    4. JavaScript
    5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli bist du auch windows user -also iobroker läuft auf windows ?
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        nein, läuft bei mir über Docker auf nen Qnap.
          @Oli welchen browser nutzt du für vis oder vis app ?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by sigi234
            @Oli sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            Kannst du deine neue View auch wieder zur Verfügung stellen?
            Kommt gleich. 😀
            VIEW_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
            O crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @liv-in-sky
              da ich momentan noch am Aufbau meiner Vis bin und das am PC mache, benutze ich Chrome.
              • O
                Oli @sigi234 last edited by
                @sigi234
                super Danke,
                kannst du mir vielleicht auch dein View von deiner Adapterüberwachung zur Verfügung stellen?
                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 habs zwar schon angepasst, aber ich lass dir den Vortritt😊
                  is ja deine View👍
                    @Oli fällt mir im moment nix dazu ein
                    teste mal dieses blockly - einfach in neues script importieren und script enabeln - was siehst du da im log - den haken oder die fragezeichen
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM">
                        <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS">
                          <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field>
                    • O
                      Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                      @liv-in-sky said in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="debug" id="lhGrq1JK;Bv3:q1Y@puQ" x="-1162.2262573242188" y="612.2640991210938"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+tDX7is)catqx6iJ@LlM"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="~oYk@d/TsoDiM~kml+ZS"> <field name="TEXT">test mit haken: ✔️</field> </block> </value> </block>
                      Da erscheint der Haken
                      Ich rufe mir allerdings die Vis über einen Windows PC auf, kann das daran liegen?
                        @Oli check ich nicht - nutze auch chrome - und iobroker kann wohl auch damit umgehen - wo kann der fehler sein ?
                        könntest noch testen - erzeuge einen datenpunkt und kpiere den text des blockly' rein - anschliesend in der vis ein widget "string" nehmen und den erzeugten datenpunkt eingeben - bei mir wir dder haken dann angezeigt
                        admin:
                        vis:
                        ich kann mich nicht erinnern, etwas installiert zu haben - ich nutze einfach diese symbole: ☄️ 🛸 - mit copy & paste
                        https://emojipedia.org/
                        • O
                          @liv-in-sky
                          das funktioniert,
                          müssen die Haken im Script auftauchen?
                            @Oli müssen nicht - hauptsache die schrift wird grün und das script läuft bis zur eigentlichen anzeige durch - häkchen ist nur "luxus"
                              @sigi234
                              super Danke,
                              VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
                                das einzige was mir aufgefallen ist, bei mir kommen keinen Haken, sondern nur Fragezeichen, wenn das Script startet.
                                Kann mich aber erinnern das es mal funktioniert hat, weis aber nicht mehr welche Version.
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  ich meinte, ob die Haken im Script auch als Haken zu sehen sind, da dies bei mir nicht der Fall ist, vielleicht liegt es daran
                                  • O
                                    @sigi234
                                    danke für View.
                                      @liv-in-sky
                                      ja - ganz unten
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        dann liegt es daran, bei mir sind nur Fragezeichen drin.
                                          @Oli geh mal auf den link https://emojipedia.org/heavy-check-mark/ und kopiere dir das direckt ins script - also das symbol von dieser seite - vielleicht ist beim kopieren etwas falsch gelaufen
                                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                            @Oli so siht der code bei mir aus
                                            und das kreuz
                                            https://emojipedia.org/cross-mark/
                                            O BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            11
                                            291
                                            28598
