    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • O
      Oli @Nashra last edited by
      @Nashra
      habe schon etwas daran gespielt, momentan sieht es so aus:
      noch nicht perfekt, mal schauen, ob ich das Datum noch konvertiert bekomme.
      • O
        Oli @Nashra last edited by Oli
        @Nashra
        Datum wird jetzt angezeigt und ins deutsche Format umgewandelt.
        Aktuelles Script:
        /*VIS Lebensmittelwarnungen
        Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
        setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
        erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
        Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
        var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
        var forceCreation = false;
        createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
            write: true,
            read: true,
            name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
            type: 'string',
            desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
            role: 'html'
        var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
        var quer = false ;
        function RSS_einlesen () {
            var parseString = require('xml2js').parseString;
            var request = require('request');
            request(link, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    parseString(body, {
                        explicitArray: false,
                        mergeAttrs: true
                    function (err, result) {
                        //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                        if (err) {
                            log("Fehler: " + err, 'error');
                        } else {
                            var tabelle;
                            if (quer) {
                                // Titel links, Inhalt rechts
                                tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                                for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                    tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                            } else {
                                // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                                for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                    //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                    //Datum auf dt. Monate patchen
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                    result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                    tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>-----------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                            tabelle += '</tbody></table>';
                            setState(idFeedTabelle, tabelle);
                } else  {
                    log(error, 'error');
            });   // Ende request
            log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
        schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
        RSS_einlesen();
        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
          @Oli Danke 👍
          • O
            @Nashra
            gerne, war gar nicht so kompliziert, wie ich dachte 🙂
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @Oli last edited by
              @Oli gibst du mir nochmal deine VIS mit Trennstrichen und Datum?
              • O
                Oli @Uli977 last edited by
                @Uli977
                das hat nichts mit der Vis zu tun, nur mit dem Script und das ist 3 Beiträge darüber.
                • Uli977
                  @Oli komisch... wieso habe ich die Trennstriche und das Datum denn nicht drin obwohl ich das Script verwendet habe
                  • O
                    @Uli977
                    aus welchem Poste hast du denn das Script übernommen?
                    Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      @Oli
                      • Uli977
                        @Oli Jetzt gehts
                        • Uli977
                          ich brauche doch nur dieses eine Skript dafür oder.
                          Womit werden denn die Datenpunkte erstellt und aktualisiert?
                          • O
                            @Uli977
                            mit dem Script.
                            Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert, Datenpunkte werden in deinen Objekten im Javascriptordner erstellt
                            • Uli977
                              @Oli Alles klar.... hat nur die Zeile im Skript für die Anlage der Datenpunkte nicht gefunden
                              • O
                                @Uli977
                                Zeile 16 bis 23
                                • BBTown
                                  BBTown @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                  Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt,
                                  Ich nutze es bisher so wie von Euch (Deine Vorgabe und Oli`s Darstellung) hier vorgegeben und wäre damit fein. Kann jedoch den Hinweis, ggf. über eine Eingabe die Anzahl festzulegen nachvollzeihen. Ebenso scheinen sich eininge eine Nachricht schicken zu lassen.
                                  • Uli977
                                    Sag mal habt ihr das auch, dass die Menüs im Editor nicht richtig angezeigt werden?
                                    • BBTown
                                      BBTown @Uli977 last edited by
                                      @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                      und das hat jetzt genau WAS mit der Lebensmittelwarnung zu tun?
                                      • Uli977
                                        Uli977 @BBTown last edited by
                                        @BBTown Ok, verstanden!
                                        • SBorg
                                          Ok, danke, dann kann ich das DP-Management streichen. Der Adapter soll zumindest im ersten Schritt mal genau die selbe Funktionalität wie das Javascript Stand Heute haben, nur eben die Konfiguration anstelle im Skript über die Web-UI.
                                          Das würde aber bedeuten, dass @Oli Zusatzskript (ich weiß, es ist nicht direkt von ihm 😉 ) mit integriert werden sollte, denn vieles wird nun doppelt ausgeführt (z.B. gerade aktuell Datum patchen), was ich ja sowieso schon ausführe. Ferner bleiben drei weitere Nachteile (?):
                                          1. die Filter funktionieren nicht; die Liste enthält also immer alles
                                          2. es werden alle Bundesländer, oder nur eines angezeigt (je nach Auswahl des RSS-Feeds)
                                          3. man kann sich die Liste nicht "selbst zusammen bauen", da einfach einzelne Inhalte nicht verfügbar sind (bspw. Produktart etc. die ich als Datenpunkte aus dem Feed extrahiere)
                                          Den Feature-Requests bin ich natürlich nicht abgeneigt 🙂
                                          BBTown O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            @SBorg
                                            Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
                                            Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            37936
