    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • O
      Oli @Nashra last edited by
      @Nashra
      gerne, war gar nicht so kompliziert, wie ich dachte 🙂
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @Oli last edited by
        @Oli gibst du mir nochmal deine VIS mit Trennstrichen und Datum?
        • O
          Oli @Uli977 last edited by
          @Uli977
          das hat nichts mit der Vis zu tun, nur mit dem Script und das ist 3 Beiträge darüber.
          • Uli977
            @Oli komisch... wieso habe ich die Trennstriche und das Datum denn nicht drin obwohl ich das Script verwendet habe
            • O
              @Uli977
              aus welchem Poste hast du denn das Script übernommen?
              Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                @Oli
                • Uli977
                  @Oli Jetzt gehts
                  • Uli977
                    ich brauche doch nur dieses eine Skript dafür oder.
                    Womit werden denn die Datenpunkte erstellt und aktualisiert?
                    • O
                      @Uli977
                      mit dem Script.
                      Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert, Datenpunkte werden in deinen Objekten im Javascriptordner erstellt
                      • Uli977
                        @Oli Alles klar.... hat nur die Zeile im Skript für die Anlage der Datenpunkte nicht gefunden
                        • O
                          @Uli977
                          Zeile 16 bis 23
                          • BBTown
                            BBTown @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                            Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt,
                            Ich nutze es bisher so wie von Euch (Deine Vorgabe und Oli`s Darstellung) hier vorgegeben und wäre damit fein. Kann jedoch den Hinweis, ggf. über eine Eingabe die Anzahl festzulegen nachvollzeihen. Ebenso scheinen sich eininge eine Nachricht schicken zu lassen.
                            • Uli977
                              Sag mal habt ihr das auch, dass die Menüs im Editor nicht richtig angezeigt werden?
                              • BBTown
                                BBTown @Uli977 last edited by
                                @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                und das hat jetzt genau WAS mit der Lebensmittelwarnung zu tun?
                                • Uli977
                                  Uli977 @BBTown last edited by
                                  @BBTown Ok, verstanden!
                                  • SBorg
                                    Ok, danke, dann kann ich das DP-Management streichen. Der Adapter soll zumindest im ersten Schritt mal genau die selbe Funktionalität wie das Javascript Stand Heute haben, nur eben die Konfiguration anstelle im Skript über die Web-UI.
                                    Das würde aber bedeuten, dass @Oli Zusatzskript (ich weiß, es ist nicht direkt von ihm 😉 ) mit integriert werden sollte, denn vieles wird nun doppelt ausgeführt (z.B. gerade aktuell Datum patchen), was ich ja sowieso schon ausführe. Ferner bleiben drei weitere Nachteile (?):
                                    1. die Filter funktionieren nicht; die Liste enthält also immer alles
                                    2. es werden alle Bundesländer, oder nur eines angezeigt (je nach Auswahl des RSS-Feeds)
                                    3. man kann sich die Liste nicht "selbst zusammen bauen", da einfach einzelne Inhalte nicht verfügbar sind (bspw. Produktart etc. die ich als Datenpunkte aus dem Feed extrahiere)
                                    Den Feature-Requests bin ich natürlich nicht abgeneigt 🙂
                                    BBTown O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BBTown
                                      @SBorg
                                      Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
                                      Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
                                      • O
                                        Oli @SBorg last edited by
                                        @SBorg
                                        zu 1: Damit kann ich Leben, dafür existiert ja dein Script 🙂
                                        zu 2: Da bin ich zu wenig in der Materie, sollte aber doch ähnlich wie bei dir im Script möglich seine oder?
                                        zu 3: siehe Punkt 1 😉
                                        Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                          @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                          @SBorg
                                          Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
                                          @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
                                          @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                          Ja. Schau mal so um Zeile 111:
                                             } else {Bild = '';}
                                          Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
                                              } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
                                          O BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            @SBorg
                                            mit dem berechnen gebe ich dir recht.
                                            Das mit dem Bild hatte ich schon, ich meinte damit, falls du dich an den Atapter wagst, ein Bild darin zu integrieren.
                                            1.0k
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48747
