    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @Elektroniker86 last edited by
      @Elektroniker86
      Ja das ist richtig das muss ausgeschaltet werden.
      Im nächsten Update kommen solche Infos mit in die config Maske, es kommt doch relativ oft vor das die Leute das aktiviert haben.
      Matten Matten
      • Elektroniker86
        Ja, das wäre definitiv sinnvoll.
        Trotzdem vielen lieben Dank für den Support.
        War ja zum Glück nur falscher Alarm 😉
          el_malto @Elektroniker86 last edited by
          @Elektroniker86
          Das Problem wirde um Beitrag #12 schon geschildert und die Lösing steht auch ein paar Beiträge weiter unten.
          Aber hast die Lösung ja nun auch schon gefunden.
            plc last edited by
            ich habe versucht über den Link Engma Adapter zu installieren, klappt leider nicht.
            Ich habe aus dem Log rauskopiert. Vielen Dank.
            Log.txt
            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matten Matten
              Matten Matten @plc last edited by
              @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Log.txt
              Hat doch alles geklappt. Jetzt musst du nur eine Instanz hinzufügen
                plc @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten
                nach der Installation sieht man kein Einigma 2 unter Instanzen. Wenn dies manuel hinzugefügt werden soll, wie mache ich das?
                J Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @plc last edited by
                  @plc
                  auf das + beim Adapter klicken
                  • Matten Matten
                    @Matten-Matten
                    Dann
                      plc last edited by
                      Danke euch. Ich habe installiert und konfiguriert. Wenn die Box VU+ an ist, sehe unter Objekten Informationen zum laufenden Kanal, Name Lautstärke usw. Aber ich kann nichts steuern. Zum Beispiel unter enigma2.0->enigma2->Volume ist ein Wert 30%. Unter Einstellungen zu diesem Parameter habe ich die Rechte auf Lesen und Schreiben gesetzt.
                      Trotzdem wenn ich ein Wert Manuel ändere und bestätige, erscheint der neue Wert kurz als grün und geht dann wieder auf den uhrsprünglichen Wert zurück.
                      Dann unter welchen Parametern kann ich die Kanäle schalten?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
                        enigma2.0->enigma2
                        das ist die Anzeige, gehe mal auf command
                          plc @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          command kann ich nicht aufklappen, ist leer. Oder muss ich dort manuel Attribute anlegen?
                          dslraser Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @dslraser
                            hast Du mal ganz oben den Objektbaum neu erstellen lassen oder das Browserfenster mal aktualisiert ?
                            • Matten Matten
                              @dslraser
                              Geh Mal auf aktualisieren oben links oder lade die Seite erneut
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                                @Matten-Matten 😊 Zeitgleich😊
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @dslraser last edited by
                                  @dslraser 👊 🤷‍♂️
                                    plc last edited by
                                    👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @plc last edited by Matten Matten
                                      Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
                                      Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
                                      Matten Matten
                                        @Matten-Matten
                                        Matten Matten P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Matten Matten
                                          @Matten-Matten
                                          Ja?
                                          • dslraser
                                            @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                            @Matten-Matten
                                            Ja?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141028
