      mrMuppet @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @mrMuppet sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      Ich finde es auch beim Einstellen etwas unpraktisch, dass nirgendwo die tagesaktuellen angezeigt werden. ("Heute Sonnenaufgang: "7:00 Uhr").
      Gibt es doch ...
      Vielen Dank. Wieder was neues gelernt! 😁
      Aber wo kann ich die angezeigten möglichen Schaltpunkte im Adapter eintragen?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @mrMuppet last edited by
        Direkt in den Einstellungen für jeden Rollladen
          heinzie last edited by
          Brauch mal Hilfe, stehe gerade irgendwie komplett auf dem Schlauch.
          Ich habe einen shelly 2.5 mit einer Datenstruktur für:
          • Shutter Close
          • Shutter Open
          • Position
          Wo muss ich die denn in dem Adapter eintragen?
          Ich finde da nur was für ID-Level
          Irgendwo muss ich dem Adapter doch bekannt geben mit welchen Objekten er hoch und runter fahren kann.
            dos1973 last edited by
            Im Adaper den Wert „Position“ auswählen.
              heinzie @dos1973 last edited by
              @dos1973 Wo soll das denn sein, finde keine Einstellungen für "Position" vermutlich doch in den Haupteinstellungen, oder?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @heinzie last edited by
                @heinzie
                Dein shelly Datenpunkt "Position" ist die ID deines Rollladens ...
                Diesen Datenpunkt musst du bei shuttercontrol eintragen.
                  MrMaxy last edited by
                  heute war es das erste Mal soweit. Der erste Feiertag steht an - und prompt hat der shuttercontrol Adapter diesen leider völlig ignoriert.
                  Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit an Feiertagen die Rollläden fahren, wie es unter den Einstellungen für das Wochenende gegeben ist.
                  Die "feiertage" Instanz ist hinzugefügt und steht für heute auf "true".
                  Das Objekt "Holiday" (shuttercontrol" steht ebenfalls auf "true".
                  Vielen Dank
                    heinzie @simatec last edited by
                    @heinzie
                    Habs endlich kapiert, die ganze Steurung läuft nur über diesen einen Paramter. Ich hatte immer nach den getrennten Befehlen für AUF und ZU gesucht.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @MrMaxy last edited by
                      @MrMaxy
                      Dein Breiten- und Längengrad zeigt nach Berlin.
                      Ich glaube da ist heute kein Feiertag...
                        MrMaxy @FredF last edited by
                        @FredF
                        in der Tat, das habe ich nie überprüft. Ich war der Meinung, dieser Adapter würde das aus den ioBroker Einstellungen übernehmen.
                        Werde ich mal korrigieren. Vielen Dank für den Hinweis.
                        Allerdings glaube ich nicht, dass die Regionaleinstellungen irgendeinen Einfluss auf die Feiertage haben. Dafür gibt es ja schließlich den entsprechenden Feiertage-Adapter.
                        • FredF
                          @MrMaxy sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                          Stimmt
                          🤔 aber zeigt dein Feiertage Adapter denn einen Feiertag an?
                            @FredF
                            Ja, schau dir mal das erste Bild an, was ich in meinem Beitrag etwas weiter oben gepostet habe.
                            Da ist eindeutig zu sehen, das Feiertag heute auf "True" steht.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @MrMaxy last edited by
                              @MrMaxy
                              Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt, hat aber nix mit dem Datenpunkt Holiday zu tun.
                              Feiertag funktioniert natürlich nur mit den Zeiten für Wochenende.
                              Wenn deine Rollläden nicht über die Zeiten gesteuert werden, macht ein Feiertag keinen Sinn, da Sonnenaufgang, GoldenHour etc. unabhängig von Feiertagen sind.
                              Am besten du postet hier mal die json deiner Shuttercontrol Konfiguration
                                MrMaxy @simatec last edited by
                                @simatec
                                Ja, genauso habe ich es bei mir eingerichtet. Die Rollläden werden über Sonnenauf, Sonnenuntergang und Sonnenhöhe gesteuert.
                                Ich verstehe schon, dass es dann Probleme mit Feiertagen/Wochenende geben kann, aber dafür wäre es doch gut, wenn man auch hier Zeiten eingeben könnte, die eben nur für das Verfahren am Wochenende gelten, analog zu den Zeiten für unter der Woche. Hier können ja auch Zeiten festgelegt werden, um die die Rollläden eben später als der Sonnenaufgang hochgefahren werden.
                                • simatec
                                  @simatec
                                  Das hört sich schon anders an ... dein letzter Post dazu war ... geht alles nicht.
                                  Nun ist es ein Feature Wunsch
                                    @simatec
                                    "Geht alles nicht" ist so nicht ganz richtig. 😉
                                    Ich habe nur angemerkt, dass die Feiertage halt eben, in meiner Konfiguration, ignoriert werden.
                                    Es wäre also ein nettes, zusätzliches Feature. ☺
                                    • simatec
                                      @MrMaxy
                                      Steht jetzt auf der Todo 😉
                                      • Uli977
                                        Uli977 last edited by Uli977
                                        @simatec
                                        Muss hier doch die ID des Gerätes selber ausgewählt werden?
                                        Laut Anleitung soll man ja aus javascript0.Rollos.xxxxx auswählen.
                                        Bei mir legt er die Objekte unter Javascript er gar nicht an...
                                        Danke für die Hilfe
                                        • opossum
                                          opossum last edited by opossum
                                          @Uli977
                                          nein, Du musst Deine Rolladen hinzufügen, immer für das Rollo den DP für Level. Etwa so:
                                          Dann die Zeiteinstellungen, dann pro Rollo die Zeiteinstellungen bauen. Hinweis: Alle Rollos integrieren (Haupteinstellungen), dann die Zeiteinstellungen bauen. Erst mal einfach und beobachten. Dann weiter ins Detail gehen. Hier geht aus meiner Sicht immer nur ein Thema. Erst dann, wenn Du den Effekt gesehen hast und es verstanden hast, weiter verfeinern.
                                          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Uli977
                                            Uli977 @opossum last edited by
                                            @opossum ok, danke! Die Anleitung sagt was anderes.
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10585318
