    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
      @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      enigma2.0->enigma2
      das ist die Anzeige, gehe mal auf command
        plc @dslraser last edited by
        @dslraser
        command kann ich nicht aufklappen, ist leer. Oder muss ich dort manuel Attribute anlegen?
        dslraser Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @dslraser
          hast Du mal ganz oben den Objektbaum neu erstellen lassen oder das Browserfenster mal aktualisiert ?
          • Matten Matten
            Matten Matten @plc last edited by
            @dslraser
            Geh Mal auf aktualisieren oben links oder lade die Seite erneut
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
              @Matten-Matten 😊 Zeitgleich😊
              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matten Matten
                Matten Matten @dslraser last edited by
                @dslraser 👊 🤷‍♂️
                  plc last edited by
                  👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @plc last edited by Matten Matten
                    Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
                    Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
                    Matten Matten
                      plc @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten
                      Matten Matten P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Matten Matten
                        @Matten-Matten
                        Ja?
                        • dslraser
                          @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          @Matten-Matten
                          Ja?
                            plc @plc last edited by
                            @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            @Matten-Matten
                            ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
                            Matten Matten dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Matten Matten
                              @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
                              Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
                              ## Feature - enigma2.alexa.volume
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by dslraser
                                @plc
                                Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
                                Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
                                • dslraser
                                  @plc
                                  hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
                                  Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
                                  Blockly Sender ARD schalten
                                  Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
                                  ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
                                  Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
                                  Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                                     <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                                     <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                                       <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                             <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                           <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                               <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                   <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                       <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                           <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                             <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                           <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                             <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                       <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                                           <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                                           <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                                             <field name="TEXT">Küche</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                                       <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                                         <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                               <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                                 <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                                   <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                                     <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                                                   <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                                                       <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                                       <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                                         <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                                                       <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                                         <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                                                 <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                                   <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                                  E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    el_malto @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
                                    dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
                                      @el_malto
                                      das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
                                      Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
                                        @dslraser
                                        Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by dslraser
                                          @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @dslraser
                                          den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
                                          Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
                                          Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
                                          EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
                                            @dslraser
                                            Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140953
