    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • Uli977
      Uli977 @Oli last edited by
      @Oli komisch... wieso habe ich die Trennstriche und das Datum denn nicht drin obwohl ich das Script verwendet habe
      • O
        Oli @Uli977 last edited by
        @Uli977
        aus welchem Poste hast du denn das Script übernommen?
        Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @Oli
          • Uli977
            @Oli Jetzt gehts
            • Uli977
              ich brauche doch nur dieses eine Skript dafür oder.
              Womit werden denn die Datenpunkte erstellt und aktualisiert?
              • O
                @Uli977
                mit dem Script.
                Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert, Datenpunkte werden in deinen Objekten im Javascriptordner erstellt
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @Oli Alles klar.... hat nur die Zeile im Skript für die Anlage der Datenpunkte nicht gefunden
                  • O
                    @Uli977
                    Zeile 16 bis 23
                    • BBTown
                      BBTown @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                      Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt,
                      Ich nutze es bisher so wie von Euch (Deine Vorgabe und Oli`s Darstellung) hier vorgegeben und wäre damit fein. Kann jedoch den Hinweis, ggf. über eine Eingabe die Anzahl festzulegen nachvollzeihen. Ebenso scheinen sich eininge eine Nachricht schicken zu lassen.
                      • Uli977
                        Sag mal habt ihr das auch, dass die Menüs im Editor nicht richtig angezeigt werden?
                        • BBTown
                          BBTown @Uli977 last edited by
                          @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                          und das hat jetzt genau WAS mit der Lebensmittelwarnung zu tun?
                          • Uli977
                            Uli977 @BBTown last edited by
                            @BBTown Ok, verstanden!
                            • SBorg
                              Ok, danke, dann kann ich das DP-Management streichen. Der Adapter soll zumindest im ersten Schritt mal genau die selbe Funktionalität wie das Javascript Stand Heute haben, nur eben die Konfiguration anstelle im Skript über die Web-UI.
                              Das würde aber bedeuten, dass @Oli Zusatzskript (ich weiß, es ist nicht direkt von ihm 😉 ) mit integriert werden sollte, denn vieles wird nun doppelt ausgeführt (z.B. gerade aktuell Datum patchen), was ich ja sowieso schon ausführe. Ferner bleiben drei weitere Nachteile (?):
                              1. die Filter funktionieren nicht; die Liste enthält also immer alles
                              2. es werden alle Bundesländer, oder nur eines angezeigt (je nach Auswahl des RSS-Feeds)
                              3. man kann sich die Liste nicht "selbst zusammen bauen", da einfach einzelne Inhalte nicht verfügbar sind (bspw. Produktart etc. die ich als Datenpunkte aus dem Feed extrahiere)
                              Den Feature-Requests bin ich natürlich nicht abgeneigt 🙂
                              BBTown O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                @SBorg
                                Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
                                Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
                                • O
                                  Oli @SBorg last edited by
                                  @SBorg
                                  zu 1: Damit kann ich Leben, dafür existiert ja dein Script 🙂
                                  zu 2: Da bin ich zu wenig in der Materie, sollte aber doch ähnlich wie bei dir im Script möglich seine oder?
                                  zu 3: siehe Punkt 1 😉
                                  Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                    @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                    @SBorg
                                    Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
                                    @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
                                    @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                    Ja. Schau mal so um Zeile 111:
                                       } else {Bild = '';}
                                    Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
                                        } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
                                    O BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @SBorg
                                      mit dem berechnen gebe ich dir recht.
                                      Das mit dem Bild hatte ich schon, ich meinte damit, falls du dich an den Atapter wagst, ein Bild darin zu integrieren.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                        @Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... 😉
                                        O Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          @SBorg
                                          stimmt, dass mit dem Copyright hatte ich nicht bedacht.
                                          • BBTown
                                            ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
                                            Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
                                            1.0k
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48752
