    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @dslraser last edited by
      @dslraser 👊 🤷‍♂️
        plc last edited by
        👍 😊 funktioniert! Fast wie bei Windows ab und zu Aktualisieren, evtl. Neustart!
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          Matten Matten @plc last edited by Matten Matten
          @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Die schreib und Lesezugriffe sind bei allen states so wie sie auftauchen beabsichtigt. Wenn ein state nur ein read besitzt wird auch nur was ausgegeben.
          Wenn du bspw die Lautstärke aktuell sehen möchtest und diesen selben auch ändern, dann solltest du in der config des Adapters die alexa/ yahka Funktion aktivieren. Dann taucht eine weitere Objekt Struktur auf. Dort hast du eine Lautstärke Ausgabe und kannst gleichzeitig den Wert ändern.
          Matten Matten
            plc @Matten Matten last edited by
            @Matten-Matten
            Matten Matten P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Matten Matten
              @Matten-Matten
              Ja?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                @Matten-Matten
                Ja?
                  plc @plc last edited by
                  @plc said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  @Matten-Matten
                  ich habe Alexa hinzugefügt, erscheint aber nur "Mute und Standby" kann ich per Sprachsteuerung nur das nutzen?
                  Matten Matten dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Matten Matten
                    @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
                    Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
                    ## Feature - enigma2.alexa.volume
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by dslraser
                      @plc
                      Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
                      Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
                        @plc
                        hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
                        Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
                        Blockly Sender ARD schalten
                        Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
                        ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
                        Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
                        Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">DP_anlegen</field>
                           <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
                           <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
                             <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                                 <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                                     <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                             <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                                 <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                                   <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                             <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                                 <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                                 <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                                   <field name="TEXT">Küche</field>
                                         <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                                             <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                                     <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                                       <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                                         <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                                           <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                                             <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                                             <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                               <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                         <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                                             <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                               <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                                       <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                                         <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
                        E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          el_malto @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
                          dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
                            @el_malto
                            das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
                            Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
                              @dslraser
                              Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by dslraser
                                @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                @dslraser
                                den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
                                Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
                                Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
                                EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
                                  @dslraser
                                  Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
                                    Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
                                    • BBTown
                                      BBTown @el_malto last edited by
                                      und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
                                        Ich würde hier keine Anleitung dafür geben oder so. Dafür gibt es die entsprechenden Foren.
                                        Mir sind die Lizensbestimmungen natürlich bekannt und @dslraser wird die auch kennen, da er sich mit dem Thema ja mal beschäftigt hat.
                                        Aber ihr habt Recht, gehört hier nicht hin und ist OT ✌
                                          plc @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          ich habe identisch aufgebaut wie bei dir nur halt mit einer VU. Es funktioniert bei mir noch nicht.
                                          Echo Device Name =>Wohnzimmer
                                          Screenshot zum Echo Device
                                          Der Datenpunkt wird auch angelegt
                                          Alexa kennt auch die Befehle ARD oder Kanal Zwei. Nur passiert nichts wenn Befehl ausgeführt wird. Hast du "Blockly Sender ARD schalten" als script extra angelegt und diesen führst als Smart Gerät aus. Oder ist es falsch.
                                          Wenn nur script manuel vereinfacht ausgeführt wird, wird umgeschaltet. Ausgegraut sind erfolgslose Versuche.
                                          • dslraser
                                            @plc
                                            Ähm, nein, da stimmt einiges nicht.
                                            importiere doch einfach mal mein Blockly, ich habe einen Export drann gehangen.
                                            Was ist bei Dir Wert von Wohnzimmer=Wohnzimmer ?
                                            Da beim ersten Wohnzimmer müsste der Wert vom Alexa2 Adapter drinn stehen.
                                            (aus der History vom Alexa2 Adapter / der ECHO Device Name, das ist der Vergleich welcher ECHO angesprochen wurde)
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140905
