    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein das hat bei mir funktioniert, habe allerdings nur 2 Handy's bei mir angelegt
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das deutet darauf hin, das es noch keine Historie vom Vortag gibt. Sollte morgen nicht mehr kommen.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
          Hallo!
          Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
          Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
          Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
          Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
          H Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            helfi9999 @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff habe auch das Problem seitdem ich auf Version 0.0.5 aktualisiert habe keine Verbindung mehr alle Mitglieder stehen nur noch auf false obwohl ich den Adapter deinstalliert habe und den Router neugestartet habe sowie den Adapter neu installiert habe.
            crunchip afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @afuerhoff habe mal den Adapter auf debug gestellt bekomme folgende Meldungen:
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.547 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.514 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.500 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-10-31T20:20:19.264Z (ack = true)
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.481 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:H
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug state fb-checkpresence.0.devices changed: 49 (ack = true)
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug hostNo: 49
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.456 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">\n<s:B
              history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"syste
              history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info enabled logging of fb-checkpresence.0.Thomas Handy, Alias=false
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createMemberObjects Thomas Handy
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createGlobalObjects
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.292 info start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:18.599 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.15.2
              host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:16.147 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 19583
              host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.647 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 ()
              Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
              Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
              Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Credentials incorrect
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.614 info cleaned everything up...
              host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.600 info stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 18726
              fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.602 info cleaned everything up...
              host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.599 info object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                crunchip Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                @helfi9999 ich habe nicht aktualisiert, habe direkt die version installiert und bei mir funktioniert es.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @helfi9999 last edited by
                  @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Hast du mal die Fritzbox neu gestartet.
                    @afuerhoff ja habe ich auch gemacht
                    • opossum
                      opossum last edited by opossum
                      hatte das gleiche Problem, 0.0.5 drüber installiert. Fehler bei PresenceAll. Dann alles deinstalliert, neu installiert und eingestellt. Jetzt ist der Fehler weg. Der Auswahldialog für SQL ist beim Einstellen nicht zu sehen, erst, wenn man ganz nach unten scollt, kann man den SQL auswählen. Habe in den Familieneinstellungen die MAC-Adresse hinterlegt.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer last edited by
                        Info: Ich habe noch einen Fehler in der Tabellenauflistung (Komme, Gehe) entdeckt. Wird demnächst behoben.
                          @afuerhoff habe nochmals alles deinstalliert und neu installiert jetzt funktioniert alles
                          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            @helfi9999
                            Danke für die Rückmeldung.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                              Sorry für die späte Rückmeldung.
                              Also, ich habe den Adapter deinstalliert, neu gebootet, neu installiert.
                              Was mir jetzt auffällt,
                              • bei 1 Mitglied steht weder true noch false
                              • der "aus Liste hinzufügen" Button funktioniert nicht
                              Log:
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.899	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.898	debug	createMemberObjects Laura
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.896	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.894	debug	createMemberObjects Lisi
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.892	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.891	debug	createMemberObjects Nega
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.890	debug	createGlobalObjects
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.888	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.757	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.737	debug	statesDB connected
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.694	debug	objectDB connected
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.327	info	cleaned everything up...
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.314	info	cleaned everything up...
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	createMemberObjects Laura
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	createMemberObjects Lisi
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.223	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.222	debug	createMemberObjects Nega
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.221	debug	createGlobalObjects
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.219	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.055	debug	statesDB connected
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.034	debug	objectDB connected
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.658	info	cleaned everything up...
                              fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.653	info	cleaned everything up...
                              • afuerhoff
                                @Negalein
                                Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
                                • afuerhoff
                                  ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                    Datum Anzeige, kann man die ändern?
                                    Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    • Negalein
                                      @Negalein
                                      Ja, auch das hat nicht geholfen
                                      • Negalein
                                        @afuerhoff
                                        auch mit 0.0.6 hat sich das Problem nicht verändert.
                                        Vielleicht hilft dir das Log etwas.
                                        Ist vom Start des Adapters!
                                        Es steht auch in Zeile 30 was mit error: Invalid date
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.463	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend<
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.462	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:52:53"},{"Active
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.459	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.sum_day changed: 55 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.457	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.sum_day changed: 17 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lisi</td><td><div class="mdui-green-bg md
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Lisi","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 12:52:53","Geht":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Name":"Laura","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 01:03:01","Geht":
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	checkPresence first run
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.431	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.since changed: 9 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.396	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:30"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active"
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.392	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.386	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.372	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.361	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.350	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.334	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.332	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.since changed: 19 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.323	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:28"}] (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.142	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.138	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.115	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.098	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.086	error	error: Invalid date
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.079	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.075	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 23 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.066	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.051	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 44 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.047	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.043	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.603	debug	url: http://10.0.1.1:49000/devicehostlist.lua?sid=6274da6e70531621
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.602	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-02T00:11:39.464Z (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.569	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.549	debug	hostNo: 77
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.547	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Laura
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Lisi
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Nega
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createGlobalObjects
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.497	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.352	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.765	info	cleaned everything up...
                                        fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.755	info	cleaned everything up...
                                        • afuerhoff
                                          @Negalein
                                          Was für ein Datumsformat hast du eingestellt. Da scheint etwas nicht zu passen.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                            Im Post 191 steht dazu etwas.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44571
