    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      A Former User @southparkler last edited by
      @southparkler Hi, hab das auch ganz einfach mit Blockly gelöst:
      @SBorg der Datenpunkt "neue Warnung" wird falsch angelegt, ist ein Boolean, kein String.. oder? 🙂
      Zeile 186
      createState(DP+'.neue_Warnung', '', { name: "neue Warnung vorhanden", type: "boolean", role: "state" });
      wäre doch richtig?
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym Im Grunde ja, ich habe es aber tatsächlich extra als "String" angelegt. Ich hatte es zuerst, wie es eigentlich richtig wäre, als "Boolean" angelegt, nur können viele Widgets der VIS kein Boolean setzen. Somit könntest du aus der VIS heraus den Datenpunkt nicht mehr auf false setzen (oder eben nur mit den passenden Bool-Widgets).
        Nachteilig ist das Ganze nicht unbedingt, außer dass du bei Bool nur true/false setzen kannst, mit String könntest du dann halt auch "Käsekuchen" in den Datenpunkt schreiben... 😉
          A Former User @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
          ..jetzt hab ich Hunger.. ! 🙂
          ich weiss, da ich auch gerade mit dem ProofingDataPoints Script rum spiele, achtet man mehr auf die Richtigkeit der Datenpunkte.. 🙂 Aber echt, halb so wild.. 🙂
          ( und ich muss immer noch an den Käsekuchen denken... )
          • SBorg
            @ilovegym 😁
            Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten...😇
            Gestern hatte ich auch schon die .8 für/mit mehreren Bundesländern fertig. Beim testen, hatte jetzt aber nix mit dem Script zu tun, hat es mir wie noch nie den Broker zersemmelt. Er läuft zwar wieder, aber sämtliche Arbeit an der .8 waren für die Katz...
              @ilovegym 😁
              Haha, nein, immer noch an Käsekuchen.. 🙂🍰 🍰 🍰 🍰
              Ohjee, ich kenn das, ich hab auch schon viel für die Katz gemacht.. 😞
              Kopf hoch, manchmal wird das hinterher umso besser, wenn man es nochmal macht.. 😉
              • SBorg
                Käsekuchen oder es gibt Saures 👻
                V0.0.8 - 31.10.2019
                + Meldungen für mehrere Bundesländer möglich
                Änderungen in den User-Einstellungen bzgl. Feed-URL (entfällt nun) und den Bundesland/-ländern beachten!
                Datenpunkte müssen nicht gelöscht werden. Skript ersetzen und Konfiguration anpassen 🙂
                Download: siehe erster Post
                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • O
                  Oli last edited by
                  @SBorg,
                  danke noch mal für deine Arbeit.
                  Habe auch noch etwas nachgebessert, zur besseren Übersicht, habe ich Trennlinien zwischen den Meldungen eingefügt.
                  Hier das Script:
                   /*VIS Lebensmittelwarnungen
                  Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                  setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                  erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                  Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
                  var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                  var forceCreation = false;
                  createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                      write: true,
                      read: true,
                      name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                      type: 'string',
                      desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                      role: 'html'
                  var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                  var quer = false ;
                  function RSS_einlesen () {
                      var parseString = require('xml2js').parseString;
                      var request = require('request');
                      request(link, function (error, response, body) {
                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                              parseString(body, {
                                  explicitArray: false,
                                  mergeAttrs: true
                              function (err, result) {
                                  //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                  if (err) {
                                      log("Fehler: " + err, 'error');
                                  } else {
                                      var tabelle;
                                      if (quer) {
                                          // Titel links, Inhalt rechts
                                          tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                          for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                      } else {
                                          // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                          tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                          for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                              tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                      tabelle += '</tbody></table>';
                                      setState(idFeedTabelle, tabelle);
                          } else  {
                              log(error, 'error');
                      });   // Ende request
                      log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                  schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                  RSS_einlesen();
                  ? Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @Oli last edited by
                    @Oli @SBorg
                    Vielen Dank euch beiden, funktioniert super, habt euch beide einen Käsekuchen verdient 🙂
                    • Uli977
                      Uli977 @Oli last edited by
                      @Oli ist hinter dem Spoiler die Vis von dem Foto?
                      • O
                        Oli @Uli977 last edited by
                        @Uli977
                        nein, nur das neue Script
                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @Oli was macht das Skript anders?
                          Kann jemand die Visualisierung zur Verfügung stellen?
                          • SBorg
                            Bevor ich mir das "wie baue ich nun ein Adapter daraus..." anschaue, würde mich noch etwas interessieren. Im Moment ist bei den ToDo's eigentlich nur noch das Datenpunktmanagement offen. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist da überhaupt Handlungsbedarf? Ändert ihr die Anzahl der Datenpunkte überhaupt (falls ja, warum) ?
                            Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt, von denen ich eh nur die ersten vier zur Anzeige nutze.
                            Im Prinzip sind die Datenpunkte eh schnell gelöscht (Mülleimer beim obersten Datenpunkt) und genauso schnell wieder beim Start des Skripts angelegt, wenn man tatsächlich mal die Anzahl verändern möchte. Hintergrund ist einfach folgender: da es sich um einen scheduled Skript/später ev. auch Adapter handelt, würde die Prüfung auf korrekte Anzahl der Datenpunkte bei jedem Aufruf stattfinden. Kostet Zeit und Ressourcen, wenn dann auch kaum jemand die Anzahl mal ändert also völlig unnötig...
                            O ? BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @Uli977
                              hier das View:
                               "settings": {
                                 "style": {
                                   "background-color": "#27272727"
                                 "theme": "dark-hive",
                                 "sizex": "800",
                                 "sizey": "600",
                                 "gridSize": "",
                                 "useBackground": false,
                                 "snapType": null
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_visibility": false,
                                     "g_css_font_text": false,
                                     "g_css_background": true,
                                     "g_css_shadow_padding": false,
                                     "g_css_border": false,
                                     "g_gestures": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "g_last_change": false,
                                     "visibility-cond": "==",
                                     "visibility-val": 1,
                                     "visibility-groups-action": "hide",
                                     "refreshInterval": "0",
                                     "signals-cond-0": "==",
                                     "signals-val-0": true,
                                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-0": 0,
                                     "signals-blink-0": false,
                                     "signals-horz-0": 0,
                                     "signals-vert-0": 0,
                                     "signals-hide-edit-0": false,
                                     "signals-cond-1": "==",
                                     "signals-val-1": true,
                                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-1": 0,
                                     "signals-blink-1": false,
                                     "signals-horz-1": 0,
                                     "signals-vert-1": 0,
                                     "signals-hide-edit-1": false,
                                     "signals-cond-2": "==",
                                     "signals-val-2": true,
                                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-2": 0,
                                     "signals-blink-2": false,
                                     "signals-horz-2": 0,
                                     "signals-vert-2": 0,
                                     "signals-hide-edit-2": false,
                                     "lc-type": "last-change",
                                     "lc-is-interval": true,
                                     "lc-is-moment": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-position-vert": "top",
                                     "lc-position-horz": "right",
                                     "lc-offset-vert": 0,
                                     "lc-offset-horz": 0,
                                     "lc-font-size": "12px",
                                     "lc-font-family": "",
                                     "lc-font-style": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-border-width": "0",
                                     "lc-border-style": "",
                                     "lc-border-color": "",
                                     "lc-border-radius": 10,
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "!_Linie-Links"
                                   "style": {
                                     "left": "358px",
                                     "top": "43px",
                                     "width": "212px",
                                     "height": "2px",
                                     "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                                     "z-index": 4
                                   "widgetSet": "basic"
                                 "e00002": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "!_Linie-Rechts"
                                   "style": {
                                     "left": "570px",
                                     "top": "43px",
                                     "width": "212px",
                                     "height": "2px",
                                     "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                                     "z-index": 4
                                 "e00003": {
                                   "tpl": "tplValueString",
                                   "data": {
                                     "oid": "",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_css_font_text": true,
                                     "g_css_background": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_append": "",
                                     "locked": false,
                                     "name": "Bezeichnung",
                                     "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                                   "style": {
                                     "left": "348px",
                                     "top": "22px",
                                     "width": "444px",
                                     "height": "18px",
                                     "color": "#8f8f8f",
                                     "z-index": "3",
                                     "text-align": "center",
                                     "font-size": "14px"
                                 "e00004": {
                                   "tpl": "tplFrame",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_css_shadow_padding": true,
                                     "g_css_border": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "title": "",
                                     "title_color": "#FFFFFF",
                                     "title_top": "-10",
                                     "title_left": "30",
                                     "header_height": "0",
                                     "header_color": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "title_back": "",
                                     "title_font": "",
                                     "locked": false,
                                     "name": "Hintergrund"
                                   "style": {
                                     "left": "348px",
                                     "top": "15px",
                                     "width": "444px",
                                     "height": "575px",
                                     "color": "",
                                     "z-index": 0,
                                     "border-radius": "10px",
                                     "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                     "background": "#202020",
                                     "border-color": "#2d2d2d"
                                 "e00005": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "visibility-val": "1",
                                     "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                                     "visibility-oid": "",
                                     "class": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "views": [
                                       "Notdienst"
                                   "style": {
                                     "left": "365px",
                                     "top": "54px",
                                     "z-index": "20",
                                     "width": "412px",
                                     "height": "526px",
                                     "color": "#8f8f8f",
                                     "overflow-x": "",
                                     "overflow-y": "auto",
                                     "font-family": "",
                                     "font-size": "small",
                                     "background": "#2e2e2e",
                                     "padding-left": "5px"
                                 "e00006": {
                                   "tpl": "tplFrame",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "title": "",
                                     "title_top": "-10",
                                     "title_left": "30",
                                     "header_color": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "title_back": "",
                                     "title_font": "",
                                     "locked": false,
                                   "style": {
                                     "left": "5px",
                                     "top": "15px",
                                     "width": "330px",
                                     "height": "575px",
                                     "color": "",
                                     "z-index": 0,
                                 "e00007": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "15px",
                                     "top": "56px",
                                     "color": "#0b6bef",
                                     "width": "183px",
                                     "height": "20px",
                                     "font-size": "14px"
                                 "e00008": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Produktart: "
                                   "style": {
                                     "left": "13px",
                                     "top": "85px",
                                     "color": "#8f8f8f",
                                     "width": "307px",
                                     "height": "20px",
                                 "e00009": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Titel: "
                                   "style": {
                                     "left": "15px",
                                     "top": "111px",
                                     "color": "#ee1111",
                                     "font-size": "x-small",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "74px"
                                 "e00010": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                                   "style": {
                                     "left": "14px",
                                     "top": "193px",
                                     "color": "#8f8f8f",
                                     "width": "311px",
                                     "height": "239px"
                                 "e00011": {
                                   "tpl": "tplImage",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                                     "stretch": true
                                   "style": {
                                     "left": "113px",
                                     "top": "448px",
                                     "width": "133px",
                                     "height": "135px",
                                 "e00012": {
                                   "data": {
                                     "oid": "",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_append": "",
                                     "locked": false,
                                     "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                                   "style": {
                                     "left": "5px",
                                     "top": "22px",
                                     "width": "330px",
                                     "height": "18px",
                                     "color": "#8f8f8f",
                                     "z-index": "3",
                                     "font-size": "14px"
                                 "e00013": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "175px",
                                     "top": "43px",
                                     "width": "160px",
                                     "height": "2px",
                                     "z-index": 4
                                 "e00014": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "15px",
                                     "top": "43px",
                                     "width": "160px",
                                     "height": "2px",
                                     "z-index": 4
                                 "e00015": {
                                   "tpl": "tplMetroTileState",
                                   "data": {
                                     "visibility-val": "true",
                                     "hover": false,
                                     "transform": true,
                                     "bg_class_false": "bg-red",
                                     "bg_class_true": "bg-red",
                                     "icon_class_false": "",
                                     "icon_class_true": "",
                                     "icon_badge_false": "",
                                     "icon_badge_true": "",
                                     "badge_bg_class_false": "",
                                     "badge_bg_class_true": "",
                                     "brand_bg_class_false": "",
                                     "brand_bg_class_true": "",
                                     "badge_top": "0",
                                     "badge_left": "0",
                                     "gestures-offsetX": 0,
                                     "gestures-offsetY": 0,
                                     "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                                     "value": "false",
                                     "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                     "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                                     "icon_width": "",
                                     "icon_left": "56",
                                     "icon_height": "",
                                     "icon_top": "",
                                     "name": "Blättern",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                                   "style": {
                                     "left": "17px",
                                     "top": "527px",
                                     "height": "50px",
                                     "padding": "0px",
                                     "width": "50px",
                                     "border-color": "#2d2d2d",
                                     "border-style": "solid",
                                     "border-width": "1px",
                                     "z-index": 3
                                   "widgetSet": "metro"
                                 "e00016": {
                                   "data": {
                                     "visibility-val": "false",
                                     "hover": false,
                                     "transform": true,
                                     "bg_class_false": "bg-emerald",
                                     "bg_class_true": "bg-emerald",
                                     "badge_top": "0",
                                     "badge_left": "0",
                                     "value": "true",
                                     "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                     "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                                     "icon_width": "",
                                     "icon_left": "56",
                                     "icon_height": "",
                                     "icon_top": "",
                                     "name": "Blättern",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "17px",
                                     "top": "527px",
                                     "height": "50px",
                                     "padding": "0px",
                                     "width": "50px",
                                     "z-index": 3
                               "name": "172_Produktwarnung",
                               "filterList": []
                              Das Script liest alle vorhanden Produktwarnungen des angegebenen Bundeslandes aus.
                              Die View ist eine Kombination aus dem Script von @SBorg und dem von mir verwendeten Script.
                              • O
                                Oli @SBorg last edited by
                                @SBorg
                                für mich sind die Datenpunkte nicht wichtig.
                                Für mich wäre bei einem Adapter wichtiger, dass beide Varianten der Anzeige möglich sind, also deine Variante mit einer bestimmten Anzahl an Warnungen und die Möglichkeit sich alle Warnungen anzeigen zu lassen, sowie in dem von mir verwendeten Script.
                                  @SBorg Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit!
                                  Ich nutze das Script um die letzte Warnung mir per Telegram schicken zu lassen. Habe da noch mit der HTML formatierung etwas meinen Spass, muss da noch etwas rum probieren..
                                  Das Script von @Oli nutze ich, um die letzten 3 Warnungen mir per Habpanel anzeigen zu lassen, mit VIS mach ich nicht viel, da alles Sprachgesteuert und automatisch laufen soll, hab zwar überall n paar Tablets an der Wand, aber die Zeigen einfach nur ein paar für mich wichtige Sachen an.
                                  Als Adapter würde ich vorschlagen und mir wünschen, ich dass
                                  1. Anzahl der Warnungen auswählbar
                                  2. Ausgabe als HTML für VIS
                                  3. Ausgabe als HTML in Tabelle ( wie von Oli )
                                  4. Ausgabe als reiner Text oder brauchbar für Telegram/Whateveryouuseforamessenger formatiert 🙂
                                  5. macht in den Adapter ne Spendenoption über Paypal oder Patreon 🙂 sonst wirds nix mit dem Käsekuchen!
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                    @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                    @Uli977
                                    hier das View:
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "sizex": "800",
                                       "sizey": "600",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "358px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "212px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00002": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "570px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "212px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "oid": "",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_append": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "348px",
                                           "top": "22px",
                                           "width": "444px",
                                           "height": "18px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "z-index": "3",
                                           "font-size": "14px"
                                       "e00004": {
                                         "tpl": "tplFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "title": "",
                                           "title_top": "-10",
                                           "title_left": "30",
                                           "header_color": "",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "title_back": "",
                                           "title_font": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "348px",
                                           "top": "15px",
                                           "width": "444px",
                                           "height": "575px",
                                           "color": "",
                                           "z-index": 0,
                                       "e00005": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "class": "",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "views": [
                                             "Notdienst"
                                         "style": {
                                           "left": "365px",
                                           "top": "54px",
                                           "z-index": "20",
                                           "width": "412px",
                                           "height": "526px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "overflow-x": "",
                                           "font-family": "",
                                       "e00006": {
                                         "tpl": "tplFrame",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "title": "",
                                           "title_top": "-10",
                                           "title_left": "30",
                                           "header_color": "",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "title_back": "",
                                           "title_font": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "15px",
                                           "width": "330px",
                                           "height": "575px",
                                           "color": "",
                                           "z-index": 0,
                                       "e00007": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                         "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "56px",
                                           "color": "#0b6bef",
                                           "width": "183px",
                                           "height": "20px",
                                           "font-size": "14px"
                                       "e00008": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "13px",
                                           "top": "85px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "width": "307px",
                                           "height": "20px",
                                       "e00009": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "111px",
                                           "color": "#ee1111",
                                           "width": "310px",
                                           "height": "74px"
                                       "e00010": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "14px",
                                           "top": "193px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "width": "311px",
                                           "height": "239px"
                                       "e00011": {
                                         "tpl": "tplImage",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "stretch": true
                                         "style": {
                                           "left": "113px",
                                           "top": "448px",
                                           "width": "133px",
                                           "height": "135px",
                                       "e00012": {
                                         "data": {
                                           "oid": "",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html_append": "",
                                           "locked": false,
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "22px",
                                           "width": "330px",
                                           "height": "18px",
                                           "color": "#8f8f8f",
                                           "z-index": "3",
                                           "font-size": "14px"
                                       "e00013": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "175px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "160px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00014": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "43px",
                                           "width": "160px",
                                           "height": "2px",
                                           "z-index": 4
                                       "e00015": {
                                         "data": {
                                           "hover": false,
                                           "transform": true,
                                           "badge_top": "0",
                                           "badge_left": "0",
                                           "value": "false",
                                           "icon_width": "",
                                           "icon_left": "56",
                                           "icon_height": "",
                                           "icon_top": "",
                                           "name": "Blättern",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "17px",
                                           "top": "527px",
                                           "height": "50px",
                                           "padding": "0px",
                                           "width": "50px",
                                           "z-index": 3
                                       "e00016": {
                                         "data": {
                                           "hover": false,
                                           "transform": true,
                                           "badge_top": "0",
                                           "badge_left": "0",
                                           "value": "true",
                                           "icon_width": "",
                                           "icon_left": "56",
                                           "icon_height": "",
                                           "icon_top": "",
                                           "name": "Blättern",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "17px",
                                           "top": "527px",
                                           "height": "50px",
                                           "padding": "0px",
                                           "width": "50px",
                                           "z-index": 3
                                     "filterList": []
                                    @Oli was mir nur fehlt ist das Datum in der Tabelle wodurch man sieht wie alt bzw. von wann die Meldung ist
                                    • Uli977
                                      @Oli danke! Teste ich später mal.
                                      • O
                                        Oli @Nashra last edited by
                                        @Nashra
                                        da das Script nicht von mir ist und ich nicht der Script-Experte bin, muss ich mir das erst anschauen, was da möglich ist.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by Nashra
                                          @Nashra
                                          @Oli da könne wir uns zusammen tun, ich nämlich auch nicht 😁
                                          Aber vllt kann uns da ja @SBorg aus der Patsche helfen.
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @Nashra
                                            habe schon etwas daran gespielt, momentan sieht es so aus:
                                            noch nicht perfekt, mal schauen, ob ich das Datum noch konvertiert bekomme.
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48734
