    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @plc last edited by Matten Matten
      @plc grundsätzlich kannst du immer alles nutzen! Ist immer nur eine Frage des Skripts dahinter, aber bei den zwei states hab ich's für den Benutzer zur Nutzung einfacher umgesetzt.
      Und sorry, falsches Beispiel kommt aber noch
      ## Feature - enigma2.alexa.volume
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by dslraser
        @plc
        Ich gebe auch nochmal meinen Senf dazu. Wenn Du Dir Blocklys/Scripte machst, kannst Du im Grunde alles per Sprache bedienen was das OpenWebInterface auch kann.
        Ich schalte z.B. Lautstärke/die ersten 30 Sender/Aufnahmen usw. usw. per Spache.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @plc last edited by dslraser
          @plc
          hier mal ein kleines Beispiel für Dich. Da sind zwei ECHOS drinn, die die VU im Wohnzimmer schalten dürfen.(der obere falls Teil)
          Die untere VU darf nur der ECHO im Schlafzimmer schalten. Es sind also auch zwei VU. Zum Teil haben die unterschiedliche Servicereferencen, weil ich im Wohnzimmer HD habe und im Schlafzimmer nicht, sowie die Senderreihenfolge in den VU's nicht ganz identisch ist.
          Blockly Sender ARD schalten
          Da in der Funktion wird der Datenpunkt dazu angelegt und automatisch in iot/cloud hinzugefügt
          ganz rechts auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor
          Mit den SmartNamen geht dann z.B. "Alexa, Kanal zwei an", oder "Alexa a. r. d. an". Wobei die Punkte wichtig zwischen a. r. d. sind, sonst versteht Alexa keine einzelnen Buchstaben.
          Die Objekte sehen bei mir dann so aus.
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":D,5NTj=NohB73:iv9)W" x="13" y="13">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">DP_anlegen</field>
             <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLjAzVlUuU2VuZGVyLjAyQVJEIiwgewogICAgbmFtZTogJzAyQVJEJywgCiAgICByb2xlOiAnYnV0dG9uJywKICAgIHJlYWQ6ICB0cnVlLCAKICAgIHdyaXRlOiB0cnVlLAogICAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICJrYW5hbCB6d2VpLCBhLiByLiBkLiAiLAogICAgInNtYXJ0VHlwZSI6ICJTV0lUQ0giCn0KfSk7</field>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@Ai,hu4;MU6jaCF-C$5H" x="13" y="63">
             <mutation name="DP_anlegen"></mutation>
               <block type="on_ext" id="RNzoc`md_kS~.Zvx~w.A">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="4(B7h}86As6!EKUQn@g(">
                     <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.03VU.Sender.02ARD</field>
                   <block type="controls_if" id="tuh1dyqOb;)Dj=JEEOZ_">
                       <block type="logic_operation" id="H01`%Vrdxu+?^6d5_pr}" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                           <block type="logic_operation" id=":W4j:M5`z||kX=z:IRM@" inline="false">
                             <field name="OP">OR</field>
                               <block type="logic_compare" id=",.eHZT2]gwD;Z,?{-*lL">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="get_value" id="lEA.bX_/!C=w[o`PVaQI">
                                     <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                   <block type="text" id="VTy79lK3o(.xkX#hU8Vz">
                                     <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                               <block type="logic_compare" id=":,S},`hU8@B`q!Ik^bHK">
                                   <block type="get_value" id="AVxpYe+`|3!v;`?1T/_H">
                                   <block type="text" id="pkVCOVIef[5OU[,hN/g6">
                                     <field name="TEXT">Küche</field>
                           <block type="logic_compare" id="n]a,]%WMIJ5^iArZDm+x">
                               <block type="get_value" id="ug4Gl*v:,/k8R,UFg)}5">
                                 <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
                               <block type="logic_boolean" id="p.,F5hKit_^oY=IOl(!!">
                       <block type="control" id="sN5pq]fB;7|`v]}qf*j;">
                         <field name="OID">enigma2.0.command.ZAP</field>
                           <block type="text" id="CDKn38o2|r1t-cf,~]UU">
                             <field name="TEXT">1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:</field>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="IWdD3._YiLR/|n8az?I{" inline="false">
                           <block type="logic_compare" id="B{3aZYE-vhq9CV@#Mop(">
                               <block type="get_value" id="/@X_GeS}L,ZZPlGWSc2G">
                               <block type="text" id="#UINz-A:wD?8N5!?F4b_">
                                 <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                           <block type="logic_compare" id="]#wWu`rj}t2P-CVqgCW1">
                               <block type="get_value" id="2fNc?J!k!kT?^i6)53}6">
                                 <field name="OID">enigma2.1.enigma2.STANDBY</field>
                               <block type="logic_boolean" id="zJ6|4SU(ksc3OA(mZPOM">
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control" id=":_bO*7;D4qcS0#.RZhYC">
                         <field name="OID">enigma2.1.command.ZAP</field>
                           <block type="text" id="=xAWwCiBa+^#Wh(Z+I=2">
          E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            el_malto @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            Du benutzt Enigma2 Receiver und gibst deine HD+ Karte nicht an deine anderen Enigma2 Receiver weiter?😲
            dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
              @el_malto
              das brauch ich an dem Fernseher da echt nicht....reicht so aus. Der läuft nur selten und nur kurz vor dem einschlafen, manchmal.
              Stichwort "Sharing", oder was meinst Du ?
                @dslraser
                Ja genau, HomeSharing. Oder nutzt eine CI+ Modul und keine Softcam?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by dslraser
                  @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  @dslraser
                  den internen Schacht der VU mit (im Moment) OScam 1.20 rev: 11431
                  Ob den Schacht oben oder unten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ist eine Solo2 und im Schlafzimmer eine kleine Zero.
                  Ich weiß nicht mal was da aktuell ist, habe da schon lange nichts mehr drann gemacht ?
                  EDIT: ich hatte mal den OSCAM Butler eingerichtet...
                    @dslraser
                    Kannst auf den anderen Boxen auch OSCam installieren und dann deine Karte sharen. Dann hast überall HD+.
                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
                      Das möchte ich hier unterbinden, das passt hier wirklich nicht zum Thema!
                      • BBTown
                        BBTown @el_malto last edited by
                        und Du hast Dir schon mal die Lizenzebstimmungen von HD+ und die rechtlichen Konsequenzen bei Zuwiederhandlung angeschaut? ... ohne Worte!!
                          Ich würde hier keine Anleitung dafür geben oder so. Dafür gibt es die entsprechenden Foren.
                          Mir sind die Lizensbestimmungen natürlich bekannt und @dslraser wird die auch kennen, da er sich mit dem Thema ja mal beschäftigt hat.
                          Aber ihr habt Recht, gehört hier nicht hin und ist OT ✌
                            plc @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            ich habe identisch aufgebaut wie bei dir nur halt mit einer VU. Es funktioniert bei mir noch nicht.
                            Echo Device Name =>Wohnzimmer
                            Screenshot zum Echo Device
                            Der Datenpunkt wird auch angelegt
                            Alexa kennt auch die Befehle ARD oder Kanal Zwei. Nur passiert nichts wenn Befehl ausgeführt wird. Hast du "Blockly Sender ARD schalten" als script extra angelegt und diesen führst als Smart Gerät aus. Oder ist es falsch.
                            Wenn nur script manuel vereinfacht ausgeführt wird, wird umgeschaltet. Ausgegraut sind erfolgslose Versuche.
                            • dslraser
                              @plc
                              Ähm, nein, da stimmt einiges nicht.
                              importiere doch einfach mal mein Blockly, ich habe einen Export drann gehangen.
                              Was ist bei Dir Wert von Wohnzimmer=Wohnzimmer ?
                              Da beim ersten Wohnzimmer müsste der Wert vom Alexa2 Adapter drinn stehen.
                              (aus der History vom Alexa2 Adapter / der ECHO Device Name, das ist der Vergleich welcher ECHO angesprochen wurde)
                              • dslraser
                                @plc
                                hier mal für eine VU und einen ECHO
                                Der letzte/unterste Datenpunkt im Bild ist der ECHO Device Name Vergleich DP.
                                Mein verwendeter ECHO heißt Wohnzimmer. (auch ganz unten im Bild)
                                Es wird also mit der History verglichen ob dort Wohnzimmer steht (angesprochener ECHO) Wenn da Wohnzimmer steht und der Receiver nicht aus ist, dann steuere Zap with Servicereference mit dem Wert........
                                       <value name="OID0">
                                  @dslraser
                                  ich habe Blockly importiert und script ist kontinuirlich am laufen.Blockly1.png
                                  Die Datenpunkte sind angelegt. Auf die Befehle reagiert Alexa auch. Der Kanal wird leider nicht umgeschaltet.
                                  Der Name von Echo ist auch "Wohnzimmer". Dort sieht man den letzte Befehl "a.r.d. an"
                                  • dslraser
                                    @plc
                                    das ist falsch !
                                    da muß das stehen (ist auch im Export von mir so drinn)
                                    Das muß dieser DP sein
                                      plc @dslraser last edited by plc
                                      @dslraser
                                      🤦‍♂️ ich war mir sicher, dass nach dem Import genau das auch stand. Na ja wahrscheinlich durch Kontrollen und hinterher anklicken reingerutscht. Vielen Dank! 👍 Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich im Hintergrund am laufen?
                                      Ist irgendwo eine Begrenzung bzw. Limit Speicher.. Leistung?
                                      • dslraser
                                        @plc sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Dann hast du also für jeden einzelnen Sender jeweils ein scripts kontinuirlich am im Hintergrund am laufen?
                                        ja, habe ich.
                                        das kann ich Dir nicht beantworten. Bei mir läuft ioBroker auf einer Synology im Docker. Die Synology hat 16 GB RAM. Ich denke aber nicht das diese kleinen Scripte das System belasten.
                                          @dslraser
                                          Guten Morgen,
                                          kannst du bei dir auch die Lautstärke in Prozent per Sprache vorgeben? Oder zb. in bestimmten Schritten leiser oder lauter vorgeben?
                                          • dslraser
                                            @plc
                                            für die Lautstärke in Prozent musst Du nur SET_VOLUME in iot oder cloud einfügen.
                                            enigma2.0/command/SET_VOLUME
                                            Ich habe den SmartNamen Lautstärke im Wohnzimmer genannt.
                                            Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf 50 (Prozent muß man nicht unbedingt sagen)
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140885
