    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
      ich bin ziemlich gefrustet - auf der einen seite finde ich es interessant, dass alles herauszufinden
      dafür sind Test´s doch da, ausserdem is ja kein bleibender Schaden entstanden, wie heisst es so schön...nor risk no fun😁
      falls ihr noch lust habt zu testen, hier das aktuelle script
      kein Thema, sind doch gern behilflich, dauert allerdings ne weile
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        (@sigi234 -- vielleicht magst du das in deine view noch einbauen)
        Erledigt, teste gerade.
        Kleiner Rechtschreibfehler:
        ACHTUNG MultState hat keine States -- das i fehlt
        Testergebnis:
        Läuft alles einwandfrei!👍
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ich teste auch gerne weiter, obwohl bei mir noch keine Fehler aufgetreten sind, hatte die Monstersuche allerdings noch nicht getestet.
          @sigi234
          das mit dem Import deiner View hat, der Fehler kam daher, dass ich den Text direkt aus deinem Poste heraus kopiert habe.
          Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
          • O
            @liv-in-sky
            das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Oli last edited by
              @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
              • O
                @liv-in-sky
                nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
                  @Oli welchen browser nutzt du für vis oder vis app ?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
                    @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                    Kommt gleich. 😀
                    VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                    O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @liv-in-sky
                      da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
                      • O
                        Oli @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        super Danke,
                        kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
                          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 habs zwar schon angepasst, aber ich lass dir den Vortritt😊
                          is ja deine View👍
                            @Oli fällt mir im moment nix dazu ein
                            teste mal dieses blockly - einfach in neues script importieren und script enabeln - was siehst du da im log - den haken oder die fragezeichen
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM">
                                <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS">
                                  <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field>
                            • O
                              Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                              @liv-in-sky said in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS"> <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field> </block> </value> </block>
                              Da erscheint der Haken
                              Ich rufe mir allerdings die Vis über einen Windows PC auf, kann das daran liegen?
                                @Oli check ich nicht - nutze auch chrome - und iobroker kann wohl auch damit umgehen - wo kann der fehler sein ?
                                könntest noch testen - erzeuge einen datenpunkt und kpiere den text des blockly' rein - anschliesend in der vis ein widget "string" nehmen und den erzeugten datenpunkt eingeben - bei mir wir dder haken dann angezeigt
                                admin:
                                vis:
                                ich kann mich nicht erinnern, etwas installiert zu haben - ich nutze einfach diese symbole: ☄️ 🛸 - mit copy & paste
                                https://emojipedia.org/
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  das funktioniert,
                                  müssen die Haken im Script auftauchen?
                                    @Oli müssen nicht - hauptsache die schrift wird grün und das script läuft bis zur eigentlichen anzeige durch - häkchen ist nur "luxus"
                                      @sigi234
                                      super Danke,
                                      VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
                                        Kann mich aber erinnern das es mal funktioniert hat, weis aber nicht mehr welche Version.
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          ich meinte, ob die Haken im Script auch als Haken zu sehen sind, da dies bei mir nicht der Fall ist, vielleicht liegt es daran
                                          • O
                                            @sigi234
                                            danke für View.
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            31844
