    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky grad aktualisiert, der vergleich
        hab übrigens das mit dem cache auf true ändern und Controller neu starten gemacht, im Anschluss ging die Monstersuche dann in die Hose, nix ging mehr. Zumal das skript auf Instanz 1 läuft und javascript.0 abgekackt ist. Ging soweit, das ich nicht mal mehr im Browser was klicken konnte.
        java.Instanz 1 und 0 gekillt, iobroker gestoppt und neu gestartet, Browser neu gestartet und lief dann wieder
          liv-in-sky @crunchip last edited by
          @crunchip
          hallo, ich kann das zwischen dem cache und einem absturz nicht wirklich zusammenbringen - habe gestern das script gefühte 100 mal ausgeführt und getestet und hatte keine abstürze
          hattest du das script von mic installiert und wenn ja auch deaktiviert?
          hier mal die neuste version
          ProofingDatapoints31-10-19.txt
          sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            Was hat sich geändert?
            Bericht:
            Hängt bei Punkt 4
            Fragezeichen wieder da, keine grüne Haken
            Viele JS Durchläufe
            javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
            javascript.0	2019-10-31 09:40:50.598	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 13189 Durchläufen bisher
            javascript.0	2019-10-31 09:40:50.536	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 10559 Durchläufen bisher
            javascript.0	2019-10-31 09:40:50.470	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 7929 Durchläufen bisher
            javascript.0	2019-10-31 09:40:50.400	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 5299 Durchläufen bisher
            javascript.0	2019-10-31 09:40:50.346	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0 und 2669 Durchläufen bisher
            javascript.0	2019-10-31 09:40:50.293	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkte und 39 Durchläufen bisher
            javascript.0	2019-10-31 09:40:49.435	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
            javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
            javascript.0	2019-10-31 09:40:49.434	info	(2836) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
              @liv-in-sky ob das Umstellen vom cache auf true etwas damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich wollte die Info nur mit dazu schreiben, falls es Einfluss darauf haben könnte.
              die Frage ist, wie im Screen...das Skript läuft auf Instanz 1 dann hätte doch Instanz 0 unberührt bleiben müssen??
              mic`s skript war deaktiviert.
              Edit:
              Hatte ja den Vergleich beider Skripte gemacht, das alte lief auf Instanz 0, das neue habe ich auf Instanz 1 gelegt.
              Scheinbar hatte das alte meine instanz 0 schon gecrasht , ohne es zu merken und deshalb dann bei der Monstersuche vom neuen Skript komplett Absturz war.
                @crunchip deine therie könnte schon stimmen - script crasht, läuft aber irgenwie weiter - neue instanz kommt dazu - irgendwie problem
                @crunchip @sigi234
                ich bin ziemlich gefrustet - auf der einen seite finde ich es interessant, dass alles herauszufinden - aber auf der anderen seite will ich nicht, dass bei euch ein crash vorkommt -daher habe ich die monstersuche erstmal deaktiviert - ist eigentlich eh nur sinnvoll für eine iobroker-datenpunkt-polizei - soweit ich weiß, gibt es die nicht
                daher -erstmal keine monster suche mehr - wenn ihr noch lust zu testen habt, dann vielleicht in der directsuche mal einzelne instanzen von adaptern auswählen - vielleicht können wir dann noch weitere bugs finden - wichtig für den standarduser ist , dass er seine selbsterstelleten datenpunkte oder die von fremd-scripts analisieren kann . diese sind in den javascript-instanzen und eigenen datenpunkten hinterlegt.
                ich habe jetzt noch mehr gefiltert, damit die anzeigen weniger werden - bei alexa z.b. wenn ein dp mit string definiert ist und eine nummer drinsteht, gab es bis jetzt einen hinweis - aber ein string kann halt auch nur zahlen enthalten - "01234" ist eine zahl und ein string - das selbe gilt für strings und objecte
                auch die einzelnen einstellungen habe ich nochmal auf richtigkeit geprüft und zwei neue datenpunkte eingeführt - damit kann man auswählen, ob man sich die werte- oder typenanalyse ansehen will
                (@sigi234 -- vielleicht magst du das in deine view noch einbauen)
                falls ihr noch lust habt zu testen, hier das aktuelle script
                zu testen:
                • eine normale suche über die eigenen datenpunkte (mit und ohne javascript instanzen (setting))
                • ob die verschiedenen einstellungsmöglichkeiten funktionieren und richtig angezeigt werdn
                • verschiedene instanzen durch "directSearch" die probleme machten z.b hue.0
                ProofingDatapoints1-10-19.txt
                crunchip sigi234 O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dafür sind Test´s doch da, ausserdem is ja kein bleibender Schaden entstanden, wie heisst es so schön...nor risk no fun😁
                  kein Thema, sind doch gern behilflich, dauert allerdings ne weile
                    Erledigt, teste gerade.
                    Kleiner Rechtschreibfehler:
                    ACHTUNG MultState hat keine States -- das i fehlt
                    Testergebnis:
                    Läuft alles einwandfrei!👍
                    • O
                      Oli @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
                      @sigi234
                      das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
                      Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
                      • O
                        @liv-in-sky
                        das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                        liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Oli last edited by
                          @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
                          • O
                            @liv-in-sky
                            nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
                              @Oli welchen browser nutzt du für vis oder vis app ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                                @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                Kommt gleich. 😀
                                VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                                O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
                                  • O
                                    Oli @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    super Danke,
                                    kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 habs zwar schon angepasst, aber ich lass dir den Vortritt😊
                                      is ja deine View👍
                                        @Oli fällt mir im moment nix dazu ein
                                        teste mal dieses blockly - einfach in neues script importieren und script enabeln - was siehst du da im log - den haken oder die fragezeichen
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM">
                                            <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS">
                                              <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field>
                                        • O
                                          Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                                          @liv-in-sky said in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS"> <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field> </block> </value> </block>
                                          Da erscheint der Haken
                                          Ich rufe mir allerdings die Vis über einen Windows PC auf, kann das daran liegen?
                                            @Oli check ich nicht - nutze auch chrome - und iobroker kann wohl auch damit umgehen - wo kann der fehler sein ?
                                            könntest noch testen - erzeuge einen datenpunkt und kpiere den text des blockly' rein - anschliesend in der vis ein widget "string" nehmen und den erzeugten datenpunkt eingeben - bei mir wir dder haken dann angezeigt
                                            admin:
                                            vis:
                                            ich kann mich nicht erinnern, etwas installiert zu haben - ich nutze einfach diese symbole: ☄️ 🛸 - mit copy & paste
                                            https://emojipedia.org/
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            28530
