    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • O
      Oli @Nashra last edited by
      @Nashra
      da das Script nicht von mir ist und ich nicht der Script-Experte bin, muss ich mir das erst anschauen, was da möglich ist.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by Nashra
        @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        @Nashra
        @Oli da könne wir uns zusammen tun, ich nämlich auch nicht 😁
        Aber vllt kann uns da ja @SBorg aus der Patsche helfen.
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @Nashra
          habe schon etwas daran gespielt, momentan sieht es so aus:
          noch nicht perfekt, mal schauen, ob ich das Datum noch konvertiert bekomme.
          • O
            Oli @Nashra last edited by Oli
            @Nashra
            Datum wird jetzt angezeigt und ins deutsche Format umgewandelt.
            Aktuelles Script:
            /*VIS Lebensmittelwarnungen
            Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
            setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
            erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
            Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
            var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
            var forceCreation = false;
            createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                write: true,
                read: true,
                name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                type: 'string',
                desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                role: 'html'
            var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
            var quer = false ;
            function RSS_einlesen () {
                var parseString = require('xml2js').parseString;
                var request = require('request');
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        parseString(body, {
                            explicitArray: false,
                            mergeAttrs: true
                        function (err, result) {
                            //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                            if (err) {
                                log("Fehler: " + err, 'error');
                            } else {
                                var tabelle;
                                if (quer) {
                                    // Titel links, Inhalt rechts
                                    tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                    for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                } else {
                                    // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                    tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                    for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                        //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                        //Datum auf dt. Monate patchen
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                        result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                        tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                                tabelle += '</tbody></table>';
                                setState(idFeedTabelle, tabelle);
                    } else  {
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
                log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
            schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
            RSS_einlesen();
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Nashra
              @Oli Danke 👍
              • O
                @Nashra
                gerne, war gar nicht so kompliziert, wie ich dachte 🙂
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  Uli977 @Oli last edited by
                  @Oli gibst du mir nochmal deine VIS mit Trennstrichen und Datum?
                  • O
                    Oli @Uli977 last edited by
                    @Uli977
                    das hat nichts mit der Vis zu tun, nur mit dem Script und das ist 3 Beiträge darüber.
                    • Uli977
                      @Oli komisch... wieso habe ich die Trennstriche und das Datum denn nicht drin obwohl ich das Script verwendet habe
                      • O
                        @Uli977
                        aus welchem Poste hast du denn das Script übernommen?
                        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          @Oli
                          • Uli977
                            @Oli Jetzt gehts
                            • Uli977
                              ich brauche doch nur dieses eine Skript dafür oder.
                              Womit werden denn die Datenpunkte erstellt und aktualisiert?
                              • O
                                @Uli977
                                mit dem Script.
                                Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert, Datenpunkte werden in deinen Objekten im Javascriptordner erstellt
                                • Uli977
                                  @Oli Alles klar.... hat nur die Zeile im Skript für die Anlage der Datenpunkte nicht gefunden
                                  • O
                                    @Uli977
                                    Zeile 16 bis 23
                                    • BBTown
                                      BBTown @SBorg last edited by
                                      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                      Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt,
                                      Ich nutze es bisher so wie von Euch (Deine Vorgabe und Oli`s Darstellung) hier vorgegeben und wäre damit fein. Kann jedoch den Hinweis, ggf. über eine Eingabe die Anzahl festzulegen nachvollzeihen. Ebenso scheinen sich eininge eine Nachricht schicken zu lassen.
                                      • Uli977
                                        Sag mal habt ihr das auch, dass die Menüs im Editor nicht richtig angezeigt werden?
                                        • BBTown
                                          BBTown @Uli977 last edited by
                                          @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                          und das hat jetzt genau WAS mit der Lebensmittelwarnung zu tun?
                                          • Uli977
                                            Uli977 @BBTown last edited by
                                            @BBTown Ok, verstanden!
                                            1.0k
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48746
