    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      LJSven @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      @Brainbug An sich ist immer noch https://forum.iobroker.net/post/300895 offen, aber da der Adapter wohl mit dem neuen controller 2.0 nicht mehr tun wird, werde ich wohl einfach die aktuelle GitHub Version releasen.
      Ersetzen geht aber nicht, man muss manuell umstellen.
      Gibt es einen State der merkt, daß wenn man einen Anruft tätigt, die Gegenstelle aber nicht abnimmt, das Telefonat beendet ist?
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @LJSven last edited by
        @LJSven
        Geht das nicht, was ich oben geschrieben habe?
        Wann soll ein State "merken", daß das Telefonat beendet ist, weil die Gegenstelle nicht abnimmt?
        Nach 5 Mal klingeln, nach 10 Mal klingeln, nach 10 Minuten ???
        Meiner Meinung nach kannst nur Du selbst merken, daß die Gegenstelle nicht abnimmt und dann legst Du doch selbst wieder auf.
          LJSven @joergeli last edited by
          @joergeli sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          @LJSven
          Ups, hatte ich nicht gesehen. Ich teste es mal mit Blockly.
          • smartboart
            smartboart @Guest last edited by smartboart
            @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            für die Anwesenheit im GästeWLan wird nur eine zweite Netzwerkkarte helfen, die im GästeWlan ist
            Mit der zweiten Netzwerkkarte wird wohl Problematisch mit nem Rock64 SBC. Das würde auch meiner Idee mit dem Gaeste Lan widersprechen. Geräte im Gaeste Wlan dürfen bei mir untereinander nicht kommunizieren und sollen auch physikalisch getrennt von meinem Netzwerk bleiben. Da der Adapter ja in der Lage ist, Geräte im Gaeste Wlan zu erkennen, müsste es doch auch möglich sein diese zu aktualisieren...
            • smartboart
              smartboart @joergeli last edited by
              @LJSven
              Soweit ich das gerade testen konnte, wird tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp geändert, wenn man nach Nichterreichen/Erreichen des Gesprächspartners wieder auflegt, bzw. der Gegenüber das Gespräch beendet.
              geht das nicht mit dem Fritzbox Adapter? Den benutze ich als Anrufmonitor...
              • joergeli
                joergeli @smartboart last edited by
                @smartboart
                den Fritzbox Adapter hatte ich mal installiert, aber wieder deinstalliert, weil ich damit Probleme hatte.
                Macht aber wohl im Prinzip das Gleiche wie der tr-064
                  A Former User @joergeli last edited by
                  @joergeli ja, @ruhr70 der Fritzbox Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt, oder?
                  Zuviele Adapter, die auf die Fritzbox zugreifen, machen auch keinen Sinn..
                  Einen, der alles ausliest.. wäre optimal.
                  @apollon77 wäre eine Zusammenlegung der Adapter für die Fritzbox im Sinne des Programmierers? 🙂
                    A Former User @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ok danke für die Antwort. Momentan fehlt dieser Adapter im minimal Backup und beim restore muss man immer dran denken den Adapter manuell zu installieren.
                      apollon77 @Guest last edited by
                      @Brainbug ab Controller 2.0 sollte das Geschichte sein 😉
                        Gonzo0815 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                        Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                        Hallo Sigi,
                        gibt es dieses Widget irgendwo zum download? Sieht cool aus.
                        Gruß Gonzo
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gonzo0815 last edited by sigi234
                          @Gonzo0815 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Hallo Sigi,
                          Gruß Gonzo
                          VIEW_Fritzbox_sigi234.zip
                          PW: iobroker
                          Hinweise:
                          Die View ist ein Grundgerüst, DP anpassen, Bilder anpassen, in der FB muss der Zugriff erlaubt sein, im Adapter müssen die Haken gesetzt sein, Widget rgraph und die Schriftart von Google muss installiert sein.
                          Nashra XBiT Röstkartoffel 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Hallo Sigi,
                            Gruß Gonzo
                            Mit Passwort 🤔
                              skokarl last edited by skokarl
                              Moin,
                              beim Einspielen eines Backup's ( minimal, BackupIT ) kommt
                              iobroker	2019-11-02 08:29:21.233	error	host.IOBroker Unknown packetName tr-064-community
                              Sollte das nicht funktionieren ?
                              und nach dem händischen installieren von der Katze ...
                              File index.html not found
                              in der Instanz.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                @skokarl sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Moin,
                                Musst du nachinstallieren.
                                  skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                                  @sigi234
                                  gerade gelöscht, und neu von der Katze installiert.
                                  Jetzt hab ich
                                  in der Instanz
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    Jetzt hab ich
                                    in der Instanz
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
                                    in der Instanz
                                    Wie? Screenshot bitte
                                      @sigi234
                                      Danke Sigi, alles gut.
                                      gelöscht, nochmal installiert, jetzt kommt das Konfigurationsfenster.
                                      Also manchmal passieren echt merkwürdige Dinge.
                                      Hatte beim ersten Mal den gleichen Link, steht ja oben im Thread.
                                        Murphys Gesetz 😀
                                          Ich denke der upload hat nicht geklappt gehabt.
                                          • XBiT
                                            XBiT @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hallo sigi234, könnte ich auch das PW für die zip Datei mit der Fritzbox view bekommen?
                                            Besten Dank
                                            XBiT
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            188972
