erste Mal soweit. Der erste Feiertag steht an - und prompt hat der shuttercontrol Adapter diesen leider völlig ignoriert.
Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit an Feiertagen die Rollläden fahren, wie es unter den Einstellungen für das Wochenende gegeben ist.
Die "feiertage" Instanz ist hinzugefügt und steht für heute auf "true".
Das Objekt "Holiday" (shuttercontrol" steht ebenfalls auf "true".
Vielen Dank
@heinzie
Diesen Datenpunkt musst du bei shuttercontrol eintragen.Habs endlich kapiert, die ganze Steurung läuft nur über diesen einen Paramter. Ich hatte immer nach den getrennten Befehlen für AUF und ZU gesucht.
@MrMaxy
Dein Breiten- und Längengrad zeigt nach Berlin.
Ich glaube da ist heute kein Feiertag... -
@FredF
in der Tat, das habe ich nie überprüft. Ich war der Meinung, dieser Adapter würde das aus den ioBroker Einstellungen übernehmen.
Werde ich mal korrigieren. Vielen Dank für den Hinweis.Allerdings glaube ich nicht, dass die Regionaleinstellungen irgendeinen Einfluss auf die Feiertage haben. Dafür gibt es ja schließlich den entsprechenden Feiertage-Adapter.
@MrMaxy sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Stimmt
aber zeigt dein Feiertage Adapter denn einen Feiertag an? -
@FredF
Ja, schau dir mal das erste Bild an, was ich in meinem Beitrag etwas weiter oben gepostet habe.
Da ist eindeutig zu sehen, das Feiertag heute auf "True" steht. -
@MrMaxy
Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt, hat aber nix mit dem Datenpunkt Holiday zu tun.Feiertag funktioniert natürlich nur mit den Zeiten für Wochenende.
Wenn deine Rollläden nicht über die Zeiten gesteuert werden, macht ein Feiertag keinen Sinn, da Sonnenaufgang, GoldenHour etc. unabhängig von Feiertagen sind.Am besten du postet hier mal die json deiner Shuttercontrol Konfiguration
@simatec
Ja, genauso habe ich es bei mir eingerichtet. Die Rollläden werden über Sonnenauf, Sonnenuntergang und Sonnenhöhe gesteuert.
Ich verstehe schon, dass es dann Probleme mit Feiertagen/Wochenende geben kann, aber dafür wäre es doch gut, wenn man auch hier Zeiten eingeben könnte, die eben nur für das Verfahren am Wochenende gelten, analog zu den Zeiten für unter der Woche. Hier können ja auch Zeiten festgelegt werden, um die die Rollläden eben später als der Sonnenaufgang hochgefahren werden. -
@simatec
Ich verstehe schon, dass es dann Probleme mit Feiertagen/Wochenende geben kann, aber dafür wäre es doch gut, wenn man auch hier Zeiten eingeben könnte, die eben nur für das Verfahren am Wochenende gelten, analog zu den Zeiten für unter der Woche. Hier können ja auch Zeiten festgelegt werden, um die die Rollläden eben später als der Sonnenaufgang hochgefahren werden.Das hört sich schon anders an ... dein letzter Post dazu war ... geht alles nicht.
Nun ist es ein Feature Wunsch
@simatec
"Geht alles nicht" ist so nicht ganz richtig.
Ich habe nur angemerkt, dass die Feiertage halt eben, in meiner Konfiguration, ignoriert werden.Es wäre also ein nettes, zusätzliches Feature.
Steht jetzt auf der Todo
Muss hier doch die ID des Gerätes selber ausgewählt werden?
Laut Anleitung soll man ja aus javascript0.Rollos.xxxxx auswählen.
Bei mir legt er die Objekte unter Javascript er gar nicht an...
Danke für die Hilfe
