    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    • Uli977
      Uli977 last edited by
      ich brauche doch nur dieses eine Skript dafür oder.
      Womit werden denn die Datenpunkte erstellt und aktualisiert?
      • O
        Oli @Uli977 last edited by
        @Uli977
        mit dem Script.
        Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert, Datenpunkte werden in deinen Objekten im Javascriptordner erstellt
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Oli last edited by
          @Oli Alles klar.... hat nur die Zeile im Skript für die Anlage der Datenpunkte nicht gefunden
          • O
            @Uli977
            Zeile 16 bis 23
            • BBTown
              BBTown @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
              Ich habe seit der ersten Version 5 Datensätze gewählt,
              Ich nutze es bisher so wie von Euch (Deine Vorgabe und Oli`s Darstellung) hier vorgegeben und wäre damit fein. Kann jedoch den Hinweis, ggf. über eine Eingabe die Anzahl festzulegen nachvollzeihen. Ebenso scheinen sich eininge eine Nachricht schicken zu lassen.
              • Uli977
                Sag mal habt ihr das auch, dass die Menüs im Editor nicht richtig angezeigt werden?
                • BBTown
                  BBTown @Uli977 last edited by
                  @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                  und das hat jetzt genau WAS mit der Lebensmittelwarnung zu tun?
                  • Uli977
                    Uli977 @BBTown last edited by
                    @BBTown Ok, verstanden!
                    • SBorg
                      Ok, danke, dann kann ich das DP-Management streichen. Der Adapter soll zumindest im ersten Schritt mal genau die selbe Funktionalität wie das Javascript Stand Heute haben, nur eben die Konfiguration anstelle im Skript über die Web-UI.
                      Das würde aber bedeuten, dass @Oli Zusatzskript (ich weiß, es ist nicht direkt von ihm 😉 ) mit integriert werden sollte, denn vieles wird nun doppelt ausgeführt (z.B. gerade aktuell Datum patchen), was ich ja sowieso schon ausführe. Ferner bleiben drei weitere Nachteile (?):
                      1. die Filter funktionieren nicht; die Liste enthält also immer alles
                      2. es werden alle Bundesländer, oder nur eines angezeigt (je nach Auswahl des RSS-Feeds)
                      3. man kann sich die Liste nicht "selbst zusammen bauen", da einfach einzelne Inhalte nicht verfügbar sind (bspw. Produktart etc. die ich als Datenpunkte aus dem Feed extrahiere)
                      Den Feature-Requests bin ich natürlich nicht abgeneigt 🙂
                      BBTown O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        @SBorg
                        Könntest Du im Adapter ggf. die Auswahl der Bundesländer in einem DropDown Feld anbieten?
                        Standard-Vorgabewert (erster Eintrag) "alle" ?!
                        • O
                          Oli @SBorg last edited by
                          @SBorg
                          zu 1: Damit kann ich Leben, dafür existiert ja dein Script 🙂
                          zu 2: Da bin ich zu wenig in der Materie, sollte aber doch ähnlich wie bei dir im Script möglich seine oder?
                          zu 3: siehe Punkt 1 😉
                          Ist es möglich ein Bild zu integrieren, für den Fall, dass kein Produktbild vorhanden ist?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                            @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                            @SBorg
                            Ich weiß zwar noch nicht mal ob ich das als Adapter überhaupt hinbekomme (noch nie gemacht), aber das geht IMHO nicht, denn dann kannst du nur eine Option/Bundesland auswählen. Müsste aber als Auswahl per Checkboxen möglich sein.
                            @Oli Auch der Adapter liefert ja nur Datenpunkte. Es kann also im Prinzip jeder einsetzen was oder wie er/sie/diverse es möchte. Da offenbar viele die Liste nutzen, ist es aber nicht gerade sinnvoll im Sinne der Rechner-Performance, alles doppelt zu berechnen und ich somit dann doch eine/mehrere Listen anbieten sollte.
                            @Oli sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                            Ja. Schau mal so um Zeile 111:
                               } else {Bild = '';}
                            Das wird benutzt wenn kein Bild gefunden wurde. Einfach ein passendes Bild in die VIS laden, Pfad merken und dann zB. ändern in:
                                } else {Bild = 'http://IP_des_ioBrokers:8082/vis.0/img/no_image.png';}
                            O BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @SBorg
                              mit dem berechnen gebe ich dir recht.
                              Das mit dem Bild hatte ich schon, ich meinte damit, falls du dich an den Atapter wagst, ein Bild darin zu integrieren.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                @Oli Zumindest als "eingebbare URL" sollte das möglich sein. Bei einem Bild mitliefern habe ich persönlich so meine Bedenken wg. Copyright etc. Dann müsste ich höchstens selbst eins erstellen, und Grafik ist einfach nicht meins... 😉
                                O Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @SBorg
                                  stimmt, dass mit dem Copyright hatte ich nicht bedacht.
                                  • BBTown
                                    ich kam drauf, weil Du - zumindest bisher - ja sagst, dass nur ein bestimmtes oder aber alle Bundesländer gehen.
                                    Ansonsten machen Checkboxen natürlich mehr sinn
                                    • Chaot
                                      Chaot @SBorg last edited by Chaot
                                      @SBorg Das müsste doch lösbar sein:
                                      https://pixabay.com/de/
                                      oder
                                      https://morguefile.com/
                                      oder
                                      https://de.freeimages.com/
                                      wobei bei freeimages die jeweilige Lizenz zum Bild immer mit angegeben ist.
                                      Beipiele:
                                      https://www.shutterstock.com/image-vector/no-photo-available-paper-sticker-horizontal-85297921?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fkein%20bild%2F
                                      https://pixabay.com/de/vectors/fehler-404-panel-aufmerksamkeit-3060993/
                                      https://pixabay.com/de/illustrations/anmelden-tut-mir-leid-charakter-1719892/
                                      https://pixabay.com/de/illustrations/fehler-404-fehler-computer-webseite-3085712/
                                      • SBorg
                                        Nicht up-to-date ? 😀
                                        Das ist schon Geschichte, schau mal auf die V0.0.8 : https://forum.iobroker.net/post/319252
                                        @Chaot Ev. lösbar, wenn ich es denn überhaupt als Adapter hinbekomme...
                                        • Uli977
                                          Hallo!
                                          Warum hat sich der rechte Teil aktualisiert, aber rechts sehe ich noch das alte vom 31.10?
                                          Danke und Gruß,
                                          Uli
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
                                            @Uli977 stimmt deine Bundeslandeinstellung?
                                            solltest du z.b. bayern ausgewählt haben, siehst du Rechts...also wirklich Rechts😁 ...nicht in Bayern
                                            1.0k
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48752
