    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by
      @AhleWurscht75 Kannst du mal das gesamte log beim Starten des Adapters posten? Eigentlich sollte die 0.3.1. genau das Problem beheben. Wir haben aber oben schon gesehen, dass manchmal die interne Datenstruktur nochmal gelöscht werden muss (also Haken "alles löschen" im admin einmal setzen, admin schliessen, wieder öffnen und die Einstellungen nochmal durchführen)
        AhleWurscht75 @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        Danke für die Rückmeldung. Das löschen habe ich heute Morgen mehrfach durchprobiert wie beschrieben. Also Haken rein, speichern und schließen, öffnen, Haken raus, neu anlegen etc. Hier das Log von soeben.
        undefined2019-10-31 20:17:32.213 - info: host.ioBroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
        2019-10-31 20:17:32.238 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 3632
        2019-10-31 20:17:33.225 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
        2019-10-31 20:17:33.441 - error: heatingcontrol.0 exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
        2019-10-31 20:17:33.641 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
        2019-10-31 20:17:33.683 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp set to 19
        • Rene_HM
          @AhleWurscht75 Ich hatte vergessen zu sagen, den Adapter bitte im debug-Mode starten.
          siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/94
            @Rene_HM macht natürlich Sinn...
            2019-10-31 21:22:10.218 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code null ()
            2019-10-31 21:22:12.715 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1339
            2019-10-31 21:22:13.510 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
            2019-10-31 21:22:13.566 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
            2019-10-31 21:22:13.677 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
            2019-10-31 21:22:13.681 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"TestThermostat","isActive":true,"room":"Office","type":1,"OID_Current":"Test_OID"},{"id":2,"name":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"}]
            2019-10-31 21:22:13.684 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
            2019-10-31 21:22:13.868 - debug: heatingcontrol.0 rooms 15
            2019-10-31 21:22:13.868 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
            2019-10-31 21:22:13.912 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 5 periods
            2019-10-31 21:22:13.912 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            2019-10-31 21:22:13.913 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            2019-10-31 21:22:13.914 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            2019-10-31 21:22:13.914 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4 max 5
            2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
            2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
            2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
            2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
            2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.4 max 5
            2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur OG
            2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad
            2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garage
            2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Wohnzimmer
            2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
            2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur EG
            2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad EG
            2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Küche
            2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Aussen
            2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
            2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Waschküche
            2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Schafzimmer
            2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Wohnzimmer
            2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Leer
            2019-10-31 21:22:13.919 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
            2019-10-31 21:22:13.920 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2FeiertagAdapter
            2019-10-31 21:22:13.920 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2PresentDP
            2019-10-31 21:22:13.920 - error: heatingcontrol.0 exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
            2019-10-31 21:22:13.923 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
            2019-10-31 21:22:13.923 - debug: heatingcontrol.0 get profile
            2019-10-31 21:22:13.927 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
            2019-10-31 21:22:13.928 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
            2019-10-31 21:22:13.933 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462656,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462656} 05:00
            2019-10-31 21:22:13.934 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
            2019-10-31 21:22:13.942 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462657} 08:00
            2019-10-31 21:22:13.942 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
            2019-10-31 21:22:13.949 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462661,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462661} 12:00
            2019-10-31 21:22:13.949 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
            2019-10-31 21:22:13.975 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462680} 16:00
            2019-10-31 21:22:13.976 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
            2019-10-31 21:22:14.006 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462683,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462683} 21:00
            2019-10-31 21:22:14.007 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
            2019-10-31 21:22:14.008 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
            2019-10-31 21:22:14.014 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462695} 05:00
            2019-10-31 21:22:14.015 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
            2019-10-31 21:22:14.020 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462697,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462697} 08:00
            2019-10-31 21:22:14.020 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
            2019-10-31 21:22:14.023 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462698} 12:00
            2019-10-31 21:22:14.023 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
            2019-10-31 21:22:14.026 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462699,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462699} 16:00
            2019-10-31 21:22:14.026 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
            2019-10-31 21:22:14.029 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462703,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462703} 21:00
            2019-10-31 21:22:14.029 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
            2019-10-31 21:22:14.031 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.070 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.083 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.094 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.100 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.113 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.118 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.125 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.130 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.137 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
            2019-10-31 21:22:14.147 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 05:00:00
            2019-10-31 21:22:14.150 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 08:00:00
            2019-10-31 21:22:14.158 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 12:00:00
            2019-10-31 21:22:14.162 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
            2019-10-31 21:22:14.172 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
            2019-10-31 21:22:14.174 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
            2019-10-31 21:22:14.177 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
            2019-10-31 21:22:14.180 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
            2019-10-31 21:22:14.183 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
            2019-10-31 21:22:14.189 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
            2019-10-31 21:22:14.190 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Büro
            2019-10-31 21:22:14.202 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572515728024,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572515728024} from mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
            2019-10-31 21:22:14.205 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
            2019-10-31 21:22:14.233 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
            2019-10-31 21:22:14.234 - debug: heatingcontrol.0 get profile
            2019-10-31 21:22:14.238 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
            2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 check room Büro
            2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
            2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time
            2019-10-31 21:22:14.249 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time 19
            2019-10-31 21:22:14.250 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time
            2019-10-31 21:22:14.261 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time 20
            2019-10-31 21:22:14.261 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time
            2019-10-31 21:22:14.271 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time 20
            2019-10-31 21:22:14.271 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3.time
            2019-10-31 21:22:14.279 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3.time 19
            2019-10-31 21:22:14.279 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4.time
            2019-10-31 21:22:14.298 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4.time 21
            2019-10-31 21:22:14.298 - debug: heatingcontrol.0 ### 21 0 0 0 0 0
            2019-10-31 21:22:14.298 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp set to 21
            2019-10-31 21:22:14.313 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint to 21
            2019-10-31 21:22:14.320 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 05:00:00
            2019-10-31 21:22:14.325 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 08:00:00
            2019-10-31 21:22:14.333 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 12:00:00
            2019-10-31 21:22:14.337 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
            2019-10-31 21:22:14.347 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
            2019-10-31 21:22:14.349 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
            2019-10-31 21:22:14.351 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
            2019-10-31 21:22:14.354 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
            2019-10-31 21:22:14.358 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
            • Rene_HM
              @AhleWurscht75 Danke. Ich sehe schon das Problem... Ich baue den bug fix morgen ein...
                @Rene_HM
                perfekt, Danke 👍🏻
                  mrMuppet last edited by
                  ich richte gerade das erste Mal den Adapter richtig bei mir ein. Da hab ich eine winzige Verständnisfrage:
                  die Periode wird mit "Period from" angezeigt. Bedeutet dies, dass die Perioden, anders als im Heizungsscript, quasi ihre Startzeit statt einer Endzeit eingetragen bekommen?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
                    @mrMuppet genau. Ab einem bestimmten Zeitpunkt (="time") wird die Temperatur (="temperature") verwendet. Das gilt solange, bis die nächste Periode startet... übrigens auch über 00:00 Uhr hinaus. Man muss also keinen Zeitpunkt 00:00 Uhr anlegen...
                    Wenn man den Adapter im debug-Mode startet, werden übrigens die nächste Zeitpunkte, wann der Adapter Umstellungen vornimmt, ausgeloggt.
                    Das sieht so aus:
                    heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.129	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.125	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.123	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.119	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.115	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.112	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                    heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.098	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                    • Rene_HM
                      @AhleWurscht75 im npm und im github liegt die Version 0.3.2, die das Problem mit subscribe beheben sollte...
                        mrMuppet @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM Vielen Dank.
                        Ich glaube da gibts auch noch einen Tippfehler: Su-So müsste doch Sa-Su heißen, oder?
                          mrMuppet @mrMuppet last edited by mrMuppet
                          Wie gehe ich am besten mit überzähligen Perioden um? Also in manchen Zimmern benötige ich nur 2 Schaltzeiten, in anderen vier... Wie kann ich nicht benötigte Periodeneinträge einfach deaktivieren damit ich nicht so viele überflüssige Zeiten einstellen muss?
                          Edit: Ist es sinnvoller die überzähliugen alle auf die selbe Zeit zu stellen? Oder besser andere Zeiten?
                          Edit2: Oder werden Schaltzeiten die in der Reihenfolge quasi zu spät kommen einfach übersprungen? Für mich wäre es dann jedenfalls angnehmer, wenn alle Punkte pe default auf 00:00 oder 23:59 liegen würden.
                            @Rene_HM
                            Super! Herzlichen Dank für den schnellen support. Ich habe soeben installiert und es läuft.
                            Werde jetzt mal alles einrichten und so wie es aussieht werde ich dann das "alte Heizungsscript" in die Rente schicken. Es fehlt jetzt nur noch eine schicke VIS dazu, die alte ist mir zu unübersichtlich und sieht auch nicht so hübsch aus. Ectl. bastele ich dazu mal was und kann damit mal was zurückgeben an die Community.
                            Eine Anmerkung von mir noch. Ich würde es für sinnvoll erachten, wenn man bei der Reaktion auf die Sensoren und die anschließende Absenkung der Temperatur eine variable, also auswählbare, Zeitverzögerung einbauen könnte. Wir haben einen Hund und immer, wenn wir den rauslassen, Balkontür auf und wieder zu, löst natürlich das Script aus und senkt die Temperatur und hebt sie dann sofort wieder an. Diesen "Datentraffic" könnte man sich sparen. Evtl. ist eine Berücksichtigung in der weiteren Entwicklung möglich.
                            An dieser Stelle nochmals Danke für Deine Arbeit in dieser Sache!!!!
                            • Rene_HM
                              @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              So ist es. Ich prüfe, die Reihenfolge, und Zeitpunkte aus der "Vergangenheit" werden ignoriert. Du musst aber dann aber mit eine Warnung leben "wrong order of periods: ..."
                                mrMuppet @Rene_HM last edited by mrMuppet
                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Leider habe ich deine Antwort genau falsch herum verstanden. Ich muss anscheinend alle Perioden einzeln durchgehen, weil er obwohl z.B.:
                                P1: ab 7:00
                                P2: ab 20:00
                                P3 ab 16:00
                                jetzt auf P3 steht.
                                Da wäre es imo ganz praktisch, wenn direkt alle Presets auf 0:00 Uhr stehen würden. Dann schaltet man quasi nur die Perioden aktiv in die man etwas einträgt.
                                • Rene_HM
                                  P1: ab 7:00
                                  P2: ab 20:00
                                  P3 ab 16:00
                                  jetzt auf P3 hängt.
                                  Das sollte so nicht sein. Welchen Profiltype verwendest du? Was sagt das log bzgl. cron?
                                    @Rene_HM Sieht alles ganz normal aus. Typ: Mo-Fr/Sa-So. Hab jetzt aber auch alle Werte händisch korrigiert.
                                    Log
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.746	info	(27170) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat Wohnzimmer 1.SETPOINT set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.644	info	(27170) room Flur Thermostat Thermostat Flur 1.SETPOINT set to 19
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.537	info	(27170) room Dachzimmer Thermostat HmIP-eTRV-2 000A18A98E70C1 set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.435	info	(27170) room Bad Thermostat Funk- Wandthermostat Bad 1.SETPOINT set to 21
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.326	info	(27170) room Kinderzimmer 2 Thermostat Thermostat K2 1.SETPOINT set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.223	info	(27170) room Kinderzimmer 1 Thermostat Thermostat K1 1.SETPOINT set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.120	info	(27170) room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SETPOINT set to 19
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:45:00.008	info	(27170) calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.455	info	(27170) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat Wohnzimmer 1.SETPOINT set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.452	info	(27170) room Flur Thermostat Thermostat Flur 1.SETPOINT set to 19
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.448	info	(27170) room Dachzimmer Thermostat HmIP-eTRV-2 000A18A98E70C1 set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.446	info	(27170) room Bad Thermostat Funk- Wandthermostat Bad 1.SETPOINT set to 21
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.444	info	(27170) room Kinderzimmer 2 Thermostat Thermostat K2 1.SETPOINT set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.442	info	(27170) room Kinderzimmer 1 Thermostat Thermostat K1 1.SETPOINT set to 20
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.439	info	(27170) room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SETPOINT set to 19
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:21.325	info	(27170) calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:20.988	info	(27170) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                    heatingcontrol.0	2019-11-01 18:07:19.885	info	(27170) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      @Rene_HM hätte da noch nen kleinen Feature request. Könntest du vllt noch einen State einbauen der bei offenem/geschlossenem Fenster true/false wird? Also sobald die Absenkung greift.
                                      Dürfte ja eigentlich keine große Sache sein. Oder soll ich ein GitHub issue aufmachen?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @coyote last edited by
                                        @coyote das issue gibt's schon 😉 https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/38
                                        Pittini created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                        closed Zusätzlicher Datenpunkt pro Raum - Verschlussstatus #38
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM Ups sorry, hab in Git noch nicht geschaut. Alles klar👍
                                          • Rene_HM
                                            @mrMuppet in dem Mode ist noch ein Fehler drin, den ich gleich in der nächsten Version behebe. Der check auf die richtige Reihenfolge geht hier schief...
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1945156
