    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @plc last edited by
      @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Matten-Matten
      nach der Installation sieht man kein Einigma 2 unter Instanzen. Wenn dies manuel hinzugefügt werden soll, wie mache ich das?
      Dann
        plc last edited by
        Danke euch. Ich habe installiert und konfiguriert. Wenn die Box VU+ an ist, sehe unter Objekten Informationen zum laufenden Kanal, Name Lautstärke usw. Aber ich kann nichts steuern. Zum Beispiel unter enigma2.0->enigma2->Volume ist ein Wert 30%. Unter Einstellungen zu diesem Parameter habe ich die Rechte auf Lesen und Schreiben gesetzt.
        Trotzdem wenn ich ein Wert Manuel ändere und bestätige, erscheint der neue Wert kurz als grün und geht dann wieder auf den uhrsprünglichen Wert zurück.
        Dann unter welchen Parametern kann ich die Kanäle schalten?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
          enigma2.0->enigma2
          das ist die Anzeige, gehe mal auf command
            plc @dslraser last edited by
            @dslraser
            command kann ich nicht aufklappen, ist leer. Oder muss ich dort manuel Attribute anlegen?
            dslraser Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @dslraser
              hast Du mal ganz oben den Objektbaum neu erstellen lassen oder das Browserfenster mal aktualisiert ?
              • Matten Matten
                @dslraser
                Geh Mal auf aktualisieren oben links oder lade die Seite erneut
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                  @Matten-Matten 😊 Zeitgleich😊
                  Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @dslraser last edited by
                    @dslraser 👊 🤷‍♂️
                      plc last edited by
                      👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @plc last edited by Matten Matten
                        Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
                        Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
                        Matten Matten
                          plc @Matten Matten last edited by
                          @Matten-Matten
                          Matten Matten P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Matten Matten
                            @Matten-Matten
                            Ja?
                            • dslraser
                              @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              @Matten-Matten
                              Ja?
                                plc @plc last edited by
                                @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                @Matten-Matten
                                ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
                                Matten Matten dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Matten Matten
                                  @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
                                  Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
                                  ## Feature - enigma2.alexa.volume
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by dslraser
                                    @plc
                                    Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
                                    Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
                                    • dslraser
                                      @plc
                                      hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
                                      Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
                                      Blockly Sender ARD schalten
                                      Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
                                      ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
                                      Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
                                      Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                                         <mutation statements="false"></mutation>
                                         <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                         <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                                         <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                           <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                                 <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                               <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                                   <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                       <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                                                         <field name="OP">OR</field>
                                                           <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                               <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                               <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                           <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                                               <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                                               <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
        <field name="TEXT">Küche</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                                           <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                             <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                                   <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                                     <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                                       <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                                         <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                                                       <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                                                           <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                                           <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                                             <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                                                           <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                                             <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                                                     <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                                       <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                                      E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        el_malto @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
                                        dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
                                          @el_malto
                                          das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
                                          Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
                                            @dslraser
                                            Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140953
